Моделирование в СВП и экранопланостроении
Сообщений в теме: 607
#1 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 11 октября 2011 - 23:29
:) Конечно же - о моделировании СВП (и экранопланов в частности) есть замечательная тематическая книжка Ежи Беня. И вместе с тем очевидно - со врёмён её написания моделизм шагнул далеко вперёд. (зы - немало позабавило описание систем радиоуправления тех времён) Вот об этом эта ветка - о современном моделизме и его возможностях применительно к СВП и экранопланам. По вопросу – строить или не строить модель, перед тем как строить настоящее СВП (экраноплан)? Полагаю, что каждый конструктор, в каждом конкретном случае решает это для себя сам. Многое зависит от целей и условий задачи: если проект хорошо просчитан, подкреплён большим опытом строителя, не содержит каких-то принципиально новых, неапробированных решений, то вполне можно обойтись без моделирования. Если же конструкция поисковая и не имеет близких аналогов, то проверка решений моделью становится и очень желательной (а применительно к экранопланам - совершенно необходимой).
#2 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 11 октября 2011 - 23:33
Модель быстроходного СВП (почти экраноплан уже)
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 11 октября 2011 - 23:35
#3 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 874 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 11 октября 2011 - 23:41
А некоторые коллеги, моделируют СВП в компьютере, и добрались уже до экранопланов.
Вот сегодня только в Аэроход заглядывал, прямо настоящий экраноплан нарисован, и вихри за крыльями.
...ой, а какое быстроходное СВП я видел, почти совершенно случайно, настоящий Север-4, притащили на восстановление фирму Стаса Алексеева
  • -1
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 11 октября 2011 - 23:51
Смотря что моделировать. Если построить модельку и показать богатому дяде - то выглядит очень убедительно. Но если влезать в соотношения нагрузок/мощностей/КПД приводов и т.п., то точность моделирования может оказаться лаптевой. На устойчивость хода экраноплана влияют такие нюансы, которые на катапульте еще можно отловить, а на самоходке с ее моторчиками и сервоприводами появляются лишние трудноустранимые факторы.
#5 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 12 октября 2011 - 00:22
а если видел... чего не сфоткал.... всемже интересно.
#6 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 12 октября 2011 - 00:57
Смотря что моделировать. Если влезать в соотношения нагрузок/мощностей/КПД приводов и т.п., то точность моделирования может оказаться лаптевой.
Это касается и экранопланов. Особенно в режимах взлета-посадки. В полете, как ни парадоксально, ситуация лучше. Хотя тоже хватает своих тараканов.
Что касается компьютеров, то там дела еще хуже. И как ни велики перспективы CFD, в ближайшее время её применение ограничено, в основном, сравнительным анализом и красивыми картинками, "внешне похожими на результаты эксперимента в бассейне", как было написано в одной научной работе. Там они поплавок гидросамолета моделировали.
#7 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
  • Название: "Воздушный кот"
Отправлено 12 октября 2011 - 01:10
Из приведённой литературы можно сделать вывод, что моделировать под"ёмный комплекс СВП практически бессмысленно (из-за невозможности смоделировать ГО). Тогда получается, что целью моделирования, является исключительно изучение аэродинамических характеристик АВП. Если ошибаюсь, поправьте плз.
#8 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 12 октября 2011 - 01:25
Не совсем так. Имеется ввиду, что можно моделировать форму ГО, но надо использовать для этого другие материалы. Не те, что в натуре. При этом, скажем, толщина материала или упругость не моделируется.
Иначе говоря, Вы получите геометрическое подобие формы ГО при парении, но оно совершенно иначе будет вести себя при взаимодействии с препятствием.
Можно сформулировать задачу иначе. Вы на модели ищите наиболее удовлетворительную форму ограждения. Изготавливая модель хоть из жести, хоть из фанерки. А потом думаете, как эту форму получить из имеющегося в Вашем распоряжении материала. Т.е. колдуете с раскроем и креплением.
#9 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 15:36
Да, верно - смотря что и для чего моделировать :) . Если не требовать от модели каких-то нереальных вещей типа во всём абсолютного подобия, то всё будет в полном порядке. Формулы для пересчёта модели на натуру Сергей Смирнов уже несколько раз приводил, в т.ч. вот здесь
А можно подробнее про эти "лишние трудноустранимые факторы"?
Например, если у аппарата вектор тяги маршевой СУ проходит практически ровно через ЦТ и центр сопротивления, а из всех сервоприводов присутствует только те которые управляют рулями направления, то какие могут возникнуть лишние факторы?
#10 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 15:49
Да - с виртуальными моделями пока ещё увы: не всё так радужно. К слову, и Альберт Назаров, новые обводы для лодок обычно именно на реальных, в "металле", моделях проверяет - некоторые даже специально из прозрачного пластика изготавливаются, чтобы лучше было наблюдать происходящее.
#11 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 октября 2011 - 15:58
Вот и вопрос: конкретно в той модели что именно вы моделировали?
Главный фактор маленькой самоходной модельки - возможность вооружить ее энергией по самое некуда. Нетрудно получить энерговооруженность до 1 л.с./кг - такое возможно только на рекордных судах. Вы как-то нормировали мощность моторчика? Судя по звуку, это не электродвигатель. Вторая неопределенность - заведомо более низкий КПД приводов, чем у натуры. Есть еще моменты инерции, они тоже влияют на устойчивость хода. Если моделька поехала, это не значит, что поедет смасштабированная натура.
#12 Гость_Лёхачка_*
Гость_Лёхачка_*
Отправлено 12 октября 2011 - 17:23
Разрешите добавить: если на кусок фанеры 1.0х0.3 метра поставить старый добрый КМД-16 (других в моём детстве не было) - то эта фанерка скорей всего полетит.... теперь увеличиваем размеры и мощность в 10 раз... а теперь полетит!? Плотность среды и плотность материалов НЕ МАСШТАБИРУЮТСЯ!!!
#13 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 октября 2011 - 17:29
Дело не в плотности. Для увеличения "фанерки" в 10 раз мощность придется увеличить в кубе, т.е. в 1000 раз. КМД выдавал 0.4 силы, 400 сил на десятиметровую фанерку - в самый раз.
#14 Гость_Лёхачка_*
Гость_Лёхачка_*
Отправлено 12 октября 2011 - 17:41
Согласен, но плотность отметать всё-же нельзя!
Для деревянной модели 1:10 и плотность дерева должна быть в 10раз больше (расстояние между атомами меньше)
Ещё Камод весил грамм 350 ... найдите двиг весом 3.5кг и мощностью 400лс. ...жуть какая :blink:
Сообщение отредактировал Лёхачка: 12 октября 2011 - 17:42
#15 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 октября 2011 - 17:47
Пардон, несколько ошибся насчет мощности. Там сложнее, для самолетов может и в кубе, а для пароходов - по разному, в зависимости от режима движения. Смотря по какому критерию пересчитывать скорость. Плотность конструкции поровну, главное - пересчитать массу по кубу масштаба.
#16 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 12 октября 2011 - 17:50
При пересчёте мощности с прототипа на модель-копию, мощность прототипа делится на масштаб в степени 3,5.
#17 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 20:25
О!- Что-то всё начало собираться в кучу-малу: КМД, фанёрки, атомы... (не хватало ещё в космические дебри уйти :D )
Ладно,попробую разгрести всё по порядку:
Начнём с того, что ни в одной из построенных моделей НЕставилась задача определения потребной мощьности через модель для возможного полноразмерного образца: поскольку эта задача решается другими, куда более достоверными способами...
Моделировалась в основном аэро и гидродинамика такой компоновки, возможность существования модели в разных ипостасях - как в качестве СВП, так и в качестве экраноплана...
#18 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 20:31
:) ... а также ряд других вопросов: рассматривались другие возможные конфигурации,проверялась практическая возможность реализации такой конструкции регулируемого воздухозаборника (шибера) подушки, который бы не приводил к перебалансировке аппарата при своей работе (изменении положения)
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 12 октября 2011 - 20:36
#19 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 20:33
:) ... также было не интересно сравнить с другой - передневинтовой схемой (как у Севера-4) при одинаковой СУ (такой же винт, такой же мотор), одинаковой площади и весе.
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 12 октября 2011 - 20:41
#20 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 20:50
Да - действительно, модельки зачастую имеют очень даже переразмеренную энерговооружённость, только как это влияет на устойчивость? (Повторюсь - у данной модели вектор тяги СУ проходит точно через ЦТ, никаких клевков, козления при резкой даче газа не наблюдается)
#21 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 21:00
Моменты инерции - да, согласен: другие. Тут есть такое правило - чем меньше модель тем труднее её заставить летать устойчиво. Не верите? - сходите на любую сходку авиамоделистов: чем меньше модель тем больше её мотыляет - как раз изза мизерных моментов инерции. То же самое в один голос говорят и авиаконструктора - если уж модель в плане устойчивости удалась, то самолёт и подавно полетит.
В источниках по экранопалностроению это кстати тоже было не раз озвучено: на большом аппарате проблему продольной устойчивости решить проще чем на маленьком именно в силу больших моментов инерции.
#22 Гость_Лёхачка_*
Гость_Лёхачка_*
Отправлено 12 октября 2011 - 21:07
О!- Что-то всё начало собираться в кучу-малу: КМД, фанёрки, атомы...Моделировалась в основном аэро и гидродинамика такой компоновки, возможность существования модели в разных ипостасях - как в качестве СВП, так и в качестве экраноплана...
Хорошо, пойдём другим путём, если где-то заблуждаюсь - поправьте пожалуйста.
Клопа водомерку все видели?
Теперь представьте, что это(клоп) модель в масштабе пусть хоть 1:10 а хоть и 1:100.
Вопрос: Натурный образец побежит по воде со скоростью 300км\ч(согласно масштабу)?
Дальше... если муравей заберётся на высокую травинку, в 100 раз выше своего роста и сорвётся оттуда...
Что будет? - он побежит себе дальше.
Давайте гипотетически увеличим нашего муравья до размеров коровы.... и скинем с соответствующей смасштабированной высоты... мокрое место и останется!!!
Я конечно могу ошибаться, но "делать модельку" и ставить эксперименты надо с оглядкой на законы физики.
Масштабировать можно лишь геометрические размеры, так сказать выкройки.
#23 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 21:15
Это как раз электродвигатель. С его мощностью - всё просто:
напряжение - 12V, максимальный (пиковый) ток - 30А, кпд - 80%
считаем - 12х30х80% = 288Вт
Естественно эти 288Вт на валу - это только кратковременный режим ускорения, а так номинал примерно в пол-газа.
Вес модельки - 1,5кг
#24 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 21:42
Эээ батенька, да вам надо непременно пообщаться с Лапшиным Владимиром Павловичем, вот здесь,см. пост #4.
Для справки: Владимир Павлович всю сознательную жизнь профессионально проектировал и строил самолёты (на его счету много разных, хорошо известных в авиационных кругах ЛА),да и сейчас не взирая на почтенный возраст начал работу над новым самолётом. Сейчас в России найдётся не так уж много столь компетентных и авторитетных авиаконструкторов. Так вот - Владимир Павлович настоятельно рекомендует поверять все новые, нестандартные компоновки моделями, для начала хотя бы простейшими катапультными. Именно для проверки аэродинамической компоновки, а не "для выкройки"...
P.S. - вроде бы обсуждали уже на других ветках, разбирали, формулы пересчёта приводили... а нет - тема масштабирования опять бередить начинает :unsure:
Сообщение отредактировал S_Vladimir: 12 октября 2011 - 21:53
#25 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 12 октября 2011 - 22:00
про шибер - вот как это выглядит:
