хочу прикупить закрутку
Сообщений в теме: 205
#1 shamrock
shamrock
  • 1 347 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 17:00
http://www.sailmart..../prod_1052.html
может кто использует подобные закруточки.способна она будет НОРМАЛЬНО намотать генакер s=28м2?
Сообщение отредактировал shamrock: 14 Октябрь 2011 - 17:04
#2 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 18:49
Это польская закрутка фирмы Mast.
Сейчас приобретаю Mast Genaker 32, до 80 кв., на генакер 56 кв.м., о результате отчитаюсь. Но работать будет имхо только с мягким штагом а ля Rollgen, Bamar на обычном парусе или с код-зеро или плоским генычем с двойным ликтросом по передней, как на картинке.
#3 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
  • Судно: парусная крейс.яхта
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 19:15
http://www.sailmart.ru/gennaker-sailboat-furler/prod_1052.html
В рекламе написано "новая система" - так подобные системы закруток широко использовались лет 30-40 назад, когда не было современных, с жестким штагом. И в КиЯ публиковались чертежи. Сам ходил 20 лет с такой. Были возможности делать, испробовали кучу вариантов. Главный недостаток - скручиваемость по вертикали,при уборке галсовый угол закручивается быстрее, чем фаловый. Набъёшь посильнее штаг- верхний подшипник работает хуже, какой бы упорный он не был и как бы его не смазывал.А в сильный ветер фаловый угол стремится раскрутится (чехол поставить тогда не догадался).
#4 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 05:19
Да, это неизбежное зло, если нет вшитых ликтросов. Для борьбы с этим обязательна горизонтальная штанга на верхнем вертлюге и стропка подбираемой длины на галсе - первые обороты закрутки скручивают веревочный штаг, когда он достигает предела скручивания, начинает скручиваться парус. Штанга на верхнем вертлюге цепляется за форштаг и не дает парусу раскручиваться в верхней части.
Поскольку система Mast 22 и 32 - полный аналог Bartels ClickandSail, думаю стоит ориентироваться на их мануал и схему (см. ниже).
Прилагаю еще перевод (сорри - машинный, с косяками :rolleyes: ) на инструкцию Bamar Rollgen того же принципа, там подробно описывается монтаж, как мерить и работа с закруткой.
Суть настройки системы - добиться, чтобы парус начинал сворачиваться сверху. :excl:
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал VanVeiden: 15 Октябрь 2011 - 05:23
#5 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 07:44
Прочитал мануал, в нем нигде не написано, что парус начнет сворачиваться сверху, речь идет о том, что бы он вообще просто сворачивался наверху.Про паруса написано, что можно использовать самые обычные без переделок,то есть без вшитых добавочных ликтросов.
Четко написано, что этой закруткой можно пользоваться только в благоприятных погодных условиях, что в сильный ветер парус может раскрутиться - то есть, все то о чем я писал, ничего нового.
#6 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 09:45
ничего нового
Кто тут говорит о новизне, кроме продавца? ;) Топикстартеру, как понимаю, просто нужна была внятная инструкция и схема монтажа, которая и у Маста, и у Сейлмарта отсутствует (видео-то неродное, а, по-моему, как раз Бамар). Для владельца небольшой лодки тут суть в том, что польская система стоит в пять раз дешевле даже самого дешевого Бартелса, куда там Бамар с Факнором по штуке с лишним евро.
Обычный генакер ставится через мягкий штаг, код-зеро/плоский генакер с ликтросом - прямо на барабан и вертлюг, а с двойным ликтросом - через треугольные скобки с длинной прорезью, которые идут в комплекте, как это нарисовано на картинке в объявлении, которое показал топикстартер (картинки, как видно, взяты с брошюры Бартелс).
#7 K-7
K-7
  • 78 сообщений
  • Из:Череповец
  • Судно: швертбот 3 метра
  • Название: Брандер
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:17
Прошу прощения топикстартера за вторжение в чужую тему. Но это относительно живая тема по закруткам. :innocent:
Есть швертботик 3 метра (фото в профиле). Хочется прикупить маленькую закрутку.
Покупать самую маленькую по каталогу Харкен душит жаба. Закрутка от Fit-x нравится ценой, но их даже на четвертьтонники ставят
Наверно, великовата будет.
Какие могут быть еще бюджетные варианты?
#8 Якорь
Якорь
  • 2 354 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 06:48
Сделать самому.
http://alekssi.narod...rks/Twist1.html
http://gik.fordak.ru...hp?topic=4723.0
#9 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:38
Да тот же Маст или Бартон 76 мм арт. 43 334 в Моторсервисе.
#10 K-7
K-7
  • 78 сообщений
  • Из:Череповец
  • Название: Брандер
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 07:11
Да тот же ... Бартон 76 мм арт. 43 334 в Моторсервисе.
Спасибо! :) Цены соизмеримы с тульскими.
#11 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 14:16
Приехал сабж, следующей модели по размеру. Сделано культурно и капитально. Однако, барабанчик мог бы быть и полегче - но никуда не деться, нержавейка сплошь. За зиму сделаю всю систему.
В инструкции Бамара на бесконечной петле предполагается использовать стопорный блок. Будет ли этого достаточно или лучше все-таки поставить нормальный стопор?
Сообщение отредактировал VanVeiden: 24 Октябрь 2011 - 14:27
#12 K-7
K-7
  • 78 сообщений
  • Из:Череповец
  • Название: Брандер
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 12:49
Еще вдогонку: в Питере каталогом Бартон занимается "Триумф-Марин" www.harken-spb.ru. На Петровскую косу за товаром ехать не надо. Могут доставить по Питеру забесплатно.
#13 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 12:01
Пришел свежий январский Sail со статейкой по типологии закруток генакеров-скричеров-кодов. Вот бы раньше такую прочесть.
Так вот в круизных системах типа Bamar парус таки ДОЛЖЕН сворачиваться сверху, чтобы система правильно работала. Этот тип закруток с мягким штагом так и называется "top-down furler". Принципиальное его отличие от приведенной топикстартером и мной картинки - наличие еще одного вертлюга на подшипнике в верхней части барабана, на который крепится галс. Парус сюда идет обычный.
Есть еще один подвид Facnor Asym-FX, в котором мягкий штаг вращается независимо от углов паруса, так же закрепленных на дополнительных подшипниковых вертлюгах, а скручивание в колбасу идет за счет стропки, пришитой к боуту в центральной части передней шкаторины и закрепленной на мягком штаге.
Моя же система однозначно расчитана на двойной ликтрос или дорогущий ликтрос из нескручиваемого арамида (anti-torsion rope), про который писал Norse в смежной теме. Будем думать, консультироватться.
#14 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 2 595 сообщений
  • Из:0
  • Судно: микро
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 13:02
На Украине ниче так делают
http://elandka.com/products/twists
#15 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 987 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 02 Январь 2012 - 09:52
Все абсолютно верно Вы пишите. Мы себе изготовили сначала вариант как Вы преобрели -- обычный генакер (полный, для бакштага) на нее не закрутить никак и никогда. Следом изготовили аналог Бомара с доп. вертлюгом на нижней части и под мягкий штаг. Такой вариант закручивается действительно сверху, но настроить систему до уровня "как часы" так и не успели до конца сезона. Причин несколько, но одна из них, на мой взгляд самая основная, как раз этот гибкий штаг, а точнее материал из которого его сделать
#16 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 02 Январь 2012 - 16:42
Да тоже нескручиваемую дорогую веревку туда надо - сидел сегодня с мануалами закруток на сайте Bartels.
По вертлюгу на барабане: у них он ставится начиная со второго размера закрутки, от 50 до 100 кв. м. Есть надежда, что в моем случае скручивание нижней части можно отсрочить просто наличием стропки от галса до барабана - генакер у меня летает над носовым релингом. Буду экспериментировать.
Сообщение отредактировал VanVeiden: 02 Январь 2012 - 16:48
#17 apred
apred
  • 1 393 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 03 Январь 2012 - 02:18
А где взять оригинал мануала, без перевода?
#18 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 987 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 03 Январь 2012 - 08:22
А конкретное наименованиеу этой дорогой веревки есть? Не подскажите?
По доп. вертлюгу -- тут важен не размер, тут важен покрой паруса. Если пузатый (как в нашем случае), то не спасает даже достаточно длинная стропка. Нижние 2/3 закручиваются, а оставшаяся часть образует пузырь, который начинает бешенно мотаться из стороны в сторону колбася все вокруг. Но самое неприятное другое -- он, этот пузырь, начинает расширяться к низу до 1/2, затягивая "колбасу" до состояния "теперь, не спустив, уже никак не раскрутить". Другой отрицательный момент состоит в том, что у пузатых генакеров, если их аккуратно скрутить, "колбаса" по длине получается больше, чем расстояние м/ду верхним вертлюгом и нижним барабаном. Если всеже удается по тихой погоде как-то скрутить парус более-менее полностью, то он почему-то скручивается не в аккуратную "колбасу", а в хорошо натянутый жгут который потом не раскручивается простым потягиванием за шкот. А если начать раскручивать барабаном, то он вообще может нераскручиваясь начать закручиваться в другую сторону. Вывод -- крой паруса определяет тип закрутки
#19 shamrock
shamrock
  • 1 347 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 03 Январь 2012 - 11:43
ну а стаксель генуэзский она сможет закрутить?(он ведь относительно плосский)
#20 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 987 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 03 Январь 2012 - 12:09
конечно!
#21 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 03 Январь 2012 - 16:17
Ну вот, например, погуглил навскидку по "anti-torsion rope for yacht". Не так уж смертельно стоит, на уровне с дайнимой.
Возможно, у многих веревочных брендов есть своя разновидность такой кевларовой веревки в полиэфирной оболочке.
На сайтах производителей. В общем каталоге Bartels механизм работы описан кратко на стр. 24.
#22 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 262 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus 28
  • Название: Maximus
Отправлено 04 Январь 2012 - 06:19
Rollgen Bamar
#23 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 3 394 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 04 Январь 2012 - 09:16
Народ, а порекомендуйте, пожалуйста, какую-нибудь надежную и не очень дорогую закрутку для круизного (асимметричного) спиннакера (=drifter), площадь которого 32,5 кв. м. Bartels FEI, конечно, хорошо, но ... Или только Mast?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 04 Январь 2012 - 09:17
#24 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 987 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 08 Январь 2012 - 18:27
Спасибо! Взяли на заметку, после праздников отзвонюсь российским представителям.
Другой вопрос -- кто какую веревку ставит в барабан и как ее заплетает, чтоб без больших утолщений получилось в сплесне?
#25 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 987 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:15
Неужели никто не использует закруток с круговой проводкой?
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    bad040
