Тримаран
Отправлено 24 октября 2011 - 20:15
Аутригер должен быть максимально узким м длинным. Объём - не менее, чем полное водоизмещения лодки + 10%.Как расчитать размер и обьем поплавков?
А самой креветке можно приделать узкое и длинное днище.
Сообщение отредактировал Какер: 24 октября 2011 - 20:16
Отправлено 25 октября 2011 - 07:43
Форма боковых поплавков за последние несколько лет почти стабилизировалась. Необходимость расположения центра величины ЦВ поплавка впереди ЦВ главного корпуса определила заметную кривизну килевой линии поплавка, которая в кормовой части поднимается к палубе, образуя вместе с ней иглообразную оконечность.
Поперечные сечения поплавков имеют симметричную относительно ДП форму с низко расположенным центром тяжести площади. Это позволяет уже при малых углах крена получать значительный восстанавливающий момент при сравнительно небольшой смоченной поверхности. Если в прошлом десятилетии полный объем поплавка считался достаточным в пределах 75—80 %, редко доходя до 100—120 % водоизмещения главного корпуса, то теперь для океанских тримаранов нормой является 140—150 % \. Максимальный же объем поплавка иногда составляет до 200 % общего водоизмещения. Дело в том, что при крене свыше 7° появляется вертикальная сила на парусе, направленная вниз и «вжимающая» поплавок в воду. При крене 20° эта сила составляет порядка 20 % веса яхты. Кроме этого поплавок большого объема обладает некоторым дополнительным запасом плавучести, что позволяет нести большую парусность при довольно крупной волне и усилении ветра без заметного увеличения крена.
Большой практик в области строительства и эксплуатации тримаранов, Александр Юданов, пропагандирует как раз малый объем поплавков (на малых тримаранах) с точки зрения безопасности.Существует два подхода к выбору объема аутригеров. Согласно первому поплавок должен выдерживать полный вес судна, не погружаясь под воду; сообразно второму он рассчитывается на полное погружение при предельных ветровых нагрузках. Вопрос выяснился после серии опрокидываний тримаранов с малообъемными аутригерами в 1976—1977 гг. Оказывается, в штормовых условиях с убранными парусами тримаран может получить на волне креи, из-за которого подветренный аутригер малого объема уже не будет в состоянии обеспечить боковую остойчивость. Имея большое боковое сопротивление, аутригер играет роль фиксированной оси поворота, вокруг которой происходит опрокидывание. Можно сказать, что выбор полно- или малообъемного аутригера зависит от решения вопроса, какой характер опрокидывания судна представляет большую опасность: иа волне без парусов или на ходу под полными парусами.
1.php 77,92К 1172 Количество загрузок:
Вот только стоит ли креветку в трим переделывать?
Сообщение отредактировал serj: 25 октября 2011 - 08:05
Отправлено 25 октября 2011 - 10:32
Здпрасте! Хочется обеспечить остойчивость,потому,что при ветре 5-6 м,нормально не могу идти,на полных парусах.Здравствуйте-здравствуйте!
Стоит-ли - вопрос здравый. А ручки-то чешутся!!
Будете у нас на колыме - заходите в гости!
Кстати,а у Вас какой размер и обьем поплавков на кате?
