Ходовые огни
Отправлено 13 октября 2004 - 20:57
Отправлено 14 октября 2004 - 08:52
Идея интересная, но я к сожалению в электрике мало понимаю - попробуй, а мы посмотрим, т.к. я думаю что на будущий год буду стоять перед выборомВ последнее время в продаже появились сверхяркие светодиоды - красные, желтые, зеленые, белые. Предлагается использовать их для ходовых огней на яхте. Рассудите сами - например 20 ваттная лампочка от автомобиля потребляет ток больше 1.5 ампер, светодиод же всего 20 миллиампер. Например, возможно 10 светодиодов заменят одну такую лампочку по яркости ( надо поставить эксперимент), а потребляемый ток у них будет всего 0.2 ампера. А срок службы ни в какое сравнение с лампой накаливания не идет. Похоже не зря стали делать светофоры на светодиодах.
Что народ думает по этому поводу?
С уважением Ветров Владимир.
Отправлено 14 октября 2004 - 11:42
Правильное решение -- огни на светодиодах. В морских магазинах они уже появляются.
Отправлено 14 октября 2004 - 19:49
Очень правильное решение.попробуй, а мы посмотрим,
Отправлено 14 октября 2004 - 23:45
Сообщение отредактировал ColdFusion: 14 октября 2004 - 23:48
Отправлено 15 октября 2004 - 00:13
Отправлено 15 октября 2004 - 01:01
Отправлено 15 октября 2004 - 10:36
...Просто конструкция уж дюже элементарная получается и потребления энергии у неё просто пшик.
Да нет, не совсем пшик. Дело в том, что светодиоды в такой конструкции соединяются параллельно. Соответственно, сколько диодов, во столько раз будет ток потребления больше. Далее свою часть энергии будет забирать балластный резистор. Мощность потребляемую этой кучкой светодиодов посчитать просто - напряжение на светодиоде х ток потребления одного диода х количество диодов + мощность балластного резистора. По отношению к лампе выиграете совсем немного, зато долговечность на 100 порядков увеличится. А обзорность увеличивается довольно просто - линза из оргстекла.
Отправлено 15 октября 2004 - 15:14
Не совсем так. При параллельном соединении, каждый светодиод должен иметь свой персональный балластный резистор. Т.к. кристаллы чуть-чуть отличаются по параметрам и в твоей схеме с одним резистором часть ваще не будет толком светить, а часть быстро сгорит.Да нет, не совсем пшик. Дело в том, что светодиоды в такой конструкции соединяются параллельно. Соответственно, сколько диодов, во столько раз будет ток потребления больше. Далее свою часть энергии будет забирать балластный резистор.
А вот последовательное соединение светодиодов - оно вполне допустимо. Рассчет тут простой - падение напряжения на каждом светодиоде 0,9 - 1,8 вольта, в зависимости от марки, спектра, разброса параметров и т.п. Т.к. питать мы их будем от 6, 12, а то и 24 вольт, то можно набирать гирлянду.
Минус гирлянды в том, что сгорание одного гасит всю гирлянду. Но это таки лучше, чем гасить 11 из 12 вольт на балластном резисторе.
Балластный резистор - вещь необходимая, т.к. падение напряжения на каждом светодиоде - это практически константа и напруга аккумулятора практически константа, т.е. без резистора диоды сгорят нафиг, мгновенно. Надо узнать номинальный ток диода и подобрать длину гирлянды и резистор так, чтобы ток был 90% от номинала при полностью заряженном аккумуляторе, а на балластном резисторе падало не менее 10% от напруги.
Что касается угла обзора, то тут надо смотреть на характеристики имеющихся диодов. Они бывают разными и создающими узкий луч и луч в 120 градусов.
Отправлено 15 октября 2004 - 20:51
Скажите а никто не пробовал лампы дневного света, есть такие 12 вольт от 5вт светят ярко, поярче 20 ваттной автолампы, потребление не большое и свет во все стороны. единственный минус-габариты. фонарь маленький не получится.
Если ты имееш в виду те лампы, которые освещают салоны нынешних Волг и Газелей, то не так уж ярко они светят. Лучше буржуйские.А вот спрятать ее в подходящую стеклянную трубку, а выводы вывести гибкими проводниками и загерметизировать все труда большого не составит.
Отправлено 15 октября 2004 - 21:06
Не согласен полностью. Возьмите любой журнал Радио и посмотрите. Как правило на одну матрицу из 10 и более светодиодов ставят один резистор.Резистор рассчитывается исходя из минимально допустимого тока, при котором яркость все еще достаточна. Вы сильно усложняете.
И тут я не согласен. Лучше гасить лишнее напряжение на резисторе, чем идти ночью без огней. Себе же дороже выйдет.
Отправлено 15 октября 2004 - 21:28
Оооооо!!! Нет. Журнал "Радио" меня напрочь отучили брать в руки еще в 1985-ом... Когда я дебютировал в роли профессионального электронщика. Два года спустя, я сам бил по рукам своего стажера за такую дурь...Возьмите любой журнал Радио и посмотрите.
Журнал "Радио" он пишется сразу для двух категорий читателей: "радиолюбителей" и "любителей радио". Тем, кто не чуствует разницы этот журнал лучше не читать никогда... Т.к. редакция, сплошь состоящая из "любителей радио" очень давно и хорошо научилась писать для "радолюбителей", т.е. лохов, которые радуются от того что "я это спаял и оно работает", а как оно работает "радиолюбителям" пофигу - они про электронику по наслышке...
Отправлено 16 октября 2004 - 19:46
Я рад за вас, как за профессионального электронщика (слово то какое, совсем как барабанщик). Если у вас есть хоть какое то образование касающееся электроники и немного практики, то вы вряд ли прогнали бы то, о чем написали выше.Оооооо!!! Нет. Журнал "Радио" меня напрочь отучили брать в руки еще в 1985-ом... Когда я дебютировал в роли профессионального электронщика. Два года спустя, я сам бил по рукам своего стажера за такую дурь...
И еще, в 1985 году в Радио было много талантливых и грамотных людей. И писали они совсем не для лохов, как вы изволили выразиться. Именно благодаря этому журналу я получил свою вторую (на то время) профессию и умею не только паять, но и проектировать схемы устройств (в интересном для меня направлении). А если следовать вашей философии, то и на этом форуме одни лохи. Действительно... куда уж нам до профессионального электронщика. Кстати, а не вы ли, как начинающий электронщик спроектировали убогий муз. комплекс ВЕГА? Ведь его склепали именно в те годы и именно в ваших краях?
Извиняюсь, если обидел профессионала, но в своих выражениях надо быть поосторожней.
Отправлено 16 октября 2004 - 21:53
Отправлено 17 октября 2004 - 17:09
Зеркала на вас нет.
А это как понимать? Это похвала или ругательство?
Наверное что-то типа " ...Ушиб правого колена левой ноги"
Отправлено 17 октября 2004 - 21:29
А это как понимать?
В своих выражениях надо быть поосторожней.
Понимания как раз на журнал Радио.
Посетитель дополнил свое сообщение
Граждане, держимся в конструктивном русле...
Есть, товарищ командир!
Отправлено 18 октября 2004 - 14:45
http://www.deepcreek...m/products.html
Сам же я делал времянку- ходовые LED-огни в пластиковой баночке из под майонеза. Но нет ничего более постоянного чем временное. LEDы были фирмы
http://www.lumileds.com/
http://www.lumileds....tected/DS05.PDF на 70мА. Соединил в цепочки по 6 шт. Поставил веером по секторам. Подпоял последовательно баластные резисторы на 68Ом для красного и 56Ом для зеленого( борт сеть на 12 вольт), на предельный ток не выводил . Светят не хуже ходовых с 20ти ваттной лампой. Можно и посовременней LEDы поставить и регулятор электронный замостырить, и флэшер на 7Гц, но зачем, итак 2 года работает.
А журнал РАДИО я очень уважаю. Как радиолюбитель ( стаж 30 лет) и как профессиональный инженер-конструктор радиоэлектроники( стаж более 20 лет, в настоящий момент работаю конструктором радиоэлектроники в американской фирме, доступна пресса всего мира и мне есть с чем сравнивать)
Yes...ser .
Извините не сдержался. Не люблю когда наших обижают.
Отправлено 10 ноября 2004 - 23:55
СДК-Ж 589-20-16(3.3В) d=10 мм (жел) RUS 1 - 99 30.00 100+ 27.00
СДК-Ж 589-6-20/6(2.4В)d=10 мм (жел) RUS 1 - 49 40.00 50+ 28.20
СДК-К 624-2-60 (2.0В) d=10 мм (кр) RUS 1 - 99 30.00 100+ 26.00
СДК-К 624-7-20 (2.4В) d=10 мм (кр) RUS 1 - 99 24.00 100+ 20.00
СДК-К 624-9-30 (2.1В) d=10 мм (кр) RUS 1 - 9 34.00 10+ 29.10
СДК-К 624-24-16(2.3В) d=10мм (кр) RUS 1 - 99 35.00 100+ 28.20
СДК-К 624-5-20/6(2.1В)d=10 мм (кр) RUS 1 - 49 30.00 50+ 22.50
СДК-Л 507-4-20 (4.1В) d=10 мм (зел) RUS 1 - 9 90.00 10+ 85.00
СДК-Л 507-3-20/6(4.2В)d=10 мм (зел) RUS 1 - 49 90.00 50+ 79.70
СДК-Л 522-12-10 (4.2В)d=10 мм (зел) RUS 1 - 9 80.00 10+ 70.00
СДК-Л 522-8-20 (4.1В)d=10 мм (зел) RUS 1 - 9 90.00 10+ 80.00
СДК-С 470-5-10 (4.0В) d=10 мм (син) RUS 1 - 9 90.00 10+ 85.00
СДК-Ц 2-60 2.0-60 d=10мм (полн-цв) RUS 1 - 9 200.00 10+ 185.00
СДК-Ц 622/525/470 5.0-20 (полн-цв) RUS 1 - 9 200.00 10+ 180.00
СДК-Б 469-5-30 (4.3В) d=10мм (бел) RUS 1 - 9 110.00 10+ 97.00
СДК-Б 470-5-20 (4.3В) (бел) RUS 1 - 9 120.00 10+ 87.10
КИПМ 20М-6Ж-4П-3 (желтый) RUS 1 - 29 55.00 30+ 45.00
КИПМ 20М-6К4-4П-3 (красный) RUS 1 - 29 45.00 30+ 37.50
КИПМ 20М-6Л5-4Д-3 (зеленый) RUS 1 - 9 210.00 10+ 200.00
КИПМ 20М-100-12К/Ж-П13(красный/жел) RUS 1 - 19 65.00 20+ 55.00
КИПМ 20М-6К4/6Ж-4П-21(красный/жел.) RUS 1 - 29 65.00 30+ 55.00
КИПМ 20Н-6Ж-4П-3 (желтый) RUS 1 - 29 55.00 30+ 45.00
КИПМ 20Н-6К4-4П-3 (красный) RUS 1 - 49 45.00 50+ 35.00
КИПМ 20Н-6КР-4П-3 (красно-оранж.) RUS 1 - 29 50.00 30+ 40.00
КИПМ 20Н-6Л5-4П-3 (зеленый) RUS 1 - 9 190.00 10+ 160.00
КИПМ 20П-6Ж-4П-3 (желтый) RUS 1 - 49 45.00 50+ 38.00
КИПМ 20П-6К4-4П-3 (красный) RUS 1 - 49 45.00 50+ 35.00
КИПМ 20Р-6Ж-4П-3 (желтый) RUS 1 - 49 45.00 50+ 38.00
КИПМ 20Р-6К4-4П-3 (красный) RUS 1 - 49 55.00 50+ 45.00
КИПМ 20С-6Ж-4П-3 (желтый) RUS 1 - 49 45.00 50+ 35.00
КИПМ 20С-4Л4-4П-11(зеленый) RUS 1 - 9 170.00 10+ 160.00
Это здесь:
http://www.chipindus...er=&order_type=
Отправлено 11 ноября 2004 - 01:48
Отправлено 11 ноября 2004 - 02:16
