Ходовые огни
#52
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:32
На выходе схемы (при горящих диодах) 1 вБез МС трудно, на СД падает около 3 В, а на батарейке 1.25 - следовательно UP. Одно сопротивл. скорее всего дроссель - для UP.
Что одна деталь дроссель я тоже подумал (правда выше обозвал ее индуктивностью) Два резистора это надо понимать смещение тока базы (правильно обозвал?) Разнополярные транзисторы кондер и дроссель должны чето генерить. Че они генерят если вход и выход примерно равны по напряжению? просто пульсацию?
А что такое UP?
#53
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:35
Это у вас преобразователь напряжения, и не индуктивность, а скорей всего трансик, импульсный.Че они генерят если вход и выход примерно равны по напряжению? просто пульсацию?
А что такое UP?
#54
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:43
На диодах 1В, а чем мерили? Надо осцилом бы. UP - повышающая, где Др. перед. транзисторным ключом коей его заряжает, а разряжается Др. через диод на кондер, где напряг может быть выше входного. Down (понижающая)- ключ перед Др.На выходе схемы (при горящих диодах) 1 в
А что такое UP?
#55
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:48
Во, во. Посмотрел я с микросхемками (про велофару). Как то мудрено и деталей не меньше, Не с микросхемками дружить не хочу Как то паял махонький усилитель, потом электронное зажигание на свое авто делал, Все работало, но не люблю микросхемки. Два транзистора, два резистора да керамический кондерчик - это по мне. И запихать эту приблуду в огонь можно. И чтоб не парится, что там и сколько внутри из строя вышло, сделать запасной огонь
Так покажите схемку. Покажите ссылки.
Ну как знаете. С микроссхемкой обычно как-то проще -
если брать драйвер для светодиода то у него четыде ножки (2 вход - 2 выход) - все
Если брать обычный стабилизатор напряжения (наш KREN142 или вражеский IRU... или ...) т.е. идете в радио магазин и просите стаблизатор напряжения на самое меньшее напряжение 2,5 - 1,25 В к нему надо добавить
1. "Обвеску" микросхемы (обычно 2 конденсатора может 2 резистора) у некоторых (если без регулировки) ничего не надо
2. подать на вход + из расчета 3,5 в на каждый последовательный диод + напряжение стабилизации микросхемы + 1 В (потери в микросхеме)
3. землю микросхемы закнуть с ее выходом одним сопротивление (расчет R = I (диодов) / U (которое выдает стабизатор)
4. диод (диоды подключить между земелей микросхемы и землей входа
Все
Т.о цена вопроса 15-30 руб(комплектующие). Все собирается воздушным монтажем с заливкой в эпоксидку после. Для естетов можно прикупить стандартную печатную плату (панельку) рублей за 50 ее порезав можно использовать на 4 - 6 блоков.
Если стоит задача питать диод с напряжением 3 в от одной батарейки надо брать специальные драйверы повышающие напряжение
цена вопроса тоже не страшна (драйверы на 400 Ма в Питере есть по 48 руб) но
1. это несколько сложнее
2. любое повышение напряжение в постянном токе жрет КПД
#56
Отправлено 02 апреля 2007 - 16:49
#57
Отправлено 02 апреля 2007 - 17:09
что такое трансик? - трансформатор? Не у трансформатора минимум 3 вывода а тут два, судя по форме не кондер, судя по тому куда впаян не резистор. Значит дроссель я так думаю.
Похоже что так. Осцилографа нет. Авометром мерял. Средняя может и получилась единица. Я тут слышал что СД лучше импульсами питать. Если эта приблуда генерит импульс нужного напряжения, при среднем равном источнику питания, то оно как раз самое оно, на моё темное (в электронике) разумение, это получше всякого конвертора-стабилизатора напряжения будет.На диодах 1В, а чем мерили? Надо осцилом бы. UP - повышающая, где Др. перед. транзисторным ключом коей его заряжает, а разряжается Др. через диод на кондер, где напряг может быть выше входного. Down (понижающая)- ключ перед Др.
Я конечно схемку срисовал, но на память не воспроизведу, боюсь напутать что в паралель с СД дроссель или кондер. Шунтов там нет никаких (кроме самих СД) вот и получается что у них импульсное питание.
Кто то тут говорил что импульс городить сложнее чем конвертор. А похоже наоборот
Что думаете?
И как это считать?
#58
Отправлено 02 апреля 2007 - 17:33
#59
Такого набора деталей не хватит для импульсного стабилизатора! Так что как минимум одна из "деталек с тремя выводами" - явно микросхема, хоть ты их и не любишь почему-то...В схеме два сопротивления, 1 конденсатор, две детальки с тремя выводами (транзисторы? если да то похоже разной полярности) и еще штучка - непонятно что, предпологаю индуктивность.
Ну, спецы, можете показать что нибудь столь же простое как и эффективное?
#60
Отправлено 02 апреля 2007 - 17:37
А можете выложить живую схему на микросхеме драйвера, на 12 вольт? И сказать, где в Питере купить комплектацию. Ну и все данные, какая микросхема нужна, сколько светодиодов.Ну как знаете. С микроссхемкой обычно как-то проще -
#61
Отправлено 02 апреля 2007 - 17:52
А я говорил что это импульсный стабилизатор?Такого набора деталей не хватит для импульсного стабилизатора!
А понятия не имею что это.
Я как раз и хотел узнать что там замудрено при таком малом количестве и размере деталей. Что бы это не было, результат меня удовлетворяет
Вопрос - можно это повторить для большего числа диодов (соответственно больший ток) и как это считать?
А по маркировке кто нить скажет что это за детали? В смысле микросхема или нет?
А зачем, собственно, обязательно стабилизатор?
Диод светится от импульсов? Светится.
Конверторы стабилизаторы выдают постоянный и стабильный? а нафига нам постоянный? если достаточно импульсного. Вот и меньше деталей а с ними потерей в этих деталях
Где я неправ?
как раз на этом принципе и работала та система зажигания что я ставил на четверу. Разрыв тока производился прерывателем. там еще не очень хилая емкость была. Вместе с катушкой они давали (предположительно ) не одну искру а затухающий поток. Только деталек там было много больше ну и задачи другие.Можно с 10 вольт сто получить, без всяких трансформаторов
#62
Отправлено 02 апреля 2007 - 18:02
Поддерживаю запрос коллеги АМН. Лучше оперировать конкретными , проверенными схемами.А можете выложить живую схему на микросхеме драйвера, на 12 вольт? И сказать, где в Питере купить комплектацию. Ну и все данные, какая микросхема нужна, сколько светодиодов.
#65
Отправлено 02 апреля 2007 - 18:19
http://alekssi.narod...elo_LEDmax.html
А на транзисторах простой ключевой стабилизатор\преобразователь - вечером поищу.
#66
Отправлено 03 апреля 2007 - 09:45
По количеству элементов (даже считая микросхему за один) выйгрыша. Только в одном решении отсутствуют балластные резисторы зато есть ограничение на количество СД. Наличие балластных резисторов говорит что решение не экономичное.Но во всяком случае, можно посмотреть как называются эти драйверы, и схемные решения:
Что же дает применение микросхемы? Нас ведь интересует именно данное применение)
А вообще, Алекс М560, мне твой подход нравится
#67
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:12
Еще надо бы определится, сколько светодиодов надо в "ОГНЕ", так чтоб выполнялось условие по дальности. Кто может прикинуть?
Я прикидал по яркости СД и ширине ДН в сравнении с 25 Вт лампочкой, с учетом ширины ее ДН, яркости, сектора обзора, эффективности СФ и яркости лапочки в зеленом (КВ относит красного след мень эффек.) . Так сразу не припомню, смотреть надо (у меня есть образец). Из головы 30 град. толстеньких СД (зел и крас.) - в два ряда, смещенных на пол корпуса СД, по 8 шт.
#68
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:15
Поеду фирменные порассматриваю, мне показалось там по шесть сверхярких.в два ряда, смещенных на пол корпуса СД, по 8 шт.
Какой драйвер-то купить? Хочу спаять попробовать.
#69
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:38
Прикрепленные файлы
#71
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:41
По поводу диаграммы направленности.
существуют вот такие линзы (элиптические) по идее они должны давать самое разумное распределение света.
размер линзы 20 мм
Прикрепленные файлы
#72
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:43
да питание 12 вольт, хочу все ходовые (левый-правый отдельно), топовый, стояночный. и салинговый на светодиодах.Привет, Андрей. А у тебя 12 В ? И что ты хочешь спаять?
#73
Отправлено 03 апреля 2007 - 10:45
Спасибо, счас поизучаю.Приведу и мою информацию
#75
Отправлено 03 апреля 2007 - 12:03
Что думаете?
И как это считать?
Может кто по маркировке определить что такое 2TY и J3Y
На том, что я предполагаю за дроссель, маркировки не нашел
Вообще кто знает как просчитать такую схему на другое напряжение и другое количество диодов (другой ток)?
