Снова про стеклоткань
Отправлено 14 октября 2004 - 09:00
Отправлено 14 октября 2004 - 09:22
Есть.Я слышал что такие стеклоткани есть.
Подборка ссылок здесь:Буду благодарен за информацию
http://www.katera.ru...?showtopic=2415
а это здесь:где можно купить.
http://www.katera.ru...?showtopic=3383
Отправлено 14 октября 2004 - 12:02
Есть.
Есть то они есть, но... Это только ткани с препрегом под определенный вид смолы (полиэфир или эпоксид) и стоят они чудовищно дорого. Мне такая ткань попадалась только однажды (в Новосибирске, разумеется), причем не конструкционная, а для стеклотекстолита и стоила она раза в три дороже исходной (точно подсчитать нельзя, т.к. ткань с препрегом продается в килограммах, а обычная в погонных метрах).
Парафин входит в техпроцесс ткачества стекла, поэтому хоть и немного, но замасливатель всегда есть, в любой ткани. Я уж не говорю про спецпропитки, например для обмотки труб - те ваще замучишся отжигать, если это в принципе возможно, в чём я сомневаюсь...
Отправлено 15 октября 2004 - 03:28
Так вот, выводы таковы: если на ощупь ткань мягкая, шелковистая, не оставляющая пятен на руках и чистой белой тряпочке при соприкосновении, запаха тоже не наблюдается, то она будет пропитываться до прозрачного состояния практически идеально.
Возможно, пропитка все же есть, возможно, прочность приклеивания такой ткани будет меньше, чем специально "заточенной" под конкретный сорт смолы, но для практических целей фанерного судостроения вполне годится.
Вот некоторые фотографии моей прошлогодней работы:
Оклеенная лодка. Стеклоткань полностью прозрачна, никаких пузырей и включений нет.
Оклеен транец.
Фрагмент транца вблизи. Полная прозрачность стеклоткани.
Два типа тканей: "толстая" (на днище) и "тонкая" (на борта и палубу). Марки неизвестны, полотняное переплетение, весА соответственно около 180 и 80 грамм/кв. метр.
Другие подробности процесса оклейки - здесь.
Отправлено 15 октября 2004 - 11:30
Отправлено 19 декабря 2004 - 02:46
Отправлено 20 декабря 2004 - 17:48
Отправлено 22 марта 2005 - 20:30
Мне тут в одной фирме предложили приобрести стеклоткань Т13 без пропитки да еще за это и в цене подвинуться. Мподкажите - бывает ли стеклоткань с завода без пропитки, или это мне лапшу вешают? Один знакомый сказал что пропитка необходимая составляющая процесса изготовления якобя для того чтобы при ткачетсве полотна уток ткацкой машины скользил лучше? (я в этом сомневаюсь)?
Вообще в рецензии завода изготовителя к Т13 написано, что может использоваться парафиновый или прямой замасливатели. Если это ткань с "прямым" замасливателем, то её можно использовать сразу под смолу без выжиганий и промывок. Я, например купил Т11 с прямым замасливателем- пропитывается и клеится прекрасно. Если замасливатель парафиновый, тоды Ой . Проверить можно (я так думаю) нагревая спичкой, парафин должен испарятся и дымить.
Отправлено 21 июня 2005 - 11:06
Отправлено 21 июня 2005 - 11:40
А если большое полотно? Какой размер ванночки используете и скоко ацетона идет.Любую ткань лучше всего вымачивать в ацетоне. Сначала кидаю в первую ванночку, дабы отмочить пропитку, потом полоскаю во второй. Можно еще и третью добавить для стерильности
По всей вероятности это легче чем отжигати, если нет спец. приспособы.
Отправлено 21 июня 2005 - 11:50
Ну на самом деле я это делаю в тазиках . Ацетона литров десяти хватит на метров 30-40 (больше я не пробовал)
Отправлено 21 июня 2005 - 11:54
Это Вы сразу такое количество замачиваете, или по частям?Ну на самом деле я это делаю в тазиках . Ацетона литров десяти хватит на метров 30-40 (больше я не пробовал)
Отправлено 21 июня 2005 - 12:02
Короче на своем опыте убедился - берете ткань на прямом замасливателе и работаете с эпоксидкой без проблем. Недавно проверил сам - выклеивал корпус - ткань пропитывается идеально.
Отправлено 21 июня 2005 - 12:43
Таковой у нас не встретил - парафин только.Короче на своем опыте убедился - берете ткань на прямом замасливателе и работаете с эпоксидкой без проблем. Недавно проверил сам - выклеивал корпус - ткань пропитывается идеально.
Отправлено 21 июня 2005 - 13:25
Попрбуй сработать под заказ - у нас тоже не было в наличии, прод заказ привезли.
Отправлено 21 июня 2005 - 15:14
Врядли что получится, руллона слишком много, а резать никто не будет, всмысле оптовики.Попрбуй сработать под заказ - у нас тоже не было в наличии, прод заказ привезли.
Отправлено 25 августа 2005 - 01:17
Отправлено 04 декабря 2005 - 00:04
По совету друзей, связался я с московской фирмой "Композит", а вот с консультацией - тут заминка вышла.Если коротко, то свяжитесь с московской фирмой "Композит" и получите консультацию....
KASSI и В. Алексеев
Любезная блондинка с глубокими тёмнозелёными глазами сообщила мне, что для тоненькой оклейки фанеры я могу приобрести у них стеклянную вуаль весом всего-то - 30 г/м2 по цене 1,1 Е (а те же самые 30г.), что, кстати, существенно дороже самого крутого швецарского сыра. Ну да не это главное.
На мой наивный вопрос - а годится ли эта вуаль для эпоксидки? Блондинка, мило улыбаясь, сообщила, что она этого не знает, но что ей доподлинно известно, так - эта вуаль на "силановом" замасливателе.
Два часа лазил по сети, перекопал форум вверх тормашками - но таки и не нашел что это такое и можно ли применять материалы с таким замасливателем для эпоксидки?
Может кто знает, что это такое и годится ли под эпоксидку.
Отправлено 21 января 2006 - 22:30
