Снова про стеклоткань
#377
Отправлено 13 января 2017 - 00:34
Я человек "маленький", на экспорт не работаю. Основное требование чтобы можно было "инфузить" секции по 10м2 уже на такой вязкой смоле как "Этал 1445" (выставляемая глубина вакуума 0.6 - 0.8) - одним словом сетка должна способствовать максимально быстрому продвижению смолы по всему фронту....
Сообщение отредактировал победа: 13 января 2017 - 00:50
#378
Отправлено 14 января 2017 - 23:42
Вообщем чтобы понять всю серьёзность вопроса, прикрепляю видео с тестированием нескольких образцов проводящих сеток - технические характеристики испытуемых образцов указаны в данной ссылке: http://www.diatex.co...-bleeders-.html
Так что если кто то кроме m-Plastic (Максима) ещё продолжает заниматься вакуумной инфузией не стесняйтесь - рассказывайте о своём опыте
#383
Отправлено 31 марта 2017 - 02:14
Стоит ли добавлять стеклоленту между фанеройдеревом, деревомдеревом при склейке эпоксидкой? Будет ли лучше от этого склейка(меньше шанс что слишком много смолы выдавится)?
Есть смысл использовать такую технологию при склейке Ответственных Конструктивных деталей... Шпангоутов, флоров, Мачт, Гиков, Бимсов. Дело даже не в том "сколько смолы выдавится", а в том, что Стекло даст дополнительную прочность.
Сообщение отредактировал greylonly: 31 марта 2017 - 02:15
#384
Отправлено 15 мая 2017 - 12:09
если не конструкционная ткань Т13, то что? - стекломат похожей плотности? - стеклорогожу? - ровинг?
Сейчас используем Ортех Т13 200-220гр/м2. Смола Эпитал 370 + Эпитал 45М
наносим зуббчатым шпателем, подогреваем но все равно не нравится как эта ткань пропитывается. Она сильно плотная.. она очень не просто тонет в слой смолы. Без предварительно грунтовки корпуса смолой будет полусухие пятна.. даже с подогревом.
А если подогревать, смола под тканью плавится, и начинают расти пузыри... которые очень не просто прижать обратно.
Так в итоге вопрос, на что заменить Т13 Ортех, может Т22? Может рогожку какую? Может ТСР-160, она на крахмале.
Хотим оклеивать так же быстро и просто как иностранных роликах в ю-тубе.
#389
Отправлено 17 мая 2017 - 10:44
Нет. Смола сама по себе должна быть более жидкая, чем у вас.
Ну сразу бы и сказали какая нужна смола..я и сам понимаю что более жидкая.
самое распространенное из современных смол это Этал 370. я беру в http://www.igc-market.ru/ и по моему более жидкой смолы у них нет. Скажите марку смолы и отвердителя или на какое значение текучести при ХХ градусов ориентироваться.
Я не готов пока покупать смолу "пониженной вязкости" пол цене в 1.5-2 раз дороже Этал 370.
Сообщение отредактировал CO6AKA: 17 мая 2017 - 10:59
#390
Отправлено 17 мая 2017 - 12:52
Эпитал - Этал-1445, этал-1440Н, этал-карбон(есть несколько жидких прозрачных компаундов эпитале) Химкекс - XT-118, или аналоги ЭД20 + отвердитель XT488/4 + разбавители УП-616 или УП-624
Химекс отправляет смолу в небольших количествах
У меня практического опыта пока мало, только въезжаю в тему. Но удобство пропитки стеклоткани жидкой(специально предназначенной для пропитки) смолой уже оценил. На горизонтальных поверхностях все суперски. На вертикальных, лучше бы погуще. Я собираюсь поворачивать корпус при оклейке, чтобы поверхности были почти горизонтальны.
#392
Отправлено 18 мая 2017 - 13:57
Вот такой вопрос по стеклоткани.
По проекту корпус тримарана 38 футов оклеивается двумя слоями стеклоткани, весом 4 унции. Кроме ortex160, что бывает в продаже за разумные деньги, самое близкое? Не вижу тонких тканей с саржевым плетением. Хотя, наверно, это не важно, и полотняное сойдет.
Или можно оклеить хотя бы низ, обычной Т-11? Она намного толще проектной. Но в сумме, только около 100 кг лишних наберется.
Зато прочность должна быть выше.
Завтра собираюсь быть в магазине. Думаю, купить рулон Т11 или поискать, что-то более подходящее...
#393
Отправлено 18 мая 2017 - 16:01
работаю с этал 1445, ortex 160 и 200 пропитывает без проблем, про 300 сказать не могу, но думаю тоже. К тому же у нее время гелеобразования около 4 часов.Ну сразу бы и сказали какая нужна смола..я и сам понимаю что более жидкая. самое распространенное из современных смол это Этал 370. я беру в http://www.igc-market.ru/ и по моему более жидкой смолы у них нет. Скажите марку смолы и отвердителя или на какое значение текучести при ХХ градусов ориентироваться. Я не готов пока покупать смолу "пониженной вязкости" пол цене в 1.5-2 раз дороже Этал 370.
#395
Отправлено 18 мая 2017 - 18:30
Это вместе со смолой или только по стеклоткани ?
Со смолой. Всего стеклоткани по проекту около 300 квадратных метров на два слоя. 300*(0, 38-0,16)*2 = 132 кг Пока думаю делать низ тканью Т11, а палубу и кокпит ortex-160. Но время пока терпит. Можно осенью купить.
#396
Отправлено 18 мая 2017 - 21:03
Странный какой то проект - применение стеклоткани весом в 113 граммов пусть и в 2 слоя нормального защитного слоя не создаст.
#397
Отправлено 18 мая 2017 - 21:48
А почему не воспользоваться тканью Т23? Она намного легче, при той же толщине, и переплетение гораздо более редкое. http://empro.oml.ru/steklotkani
А вот подводную часть, как правильно пишет коллега победа, оклеить двумя слоями будет явно недостаточно. Тем более при шкуровке легко повредить наружный слой и что останется?
Я бы рекомендовал не менее 4-х слоёв ткани типа Т23. В этом случае общая толщина стеклопластика получится немногим более 1 мм.
#398
Отправлено 18 мая 2017 - 22:06
Мне тоже странно. 100 кг не такая уж большая цена за защиту. Шансы процарапать, меньше.
Проект - Сиклиппер 38. Но и Джим Браун и Джон Маплз настаивают, что оклейка не несет силовой функции, а для герметизации и так достаточно. Прочность обеспечивается фанерой 12 мм борта, и дно 18мм + килевой брус.
Вот здесь та же концепция. http://www.ilodochni...ma-system-three
#399
Отправлено 18 мая 2017 - 22:09
Правильно говорят. Речь идёт только о защите от воды и частично от механических воздействий
Сообщение отредактировал капитан с: 18 мая 2017 - 22:11
#400
Отправлено 22 мая 2017 - 00:28
Для пробы купил в Европолисе Т-25/3-76, потому что в наличии были небольшие рулоны, около 20 метров. Причем, ширина рулона 1200.
По характеристиками, похожа на Т11. Не знаю чем саржевое плетение отличается от сатинового, но говорят она тоже растягивается при укладке.
С Т23 немного работал. Мне понравилось, но пока хочется потренироваться на кошках с разными тканями.
Так же был в химексе. Взял для опытов отвердители [color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]XT488/4, [/color]XT489, пропитку ХТ101 и разбавители[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] разбавители [/color][color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);] УП-616, УП-624 для имеющейся смолы YD-128.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]XT489 - немного желтоватый, все остальное - совершенно прозрачное. Ко всему прилагаются паспорта качества с разными циферками: дата производства, фактическое аминное число, вязкость и т.п.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]И, похоже, смолы в химексе подороже, чем в эпитале.[/color]
Сообщение отредактировал Александр М470: 22 мая 2017 - 00:30
