Снова про стеклоткань
Сообщений в теме: 431
#426 Kir13
Kir13
  • 1 308 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 18:47
Кстати, заценили на прошлой неделе разницу между 1445 и этал-карбон. Последняя смола намного жиже и пропитывает легче и качественнее.
А насколько быстро этал-карбон густеть начинает?
По моим ощущениям 1445 минут через 30 начинает густеть, причем ступенька весьма заметна
#427 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 019 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 19:24
Попробовал по разному
Скажи просто, поверхность гладкая, или рельеф?
#428 greylonly
greylonly
  • 5 549 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 19:57
На Стекле не может быть гладкой поверхности... текстура будет проступать всегда.
#429 Kir13
Kir13
  • 1 308 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:03
Рельеф. Гладкая только посте второго слоя смолы, а лучше после третьего
#430 Александр М470
Александр М470
  • 90 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:40
У нас этал-карбон лайт и не думал вставать больше часа, при температуре, около 17 градусов. Вполне вероятно, что от температуры сильно зависит и от просроченности.
Вот его характеристики.
1. Соотношение смол.ч.:отвердитель 100:37
2. Вязкость смол.ч. по Брукфильду, Т=25oС, сПз (мПа*с), не более 120±10
3. Вязкость отвердителя по Брукфильду, Т=25oС, сПз (мПа*с), не более 95±10
4. Вязкость компаунда по Брукфильду, Т=25oС, сПз (мПа*с), не более 200±10
5. Вязкость компаунда по Брукфильду, Т=25oС, сПз (мПа*с), в массе 200г., через
45 минут после смешивания 300±20
6. Время желатинизации, в слое 1-2 мм, Т=20±2oС, минут, не более 220
7. Время увеличения вязкости в 2 раза, Т=20±2oС, в массе 200г., минут не менее 40
8. Прочность при растяжении, МПа, не менее 80
9. Прочность при изгибе, МПа, не менее 120
10. Относительное удлинение, εр, %, не менее 4
11. Тангенс диэлектрических потерь, не более 0,01
12. Теплостойкость по Мартенсу, oС, не менее* 75*
13.Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее 6·1014
Жаль забыл как называется прозрачный компаунд, реклама которого висит на стене в эпитале. Там многие характеристики еще лучше, при цене как у этал-карбон.
Наверно, с такими смолами можно было бы делать прозрачное покрытие. Но мы не решились.
Так и не понял как можно нанести больше одного слоя смолы? И этал-карбон и 1445 собирается каплями. Или нужно растирать много раз, когда уже густеть начнет или лить сразу слой больше 1мм. Это у нас так не получилось красить смолой. Оказалось, что намного проще слой стеклоткани положить. Или шпаклевать с загустителем шпателем.
Сообщение отредактировал Александр М470: 19 Октябрь 2017 - 20:46
#431 Александр М470
Александр М470
  • 90 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:49
Если это рельеф, то после одного слоя Т-25/3-76 у нас получилась терка для овощей.
#432 Kir13
Kir13
  • 1 308 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
Отправлено 19 Октябрь 2017 - 20:51
Так и не понял как можно нанести больше одного слоя смолы? И этал-карбон и 1445 собирается каплями. Или нужно растирать много раз, когда уже густеть начнет или лить сразу слой больше 1мм. Это у нас так не получилось красить смолой. Оказалось, что намного проще слой стеклоткани положить. Или шпаклевать с загустителем шпателем. Так и не понял, как все красят?
часа через 4, когда первый слой уже загустел кистью наносишь следующий и шпателем разгоняешь, так чтобы закрылись только ямки, если нужно третий слой, то аналогично. Слой в 1 мм потечет, у меня над стеклом за два слоя меньше 0,5мм получается. На выходе получаем как на фото
На видюшках видел как валиком раскатывают, а затем не то кистью с жесткой щетиной, не то шпателем сглаживают
Сообщение отредактировал Kir13: 19 Октябрь 2017 - 20:59
