Смолы Эпитал и стеклоткань
Сообщений в теме: 684
#426 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 31 марта 2017 - 21:45
Обратите внимание на Этал-247. Очень жидкий состав.
Обратил,так сказать заострил внимание на 247 и 249 в телефонном разговоре с Эпиталом. Разницу не пояснили,спецификацию не выслали.Устно ответили
  - зачем вам это надо. Прочность и жизнеспособность меньше Берите 370ю.,как все. Или 1445.
  - я начинал с 370 семь лет назад.Она густая. А с  1445 и хочу соскочить.     - почему отказываетесь от 1445 ?
  -Вы как будто не читаете,что я написал ранее.Из-за ее специфического отвердителя, иногда некачественного,и не подходящего ни к чему.
 - тогда берите 1440Н. Её берут серьезные судостроительные фирмы.
Вот так пообщались. Так у 1440Н тоже свой отвердитель. Выходит альтернативы 1445 и 1440Н нет. И их прочность и жизнеспособность именно в их отвердителях.
#427 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 31 марта 2017 - 22:58
Непонятно почему у Вас не сложился диалог с "Эпиталом", лично у меня на руках такая информация:
Этал 1440Н
1. Соотношение смоляная часть:отвердитель (вес.ч.) 100:53,2
2.Вязкость смол.ч. + отв-ль, при Т=25°С до Па·с 1500
при Т=24оС по Брукфельду, СПз, не более 600
3. Вязкость смол.ч. по вискозиметру ВЗ-4 при Т=25°С, сек., не более 200
4. Вязкость отвердителя по вискозиметру ВЗ-4 при Т=25°С, сек., не более 480
5. Рекомендуемая температура компонентов А и Б перед смешиванием, оС 25-30
6. Жизнеспособность при 25оС в массе 200 г, мин., не менее 120
7. Время гелеобразования при 25°С в слое 1-2 мм, час., не более 4,5
8. Время гелеобразования при 60°С в слое 1-2 мм, мин., не более 57
9. Прочность при сжатии, МПа, не менее 100
10. Прочность при статическом изгибе, МПа, не менее 130
11. Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее 110
12. Можно работать с компаундом при температурах от +5оС.
13. Используется для изделий с температурой эксплуатации (после термообработки) до 115оС.
14. Обеспечивает пропитку эмульсионных матов при температуре +25оС.
Этал 247
Наименование показателя / Норма по ТУ
Вязкость по Брукфильду при 25°,СПз 650-750
Вязкость по ВЗ-4 при 25°,мин. не более 6
Эпоксидное число смоляной части, % 20,00-22,00
Прочность при растяжении с отвердителем ПЭПА, Мпа, не менее 50
Прочность при растяжении с отвердителем Этал-45М/Этал-45, Мпа, не менее 70
Прочность при растяжении с отвердителем Этал-370, Мпа, не менее 100
Смола может быть укомплектована отвердителями марки Этал и отвердителями других производителей.
Соотношение с отвердителями холодного отверждения марки Этал в весовых частях (в.ч.) на 100 в.ч. смолы:
Отвердитель - Количество в в.ч.
Этал 12 - 28,5
Этал 1440Н - 53,2
Этал 1447 - 47,5
Этал 1472 - 23,75
Этал 17 - 28,5
Этал 45 - 38
Этал 45М - 47,5
Этал 45 - 38
#428 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 31 марта 2017 - 23:16
 Если в приоритете низкая вязкость и длительный срок жизни тогда только "Этал Инжект-SLM"
1. Соотношение смоляная часть:отвердитель (вес.ч.) 100:46,4
2. Цвет Бесцветный
3. Вязкость компаунда по Брукфельду, при Т=25оС, Спз., не более 100±10
4. Вязкость компаунда при по Брукфельду, в массе 0,5 кг, через 50 мин. после смешения, СПз, не более 300±10
5. Жизнеспособность в массе 0,5 кг, при Т=25оС, мин. не менее 40
6. Время гелеобразования в слое 1-2 мм, при Т= 25оС, час, не более 6,5
7. Время гелеобразования в слое 1-2 мм, Т=60оС, мин. 19
8. Время полного отверждения, Т=25оС, суток 1,5
9. Прочность при растяжении, МПа 70
10. Прочность при статическом изгибе, МПа 150
11. Теплостойкость по Мартенсу, ºС, отверждение 3 суток при Т=25 ºС, менее 94
12. Теплостойкость по Мартенсу после термообработки, 4часа при Т=150ºС не менее 108
Вот как то так  :) .
#429 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 01 апреля 2017 - 01:36
Вот за что я люблю Победу- она как праздник !  Как Эпитал .Всегда весело. Так много циферок, массивы информации...
 ,из которой невозможно понять  насколько п[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]рочность и жизнеспособность Этала 247 меньше Этала 1445 или 1440Н
В ваших эксклюзивных данных нет пункта жизнеспособность, как и на сайте. А прочность 70 ед. при РАСТЯЖЕНИИ  у Этала 247 как соотносится с прочностью на СЖАТИЕ 100ед у 1445/1440Н ? Чтобы понять,насколько меньше. Или типа 70 меньше 100....,исходя из предложенных вами циферок.
 А зачем вы советуете мне Этал-Инжект с вязкостью еще в 7 раз меньшей,чем у 1445 ? Хотя участвовали тут в обсуждениях, что при работе с фанерой и стеклом в некоторые моменты  лучше работать более густой смолой,чем 1445.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(250,252,254);]Или я упомянал, что планирую инжектировать ?
 Советы из страны советов. Советы должны помогать делу.[/color]
Вероятно по этой же причине. Ответы в общих чертах, обтекаемыми фразами, игнорированием или непониманием, о чем спрашивают. Ответы на вопросы должны быть в десятку, в яблочко, а не около. Иначе теряется смысл общения.
#430 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 01 апреля 2017 - 10:13
 Так много циферок, массивы информации из которой невозможно понять  насколько п[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(250,252,254);]рочность и жизнеспособность Этала 247 меньше Этала 1445 или 1440Н[/color]
 "Циферки" нужны чтобы понять какими свойствами обладает тот или иной материал - если для Вас это "китайская грамота", то никто в этом не виноват.
 Что касаемо жизнеспособности то при использование отвердителя "Этал-45М" она будет в приделах 60 минут - у компаундов "Этал-1445" эта величина составляет 100 минут, прочность ламината окажется в двое ниже чем с применением тех же компаундов "Этал-1445" или "Этал-1440Н".
 Всё зависит от степени "усвояемости" получаемой информации sm85.gif .
#431 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 01 апреля 2017 - 12:13
Такой вывод сделан вероятно из предположения,что 70 ед. на растяжение -это в два раза меньше,чем 100ед. на сжатие. ? Или из личного опыта ? А я сейчас пришел к такому выводу. У Этала 370 есть свой родной отвердитель,как и у 1445,1440. И стоит он так же,как и смола, 305 р, а не как  более дешевый 45 м. -235р И смею предположит: со своими родными отвердителями все три смолы дают примерно одинаковую одинаковую  прочность 100 ед . А с универсальным Этал 45М все дадут 70 ед,,что примерно на 30-40 % меньше. Пропорционально цене.
#432 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 02 апреля 2017 - 12:17
 Без личного опыта такие заявления не делаются dread.gif , но как говориться и без технической литературы не обошлось :) .
 Стоит заметить что выбирая из каталожного ассортимента " Эпитала" какую нибудь смолу, ещё не факт что они её до сих пор выпускают - тем самым Вы ставите технологов в неловкое положение и заодно выставляете себя неким чудаком которого автоматически зачисляют в "чёрный список" ....
#433 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 14:27
Вот он,ответ на мои вопросы. похоже на истину. При отгрузке бочками и вагонами наливных полов до сайта руки не доходят.  Как раз сейчас решаю ,что брать для матрицы поплавков. Полиэфирную матричную смолу с гелем у нас в Самаре,на сайте все подробно расписано, технология. http://www.sampol.ru/8/art27.html Или в Эпитале в разделе Эпоксидные смолы (системы) для изготовления матриц http://www.epital.ru/resins/prop.html
открываем ,и видим  фигу. Только гелькоат матричный предлагают собственный. И никаких пожеланий. Мазать ли его с 1445,или еще с чем .
#434 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 02 апреля 2017 - 19:26
что брать для матрицы поплавков. Полиэфирную матричную смолу с гелем Или в Эпитале в разделе Эпоксидные
Если полиэфирная система то лучше система "быстрая матрица" http://www.sampol.ru...aly/art360.html Если эпоксид то мы используем такую схему В "Дельте" берем гелькоут матричный и смолу тип3 , тип 3 для первых слоев со стеклом 160гр/м2 затем набираем основное тело матрицы на эпиталовской смоле 1440Н и биаксиальной стеклоткани ВХ450 и завершающие слои ддя симметричной укладки тканью 160гр после завершения ламинирования матрица усиливается каркасом по периметру фланцевIMG_20140703_201720.jpg
#435 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 02 апреля 2017 - 19:45
В "Дельте" берем гелькоут матричный .....
  Время жизни данного гелькоута сколько минут составляет?
  И немаловажный момент - как поступаете если площадь поверхности превышает 5 м2?
#436 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 02 апреля 2017 - 21:23
 ..... Только гелькоат матричный предлагают собственный. И никаких пожеланий. Мазать ли его с 1445,или еще с чем .
За матричный гелькоут от "Эпитала" сказать ничего не могу так как его вполне успешно замещаю корпустным "Этал-М7"  - вполне вменяемый продукт за свои деньги:
Прикрепленный файл  Спецификация ГЕЛЬКОУТ Этал-М7.pdf   73,78К   614 Количество загрузок:
#437 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 02 апреля 2017 - 21:43
'''Победа''' Гель разный используем, на маленьких 25 мин, на больших время около 90 мин В чем проблема больших матриц ? У нас таких площадей нет может поэтому и не сталкивался...
#438 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 02 апреля 2017 - 21:45
 Спрашиваю не от праздного любопытства, просто несколько моих матриц отформованы именно на гелькоуте этой фирмы, и если честно то я с ним намучился - отвердитель в поставляемых мне комплектах был настолько быстрым что через 30 минут после нанесения гелькоут нуждался в матирование  :( . Вот кстати нашлись фотографии - одна датирована ноябрём 2013 года, другая июлем 2015 года :
 Кстати на второй фотографии видна маркировка данного отвердителя имеющего литер "S" ....
Сообщение отредактировал победа: 02 апреля 2017 - 21:55
#439 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 02 апреля 2017 - 21:52
 Вполне допускаю что отвердитель под литером "S" как раз тот что Вы называете 25 минутным ....
#440 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 02 апреля 2017 - 21:57
"S" 25минутный
#441 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 02 апреля 2017 - 22:04
"S" 25минутный
 Вот видите как важно называть вещи своими именами  :) .
#442 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 23:35
В "Дельте" берем гелькоут матричный и смолу тип3  для первых слоев. затем набираем основное тело матрицы на эпиталовской смоле 1440Н
   Две разные смолы из каких то технологических соображений ?  А если всё будет из Эпитала :1440Н  с гелькоутом Этал-М7 ?  http://www.epital.ru/gelcoat/gm7.html  Вообще что дает покрытие матрицы гелькоатом ? Гелькоат прочнее ,чем основное тело матрицы из смолы ? И за счет чего же он прочнее,если это та же смола с пигментом ,с защитой от УФ чуток, может еще с чем, для уменьшения стекаемости со стенок. Там какая-то секретная добавка,увеличивающая прочность поверхности ? Так что бы ее во всю смолу не вводить?     А что будет,если работать без нанесения матричного гелькоата. Ведь разделительный воск не травмирует поверхность матрицы.Или м.гелькоат защищает на случай залипания. И отдирается от матрицы ,оставляя последнюю девственной ?
#443 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 02 апреля 2017 - 23:52
в разделе Эпоксидные смолы (системы) для изготовления матриц открываем ,и видим  фигу
http://www.epital.ru...rix/matrix.html
  Так это ж  кажется Михаил Мазепа, четыре-пять годков назад здесь долго тема шла, как репортаж,о разработке и испытаниях шпатлевки при  моделировании обводов катера.  Что-то не нашел я на сайте ни смолы тип 3,ни м.гелкоута.
#444 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 03 апреля 2017 - 13:48
Сообщение отредактировал m-Plastic: 03 апреля 2017 - 14:01
#445 m-Plastic
m-Plastic
  • 153 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 03 апреля 2017 - 14:00
Все зависит от ТЗ на проектируемую оснастку и изделие которое будет изготавливаться в ней.
Т.е по какой технологии будет изготавливаться (прессование, вакуум, ручное), какие режимы отверждения/постотверждения, серийность и что немаловажно это бюджет :)
Какое ТЗ у Вас на вашу деталь?
Исходя из нашего ТЗ применялся именно такой набор материалов...
Если по простому ,дает без пористую, глянцевую рабочую поверхность матрицы...
#446 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 03 апреля 2017 - 15:09
Пока ручное формование. Приобретение опыта.
т.е. снятая с со спортканоэ скорлупа Эпиталом 1445, с тремя слоями воска не может служить матрицей для 5-10 съемов ? Поскольку поверхность пористая,и воском эта пористость не убирается ? Скорлупу сняли три года назад.И с нее удачно один съем сделали. На ощупь-глянец.К сожалению успел потрогать один раз, изделие укатило в Тольятти вместе мастером-учителем. И больше не видел ни того,ни другого. Может где валяется там,в промзоне.
Скорлупа в полтора-два раза толще оригинала,и по килю снаружи приформована труба 2500х100.
Оригинал
Задумка
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 03 апреля 2017 - 15:16
#447 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 01 октября 2017 - 23:54
 Доброго вечера форумчане snimau shlyapu.gif .
 Собственно хочу поделиться случайно найденным видеороликом в котором показан процесс переработки  инфузионной смолы от "Эпитал" -  лично меня поразило что вот так с первого раза  :w00 :
 Вообщем удачи всем кто не побоится окунутся в мир композитов dread.gif ...
Сообщение отредактировал победа: 01 октября 2017 - 23:59
#448 shura2
shura2
  • 244 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 03 июня 2019 - 21:40
Кто нибудь отправлял смолы эпитал в прибалтику/европу.
Может есть поставщики в прибалтике?
#449 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 04 июня 2019 - 00:14
Позвоните им, они скажут
#450 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 04 июня 2019 - 14:27
Мне в Ригу привозили 40 кг, на попутной машине.Потом я сам вез еще 60.Граница пропускает без проблем. Надо у Почты России узнать, возьмут ли они текучие грузы.Но в принципе, можно и автобусом передать.
