Авторулевой своими руками
#27
Отправлено 13 января 2012 - 15:57
#29
Отправлено 13 января 2012 - 16:56
Комментарии, как всегда самое интересное. Народ клочки шерсти на опе рвет.Да, любопытная железка, у нас она ~5000 р., дороговато немного, но, можно как основу дистанционного компаса рассматривать для замены с течением времени моего авиационного индукционного.
#33
Отправлено 06 февраля 2012 - 20:35
Заказал платку CMРS10, http://www.robot-ele...og/Compass.html, могет по RS232. Попробую на мачту вынести взамен/дополнительно авиационного индукционного. 20+(15 транспортировка) ф.с. <2000 p.)В этом деле 90% времени уходит на борьбу с микропроцессором.
PS Посчитал контура. Нарисовал аналоговую схему. Выбрал цифровую. Есть в доступе одна разработочка на TMS320F2812 c переходничком RS->USB на борту FTDI FT232R. В софте копаюсь.
#34
Отправлено 07 февраля 2012 - 19:39
Интересно то, что железка вычисляет и передает по RS крен и дифферент.Заказал платку CMРS10, http://www.robot-ele...og/Compass.html, могет по RS232. Попробую на мачту вынести взамен/дополнительно авиационного индукционного. 20+(15 транспортировка) ф.с. <2000 p.)
#35
Отправлено 07 февраля 2012 - 21:43
Дык, либо каданный подвес, либо гиростабилизированная платформа - картушку в горизонте держать.Интересно то, что железка вычисляет и передает по RS крен и дифферент.
В информационный век железо измельчало до микромеханических (МЕМS)разумных соринок, в совокупности с байтодробилкой непрерывно строящих местную вертикаль, что эквивалентно определению эйлеровых углов крен, тангаж (дифферент- на воде),
которая является базисом для вычисления главного направления (на N) по составляющим окружающего магнитного поля, измеренными тремя взаимно перпендикулярными магнито-резистивными датчиками. На выходе байтодробилки- ваш магнитный курс и как бонус- крен и дифферент (не жалко!)
Интересно какой датчик в ней стоит?
Чуть больше 3-х лет назад покупал HMC6343 за $200, с тех пор он только дорожал (интереса ради глянул на ценники по разным поставщикам): $250...300.
А на борту у него все перечисленные функционалы: 3-х осный акселерометр, 3-х магнитометрический датчик, процессор, шина I2C.
А этот за 20 ёжиков и в упаковке? Фантастика! (Верю, верю продавцам, но в чём засада??)
Сообщение отредактировал Displacer: 07 февраля 2012 - 21:44
#36
С такой же погрешностью в 0.1 градуса?Интересно то, что железка вычисляет и передает по RS крен и дифферент.
Интересно Ваше впечатление, когда ее попробуете. Если она действительно все это может, купил бы такую. Летом для яхты, а зимой для позиционирования модели в аэротрубе во время эксперимента.
#37
Отправлено 07 февраля 2012 - 22:14
Voltage - 3.3v-5v only requiredС такой же погрешностью в 0.1 градуса?
Current - 25mA Typ.
Resolution - 0.1 Degree
Accuracy - Horizontal, typically 0.5%
Accuracy - Tilted to +/- 60 degrees, typically 1%
Output 1 - I2C Interface, SMBUS compatible, 0-255 and 0-3599 , 100khz
Output 2 - Serial port, 9600 baud, no parity, 2 stop bits and 3.3v-5v signal levels
Output 3 - Timing Pulse 1mS to 37mS in 0.1mS increments
Small Size - 24mm x 18mm
Через пару-тройку недель должна быть. У нас она есть в Москве за 4.5 т.р.
А я за 2.5 т.р. с доставкой купил эту и вот эту
http://www.robot-ele...og/USB_I2C.html
конечно, ту которая может все. Посмотрим.
#38
Отправлено 07 февраля 2012 - 22:29
1.Блин, как не додумался, почему у меня стрелка авиационного компаса стала последних лет пять рыскать сильно на качке? На железо катера думал, а там просто карданов подвес заело. А разбирать его очень не хочу.Дык, либо каданный подвес, либо гиростабилизированная платформа - картушку в горизонте держать.
2.Может повезло, со мной такое иногда бывает.
#45
Отправлено 07 марта 2012 - 20:30
#46
Отправлено 15 марта 2012 - 23:20
#48
Отправлено 16 марта 2012 - 08:07
По умолчанию 9600, но до первого выключения можно повысить до 115 (вроде) оставил эту возможность на всякий случай. Можно и убрать. Передается в посылке по моему запросу (можно и по другому) 4 байта, 2 на курс и по байту на крен и дифферент. Прога получилась простейшей, время заняла попытка использовать старые наработки из области "СОМ порт для эхолота".А почему не зафиксировать скорость обмена на обоих концах, чтобы неожиданностей не было?
И сколько там, 2 байта данных на каждый канал получается?
#50
Отправлено 16 марта 2012 - 13:41
Т.е. частоту опроса задает компьютер? А плата посылает последнее мгновенное значение или осредненное за период опроса? В данном случае это совершенно параллельно, просто шуметь может.Передается в посылке по моему запросу
Что касается частоты, то как-то спокойней, когда ее фиксируешь. А не полагаешься на систему, что она там сама выберет. ИМХО. 115Кб как раз и предоставляет порту самостоятельность, если не ошибаюсь.
Много циферек после запятой в окошечке радует. Понятно, что это только набросок.
