Авторулевой своими руками
Сообщений в теме: 659
#201 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 февраля 2018 - 21:40
У сервы и актуатора одинаковое управление?
Данная серва управляется ШИМ сигналом,актуатор постоянным током. Блин,не могу объяснить понятно. :(
Это я для понимания ее привел.
В принципе и актуатор и та серва одно и тоже по назначению,шурик тоже как сервопривод можно использовать.
#202 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 февраля 2018 - 21:48
ШИМ усилитель я такой купил https://www.aliexpre...2311.0.0.Cf3Rn0
Прошу прощение за дурацкий,наверное вопрос.
Тем,что я использую включение идет или-или.
А тот что вы купили можно к примеру использовать с сервотестером или АРМ,чтобы эл.двигатель привода работал как схема сервотестер-серво? Т.е. эл. двигатель привода работает (управляется)плавно,не так как через реле?
#203 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 23 февраля 2018 - 22:19
Так в том-то и вопрос, как актуатором с переменником, который на али, управлять электронно.
Кстати, у меня есть шурик со сдохшим аккумулятором, может не заморачиваться на актуатором и на нем сотворить? Только опять же надо над обратной связью думать.
#204 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 февраля 2018 - 22:34
На той маленькой серве тоже переменник стоит.
Как управлять актуатором или шуриком с обратной связью писал ранее,и видео и схему давал.
#205 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 23 февраля 2018 - 22:44
Покупается маленькая сервомашинка для моделей (цена вопроса  400 руб). (управляется она ШИМ (по английски PWM) сигналом 0.5...2.5 мс период 20 мс).
Из неё нам нужна только плата управления с микросхемой AA51880, а переменный резистор и мотор (с дополнительным мостовым драйвером)  мы будем использовать свой от мощного линейного актуатора.
Как это сделать я писал раньше в сообщении  http://forum.katera....kami/?p=2133071   .
В плате управления сервомашинки MG996R красные три провода идут как раз на штатный  переменный резистор сервомашинки (средний - ползунок резистора) --
Схема этой платы управления, адаптированная под наши задачи,  выглядит вот так -
--- Вместо бесконтактного энкодера можно поставит переменный резистор с тем же эффектом.
Цена платы драйвера VNH2SP30 (мост на полевых транзисторах с пиковым током до 30 Ампер )  400 руб в roboshop.ru или на Алиэкспресс еще дешевле.
Мотор актуатора подключается к выводам  OUT A    и  OUT B .
Сообщение отредактировал Aleksk: 23 февраля 2018 - 23:06
#206 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 23 февраля 2018 - 23:42
А как Вы датчик положения руля механически цепляли?
#207 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:00
Если вопрос ко мне,то переменный резистор(датчик положения)крепил к баллеру сверху- ручкой,а его корпус-к корпусу катера.
Особо не было времени,по этому пластиковую ручку на горячую проткнул гвоздиком(типа рычажок) и заполнил силиконом формочку сделанную в виде хомутика на гайку крепления баллера.
А по нормальному так делается.
Сообщение отредактировал Лотос: 24 февраля 2018 - 00:13
#208 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • 1 119 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:34
Интересная тема, может пригодится - http://www.holdentec...ometer/#more-60
#209 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:40
Я, чтобы угол поворота датчика положения не вышел за 100 градусов, поставил шкив увеличенного диаметра. Датчик стоит на оси этого шкива.
Вот мультик , как работает механика -
Сообщение отредактировал Aleksk: 24 февраля 2018 - 00:43
#210 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:49
А, я-то такую систему делать не собираюсь, хочу одобие ST2000 -- шток актуатора сразу к румпелю.
#211 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 24 февраля 2018 - 00:57
Тогда стандартное решение, как Лотос показал на картинке.
Спасибо за наводку на программу мониторинга NMEA http://www.navmonpc.com/
#212 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 14:59
Простите, что по дилетански вмешиваюсь в серьезный разговор. Может я не понял, в чем суть проблемы.
Но у меня в установке (не авторулевом) тоже используется резистор для отслеживания положения вала.
Сигнал с него подается на АЦП, затем - в МП.
Как МП будет использовать полученную информацию для управления двигателем - отдельный вопрос.
Но само  получение и преобразование информации с резистора проблемы не представляет.
А зная величину сигнала, понятно, в каком положении находится вал. Или перо руля.
Для актуатора будет то же самое, только перемещение линейное, а не угловое.
#213 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 24 февраля 2018 - 15:11
Да не в том вопрос. Просто у китайских линейных актуаторов, вроде бы, не обратная связь, а управление резистором. По крайней мере так выглядит на представленной ими схеме. Хотя у одного из актуаторов оказалось описание, только сейчас его нашел, там написано, что это таки обратная связь. Тогда вообще проблем нет.
#214 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 24 февраля 2018 - 15:37
Ну и еще вопрос -- а надо ли брать с резистором, они сильно дороже стоят, или самому городить.
#215 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 февраля 2018 - 15:56
Фирменный датчик стоит что то в районе 20т.р.
На актуаторах стоят многооборотные потенциометры,они тоже не дешевые.
Надо еще на номинал обращать внимание-могут не подойти к конкретной схеме.
А вообще лучше бесконтактные-надежнее.
#216 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 16:11
700 рублей - терпимо.
Что-то сразу не нашел ползунковых многооборотных. Там должно быть вообще копейки. Вопрос только с точностью.
#217 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 24 февраля 2018 - 16:23
Думается предложенный ув.Alekskсом вариант с датчиком положения заслонки-наилучшее решение.
#218 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 25 февраля 2018 - 02:53
Ну, если это датчик, то я его выведу на ардуино, и мне по фиг, какой у него номинал. А вот предложенный Алексом вариант видимо мне не одойдет, мы выше обсудили, у него привод по другому сделан, чем я планирую. У меня обычный румпель, который я предолагаю двигать штоком актуатора.
#219 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 февраля 2018 - 08:11
Про номиал,это я о своем :) .Просто у меня скетч под 5К.
Без разницы какой привод,датчик-он везде датчик. Просто если актуатор будет с резистром,то другое дело.
Сообщение отредактировал Лотос: 25 февраля 2018 - 08:13
#220 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 25 февраля 2018 - 08:55
Да не очень понятно, как этот вазовский датчик к актуатору прикрутить.
#221 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 25 февраля 2018 - 09:17
Только в других терминах я уже писал. Регулятор внутри МП находится, на аналоговый вход (АЦП) МП напряжение ОС подается (можно с потенциометра), а регулятор в МП по сигналу задания (внутри МП) и по сигналу ОС формирует аппаратно ШИМ. В случае сервы это реализовано "аппаратно".
#222 Лотос
Лотос
  • 2 475 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 февраля 2018 - 09:23
Только в других терминах я уже писал. Регулятор внутри МП находится, на аналоговый вход (АЦП) напряжение ОС подается (можно с потенциометра), а регулятор в МП по сигналу задания (внутри МП) и по сигналу ОС формирует аппаратно ШИМ. В случае сервы это реализовано "аппаратно".
В том то и дело,что эти термины для меня лес дремучий :(
Его к румпелю или как я-сразу на баллер ставят.Это в том случае,если актуатор без резистора.Сверху картинка есть.
#223 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 25 февраля 2018 - 11:55
Сверху -- это где?
#224 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 25 февраля 2018 - 14:07
Сверху -- это где?
207
#225 Aleksk
Aleksk
  • 13 758 сообщений
  • Судно:
Отправлено 27 февраля 2018 - 02:22
Рабочий скетч для Ардуино типа UNO или подобных, если надо из СОМ порта (например из ноутбука или  Андроид-смартфона)  передать угол поворота на стандартную сервомашинку .
Транслятор команды угла (0-180) из UART(COM-порт)
в ШИМ сервомашинки (Длительность=0.5-2.5мс , частота=50Гц)
(при загрузке, пока не пришла команда, длительность импульсов = 1.5 мс (среднее положение))
#include <Servo.h>
Servo myservo;          // создание объекта серво
int pos = 0;           //целочисленная позиция от 0 до 180 градусов
void setup() {
  myservo.attach(9);    //  выход ШИМ будет на  pin 9
  Serial.begin(9600);
void loop() {
      Serial.println("Enter angle rotation servomotor in 0...180 degress");
  while(Serial.available()==0)
    // тупо ждем сообщения по UART (COM)
  while(Serial.available()>0)      //пока в буфере порта есть символы...
    char ch = Serial.read();       //...считываем их побайтно
    if(ch >= '0' && ch <='255')    //контроль диапазона ASCII
    pos = pos*10 + ch - '0';       //реконструкция сообщения
    delay(5);
    else
        Serial.print(ch);
        Serial.println(": data error - char not ASCII");
        pos = 0;
    if(pos >= 0 && pos <=180)    //контроль диапазона входной позиции
    Serial.print("Angle rotation servomotor in degress = ");
    Serial.println(pos);
    myservo.write(pos);        // передача полученной позиции (pos) на сервомашинку
    delay(100);
    else
       Serial.print(pos);
       Serial.println(": data error -  input angle overrange");
  pos=0;
