Лейзи джек
Отправлено 31 марта 2004 - 11:09
http://mywebpage.net...e/lazyjack.html
http://www.pearson35.../lazy_jacks.htm
Отправлено 11 июня 2009 - 00:04
Коллеги поднимаю старую тему. Ни одна ссылка не работает, а этот вопрос меня мучает. Как он устроен и как работает этот Lazy Jack! Помогите кто знает! Может есть у кого ссылка рабочая на схему и описание?
Ну вот, может этот рисунок и фото помогут. Штука-то, в общем, совсем простая, объяснить только сложно.
Отправлено 11 июня 2009 - 00:25
Типа, чтобы грот не падал мимо гика, а складывался на него?
Ну да, именно так. Тут еще важно, как именно проведены самые дальние от мачты топенаты Лейзи Джека, т.к. если грот с латами, то если эти тоопенанты слишком сдвинуть к корме, латы будут за них цепляться при подъеме, а если сдвинуть слишком близко к мачте, то часть паруса будет свисать с гика.
Отправлено 11 июня 2009 - 01:43
Именно так. Ничего сложного, просто подобие направляющих верёвок - сетка. Хорошо работает только с гротом на ползунах. Когда передняя шкаторина паруса в ликпазе, толку от "Лэйзи Джека" мало.
Ну, можно Лейзи Джеком пользоватьсчя и когда шкаторина в ликпазе, а не на ползунах, чтобы грот не валился с гика, когда майнаешь парус в одиночку. Хотя, конечно, если на ползунах, то лучше, грот сам падает, когда травишь фал.
Отправлено 11 июня 2009 - 07:23
Отправлено 11 июня 2009 - 08:35
Фото очень интересно!!!У меня каскады лейзи-джека устроены так же, как на рисунке Vladimir_A, но закреплены не на гик, а к проушинам специального чехла с молнией, который вставляется в ликпаз гика вдоль всей его длины и служит для хранения грота. Называется чехол Лейзи-бэг, в паре с Лейзи-джеком работает отлично - грот падает сразу в сумку, потом расправил, застегнул и порядок.
Отправлено 12 июня 2009 - 03:28
Еще нюанс - нижний зигзагообразный каскад линей у меня проведен "в одну веревку" по кругу. Перед подъемом грота я имею возможность ее потравить, чтобы максимально освободить парус для настройки в нижней части, да и при подъеме меньше цепляются латы. Для этого на концах линей промежуточного каскада поставлены маленькие блочки (можно пластиковые кольца или крючки типа раксов).
У коллеги СИС сделано иначе: лини верхнего каскада проведены через блочки на мачте и идут вдоль мачты вниз на утки. Смысл тот же - травить лейзи-джек.
Еще нюанс - в инструкции Харкен, приводимой в начале темы, была опция завести резиновые стропки, чуть-чуть оттягивающие лини верхнего каскада к краспицам и как бы "приоткрывающие" всю систему и сумку. Инструкцию можно взять на сайте www.harken.ru Есть простеньткая система и у Бартона: www.barton-marine.com
Очень душевно, если в лейзи-бэге предусмотрены длиннющие латы вдоль молнии - вход в сумку всегда открыт, и не приходится потом ее поправлять. Лучший из отечественных лейзи-бэгов, который я видел, был работы Активцентра (Таганрог).
Лучше всего вся система: грот на ползунах+лейзи-джек+лейзи-бэг при подъеме-спуске работает в левентик. При спуске иной раз приходится поправлять (а не тянуть!) грот за заднюю шкаторину, чтобы поставить параллельно ветру. При подъеме главная фишка проскочить тремя верхними латами мимо лейзи-джека.
Для участия в гонках или трейлерщикам имеет смысл делать систему быстро разборной: отцепил лейзи-джек от сумки, обтянул вдоль мачты, выхлестнул сумку из ликпаза гика и все - парус полностью свободен.
Я одно время пользовался вот таким, сам сделал, дешево и сердито.
http://www.cncphotoa...k/lazyjack1.htm
Или есть еще интересная система Дачмэн
http://www.mvbinfo.c...F_brochure.html
Отправлено 28 января 2010 - 14:54
А как у вас получается и парус и Лейзи-бэг в одном ликпазе крепиться?У меня каскады лейзи-джека устроены так же, как на рисунке Vladimir_A, но закреплены не на гик, а к проушинам специального чехла с молнией, который вставляется в ликпаз гика вдоль всей его длины и служит для хранения грота. Называется чехол Лейзи-бэг, в паре с Лейзи-джеком работает отлично - грот падает сразу в сумку, потом расправил, застегнул и порядок.
А как у вас получается и парус и Лейзи-бэг в одном ликпазе крепиться? Или сдвух сторон гика еще есть ликпазы?У меня каскады лейзи-джека устроены так же, как на рисунке Vladimir_A, но закреплены не на гик, а к проушинам специального чехла с молнией, который вставляется в ликпаз гика вдоль всей его длины и служит для хранения грота. Называется чехол Лейзи-бэг, в паре с Лейзи-джеком работает отлично - грот падает сразу в сумку, потом расправил, застегнул и порядок.
Сообщение отредактировал Александр Яковлев: 28 января 2010 - 15:24
Отправлено 28 января 2010 - 21:03
Сообщение отредактировал Александр Яковлев: 28 января 2010 - 21:41
Отправлено 29 января 2010 - 08:00
http://pagesperso-or...er/lazybag.html
http://sun2k.free.fr...svpourjohn1.jpg
http://sun2k.free.fr...vpour-john2.jpg
Отправлено 29 января 2010 - 08:53
Заказывают там же, где и паруса. На ваш размер стоит 7-9 тыр. Сумку советую заказать у мастера, а лейзи-джеки сделать самому зимними вечерами. Схемы л-джеков и инструкция по установке есть у Харкена, Бартона и т.д.
Лучший из отечественных лейзи-бэгов, что я видел, работы Активцентра (Таганрог) - из Санбреллы (не выгорает), хорошего покроя (плотно обхватывает грот), с грамотно сделанными лат-карманами вдоль всей длиннющей молнии (имеет форму полуоткрытой сумки, когда расстегнут - легче поднимать и убирать грот), стропки для крепления лейзи-джеков длинные, пришиты крепко по всей длине и под наклоном, соответствующим направлению тяги линьков лейзи-джека.
Единственный минус - как и на вашем фото, он не доходит до мачты и оставляет часть грота открытой. Но это можно учесть при заказе, увеличив его длину. При этом оставьте достаточно места для движения по ликпазу ползуна шкотового угла грота!
Т.е. ликтрос д.б. короче длины сумки, ее передняя и задняя часть снизу разрезные для прохода снастей, и если у вас заведены рифы, нужно также предусмотреть для них проходы. Круто, если в нижнюю часть сумки вшита крепкая сетка для слива дождевой воды. В этой сетке можно самому сделать проходы под рифы по месту.
У меня л-бэг K-Sails, закрывает весь грот, имеет сетку, не из Санбреллы, а из тентовой ткани, без лат и слишком свободно скроен - лучше взять таганрогский. См. фото: Аванта
Как видно по фото, на ходу под парусом лейзи-джеки травятся (нижний каскад сделан в одну веревку вкруговую), чтобы облегчить настройку грота, а сумка свободно болтается. Если сумка с латами, будет болтаться эстетичней!
Отправлено 29 января 2010 - 10:17
Спасибо за подробное описаниеЛейзи-бэг обычно вставляется в ликпаз гика, снизу в него вшит ликтрос (нижняя шкаторина грота д.б. свободной). Встречал также вариант из двух раздельных полотнищ, у каждой свой ликтрос, который вставляется в ликпазы, наклепанные по сторонам вдоль ликпаза гика. На лейзи-бэге пришиты рымы, за которые цепляется л-джеки, по количеству каскадов л-джеков.
