Топенант нужен не только для поддержки гика, но и для регулировки крутки грота, разве нет?
К томуже, иногда надо высоту гика и для других целей регулировать, напрамер для взятия рифов. У меня есть тросик с каркбином на фок-мачте и на стоянке я им гик закрепляю, но на ходу топенант нужен (или эта стеклопластиковая пружина, или пневматика, или еще какая хрень.
Насколько я понял из описаний - алгоритм работы этой прилады таков: отпускаем оттяжку гика-эта хрень поднимает гик на уровень, определенный при ее монтаже. Ставим грот, потом набивая оттяжку гика выставляем нужную форму паруса. Если надо рифиться - опять же отдаем оттяжку -гик мнгновенно вздергивается, рифимся, и опять же набиваем оттяжку по необходимости. То есть отпадает нужность в операции набивки- отдачи топенанта при постановке, ривлении и уборке грота.
Написано вроде как красиво, а как это все в жизне фунциклирует?
С уважением Константин.
