До чего дошел прогресс
Сообщений в теме: 12
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 октября 2004 - 11:18
Вот запустил установку:
http://www.russvarka...uct.aspx?id=170
http://miks.onego.ru...a/airplasm2.htm
Не реклама, просто поиском "увпр-0901" стояла ссылка первой. :D Сейчас только ленивый не продаёт такие машины.
Я брал в другом месте. И чуть дешевле.
Фотки.
1. Первый пробный рез. Ст.3 , 4мм. Режет с бешеной скоростью, практически, как успевает двигаться рука. 40 ампер.
2. 10мм. 60 ампер.
3. Скуловая ветвь шпангоута. Вырез под стрингер. Сталь 09Г2С. Деталь покрыта грунтом ВЛ02 - обратите внимание, насколько мала зона термического влияния - грунт не тронут до самой кромки реза.
4. Блин, чёт не резко. Деревянный шаблон. Обычная доска - при резе даже не успевает обуглиться. Вобще - теплопередачи никакой. Выпавший квадратик можно практически сразу брать рукой. Плазмотрон снабжен диэлектрическим наконечником, за счёт чего можно вести резак прямо опираясь на лист и на линейку - очень удобно резать по шаблону.
5. Для контроля наложил деталь с прорезаными отверстиями на такую же еще без отверстий - полное отсутствие тепловых деформаций.
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 октября 2004 - 16:22
Почему именно эту модель? Отметаем сразу: - однофазные аппараты, это игрушки всё. И не только плазма, но и обычные трансы и выпрямители. - всякие Hypertherm`ы и т.п., ибо карман не резиновый, а сварочная техника наша не настолько хуже, насколько выше цена на буржуйскую. - также никчему и гигантские - 30мм. толщины реза вполне устраивает - экзотические модели, типа инверторных, и неизвестных марок, которые у нас некому обслуживать. Оптимистические заявления продавца, что ремонт "в Москве" будет быстрым и качественным, на веру лучше не принимать. - модели со встроеным компрессором, ибо цена выше чуть не вдвое, а воздух у меня и так есть. И осталось две модели - ПУРМ-140(посмотреть по той же ссылке она, вроде, есть, а если нет - поиском), и эта вот УВПР-0901. У ПУРМа преимущество - кабельшланговый пакет 10 метров, мощнее(140ампер), давления надо меньше (4кг. против 6.5 у УВПР), Попробовали. Зверь-машина, но: рез толстый, мощный, и при тонком листе всё это вылетает впустую, и на нагрев кромок. Регулировки по силе тока нет- всё время на максимуме. Мне показалось, что она скорее нужна для разделки металлома. Ну и плазмотрон - плазмотронище! Сразу видно - наши делали, с душой. Практически - двуручный джедайский меч. УВПР, хоть и послабже, есть регулировка- три ступени 40, 60 и 90А. Удобно. Встроеный масловлагоотделитель с фильтром - у кого нет своего тоже полезно, а к ПУРМ надо докупать отдельно почти за 10 тыр. Разъёмы плазмотрона - под импортный стандартный. В отличии от ПУРМ плазмотроном не комплектуется, но сама УВПР подешевле, и с плазмотроном цена получается одинаковая. Плазмотрон Benzel, маленький, аккуратный. Правда, кабелей 4 метра. Проблема была еще в давлении - у меня воздух до 6 атм., а требуется 6.5-7, при этом, ниже 6.5 машина просто не включается. Связались с производителем (Сэлма), получили добро на переналадку. Прекрасно работает и при 5 атм.
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 октября 2004 - 18:53
Ссылки на тему плазменной резки:
http://welder.ru/jou...999-03-09-1.htm
http://www.stack.net...rch.html?kw=741
http://www.ftim.spbs...logy_sharp.html
http://www.niva-dies...tal1/blankr.htm
http://www.crystall.ru/article.shtml
http://www.nestor.mi...23/sn32318.html
http://www.et.ru/techno/055.shtml
http://www.plasmacut.ru/tech.shtml
#4 ColdFusion
ColdFusion
    Skipper
  • 6 150 сообщений
  • Из:Seattle, WA
Отправлено 25 октября 2004 - 02:13
Фигассе... :blink: И не ленно тебе отвечать на вопросы таких чайников как я...? :huh:
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 25 октября 2004 - 08:23
А вроде пока никто ничего не спросил? ;)
#6 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 27 октября 2004 - 03:57
А вот по сравнению с резаком пропановым, навыки к резке посильнее или послабже нужны ? Как сделан аппарат по отношению к влажному помешению, т.е. он хоть брызгозащищён или нет. Какой на твой взгляд расход соплов и кактодов (если они расходуются). Как выполнен плазмотрон - нежно или "хоть гвозди заколачивай". Есть интерес к приобретению.
#7 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 октября 2004 - 22:49
Сфотал плазмотрон. Телефоном. :( Но кое что видно. 1. Несколько напрягает по-началу кнопка сверху - как-то привычней было бы снизу под указательный палец, как у полуавтомат. горелки. Черная подковка - защита от дурака - там контакты, снял и унёс - работать не будет. 2. Снят керамический изолятор, сопло, виден катод и отверстия охлаждения. Общее впечатление от девайса - прочная неколющаяся пластмасса. Единственная деталь, не внушающая доверия - этот керамический изолятор. Латунными рожками можно водить прямо по поверхности листа - для резчика с бодуна гигантское преимущество. Кстати, эти рожки - не самый удобный вариант, на многих плазмотронах просто полукольцо из проволоки надето на изолятор - и виднее место реза, и рожки, на углах, спотыкаются на собственном резе. С пропановым резаком сравнить - не надо зажигать горелку, регулировать пламя. Нажал на кнопку, и уже режешь. Рез не гаснет на середине никогда, не надо прогревать пятно. Ну, есс-но - рез чище, и не коробится. Скорость - после пропана фантастическая. По старой краске и ржавчине - попробовал - режет только в путь. Недостаток. Резать, в отличии от пропана, надо в сварочной маске, со всеми вытекающими - напрочь не видно разметки. И пламя практически не подсвечивает. Прекрасно режется по-линейке и лекалам, а от руки - только разделительный рез. Кабельшланг 4м. - короток. Казалось, будет нормально, ан нет, эти четыре метра намеряны от точки присоединения(внутри установки) до точки вылетания плазмы (капиталисты!), в реале получилось 3.5, придётся удлинять. Бери минимум 6 метров. а то надо эту дуру за собой катать. После отреза воздух свистит еще пару минут, охлаждает плазмотрон, даже если включил на секунду отрезать полосу. Сопло и катод еще не менял, активно режу всего два дня. Катод выгорает. На моём уже заметная ямочка. Катод стОит 70 руб, сопло - полтинник. Но кислород (те же 70 руб. плюс дорога) за эти два дня я бы уже сжег. Водозащищенность - аппарат как аппарат, такой же транс, пускатели и вентиляторы, как и на ВД, плюс редуктора и рэлюшки. Думаю, попадёт под дождь - ничего, переживёт. Мой старый выпрямитель прожил год на улице, накрытый сверху срезаной крышей от авто - нормально перенёс. Мокрый металл не пробовал резать. Подозреваю - разрежет без проблем.
#8 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 29 октября 2004 - 23:09
Да, и нержавейку порезал. Несколько погрязнее рез, чем чернушки. Но режет в общем, тоже быстро и ровно. Под аргон, видимо, потребует некоторой дополнительной обработки.
#9 nikzp
nikzp
  • 79 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Прогрес-4
Отправлено 04 декабря 2004 - 00:24
Ну вот вижу нормальное решение а то "Мультиплаз" :D что касается кнопки сверху так она под указательный палец, держать ее нужно сверху, на многих полуавтоматах кнопки на держателях (особенно легких на проволоку до 1мм)устанавливаются тоже сверху. Легче управлять и манипулировать горелкой особенно в труднодоступных местах.
#10 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 декабря 2004 - 08:35
Кнопку перевернул, оказалось - ручка устанавливается как угодно. ;) Мне всё-таки привычнее снизу.
#11 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Название: SANTA
Отправлено 04 декабря 2004 - 12:55
Показал своим начальникам как это всё класно и вкусно. В 05 году пробретём, попробую. Будут свои впечатления поделюсь. Затр-сь кислород жечь попусту. Тем более возд. магистраль и напруга на месте есть.
#12 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 января 2005 - 20:21
Результат несвоевременной замены катода - гибель сопла. На фото: - новый катод - новое сопло - катод, требующий замены - полностью выгоревший катод - испорченое сопло.
#13 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 января 2005 - 20:24
А вот след выброса меди с выгоревшего катода - верный признак, что ему хана.
