Палуба из шпона тика
Отправлено 02 февраля 2012 - 15:35
Отправлено 02 февраля 2012 - 16:30
Имеем шпон 1,5 мм, либо 2,5 мм (цена 1700, 2400 за м2)
Клеим на рейку (например 15х50). Клеить можно под прессом, можно в вакуумном мешке. Рейка: сосна, листвяк, дуб или еще что "несложное".
Затем рейку-сендвич клеим на палубу (эпоксидкой или ПУР-ом), заполняем щели герметиком. Все.
Разница в цене, если сравнивать с рейкой из тика в 3-4 раза, и гемора несоизмеримо меньше.
Будет ли смысл от этого? Или проще взять доску/рейку ирокко?
Что-то в 3-4 раза это круто. Нарезанная рейка 7-8 мм из массива будет стоить не дороже 4000 руб/м2.
А шпон еще и приклеить надо. И зачем такие танцы? Тогда уж лучше из ироко.
Отправлено 02 февраля 2012 - 16:53
Отправлено 02 февраля 2012 - 16:56
Гемор не заставит себя ждать тк шпон тика и рейка сосны на которую все это клеится имеет совершенно различные подвижки порвет все будет жалко кропотливого трудаИмеем шпон 1,5 мм, либо 2,5 мм (цена 1700, 2400 за м2)
Отправлено 02 февраля 2012 - 17:22
так то и проще приклеить шпон на рейку в "тепличных" условиях, нежели рейку тиковую на палубу.Плюс, из-за своей масленистости, очень плохо клеится.., соответственно и плохо держится.., особенно на палубе...
но я для того и вынес идею на обсуждение
а 7-8 мм рейки достаточно? просто при распиле массива отход большой будет
Отправлено 02 февраля 2012 - 18:02
Сообщение отредактировал tip: 02 февраля 2012 - 18:04
Отправлено 02 февраля 2012 - 18:03
Почему не наклеить шпон на хорошую фанеру?Я по крайней мере так и собираюсь сделать на своей лодке.так то и проще приклеить шпон на рейку в "тепличных" условиях, нежели рейку тиковую на палубу.
Отправлено 02 февраля 2012 - 21:06
вот кого кого,а жену я бы точно не спрашивал...сорри за флуд...тут ведь вот еще какой вопрос: если сравнивать 2400 и 4000 за квадрат (хотя, где бы эту цену 4 тыс еще найти?) это одно, а если умножить на площадь...
вот, положим, решу я посоветоваться с женой: "дорогая, сколько на палубу лучше потратить: 50 тыс, 100 тыс или 200 тыс?"
знаете что она мне ответит??
примерно так: "ты о**ел? 50 000?!?!?!?.. а сколько тогда на ВСЮ лодку??!?!?!"
так что, лучше ей не знать всего этого. она и так меня уже всего испилила.
1. проще шпон приклеить (пусть на герметик) к рейке, чем рейку тиковую к палубе?
2. реально ли подобрать рейку по распилу, чтобы шпон не оторвался?
3. какой толщины шпона достаточно, чтобы был смысл?
4. или это все бред?
шпон строганый
Отправлено 02 февраля 2012 - 22:11
шпон 2.5 мм вполне подойдет! Его можно смело пилить на необходимые полоски, а после наклейки - вполне качественно шлифануть, не боясь продрать до подложки. Клеить такой толстый шпон на рейку из сосны - глупо. Можно сразу наклеить на фанерную палубу.Имеем шпон 1,5 мм, либо 2,5 мм (цена 1700, 2400 за м2)
А жене называть цифры - только после ее положительной оценки выполненной работы ( предполагаю, что затем последует категорическое требование и кухоньку новую сварганить )
Сообщение отредактировал skedija: 02 февраля 2012 - 22:15
Отправлено 02 февраля 2012 - 22:33
Может пригодится...(был на производстве).тут ведь вот еще какой вопрос: если сравнивать 2400 и 4000 за квадрат (хотя, где бы эту цену 4 тыс еще найти?) это одно, а если умножить на площадь...
шпон строганый
С целью экономии материала и снижения себестоимости конечного продукта используют следующую технология производства форматированной доски для пола.Доска состоит из 3 слоев:нижний - подложка из фанеры,середина -уложенные перпендикулярно брусочки из отходов хвойной древесины(укладка с небольшим зазором между брусками),верхний слой -шпон 2,5-3,5 мм.
По такому же принципу делают доски по типу "ламинированный пол".Только вместо пластмассы на верхний декоративный слой наклеивают шпон толщиной 0,55-0,6 мм.Потом шлифовка,лак..На подложку тот же шпон только качество похуже.Внутреннее наполнение-плита МДФ(ДВП).
Отправлено 02 февраля 2012 - 22:37
Отправлено 02 февраля 2012 - 23:58
Отправлено 04 февраля 2012 - 06:35
Приклеить реально.ниче не понял про бизнес ))) я тут технологию новую пытаюсь придумать )))))) только не говорите мне, что все велосипеды уже изобретены
итак: реально ли ПРИКЛЕИТЬ шпон тика к рейке (не тик) в производственных условиях?
ПУР, смола, герметики? грунты?
Отправлено 04 февраля 2012 - 08:01
Павел, давай ты ко мнеможет в гости сегодня зарулишь? познакомимся, наконец-то)))
Не люблю из Академа выезжать
По теме топика, обратись к коллеге Роман_KRSK. Он профессионально занимается мебелью из массива дерева, у него и пресс есть для фанерования. Думаю не откажет с помощью.
Сообщение отредактировал kaa39518: 04 февраля 2012 - 08:09
Отправлено 04 февраля 2012 - 08:49
