упорный подшипник
Отправлено 13 февраля 2012 - 20:39
Привет, Земляк. Занимался установкой упорного подшипника и эластичного промвала на своём "Стриже" если такой опыт будет полезен, чем смогу помогу.Здравствуйте!
Есть ли специалисты в области подшипников? Нужно подобрать упорный подшипник: 0бороты вала 1500, упор килограммов 250., хочу поставить 46205 в паре, не слабоваты будут.
Про № подшипника, Вы погорячились наврядли кто знает его в лицо и уж вряд ли полезут в справочник.
Появилась запоздалая мысль(но Вам ещё не запоздалая) появились в продаже двухрядные САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕСЯ упорные роликовые подшипники в Н.Новгородее ул. Гордеевская дом 61(кажется)
Сообщение отредактировал летучий: 13 февраля 2012 - 20:40
Отправлено 13 февраля 2012 - 20:59
Здравствуйте, а по подробнее на эту тему можно. На фотографии сам упорный не очень видно. А 46205 это радиально-упорный подшипник (25х52) по диаметрам подходитПривет, Земляк. Занимался установкой упорного подшипника и эластичного промвала на своём "Стриже" если такой опыт будет полезен, чем смогу помогу.
Отправлено 13 февраля 2012 - 21:21
Радиально упорный, это то есть шариковый(?) эти подшипники слабоваты в плане восприятия упора(30% от неиспользованной радиальной нагрузки...или типа того..в инете поройтесь). так же эти подшипники воспринимают упор в одном направлении в обратном подшипник быстро рассыпится. Роликовые конические плохи тем что требуют переодически подтачивать распорное кольцо и подтягивать стяжную гайку(у меня два конических). Кроме того такой узет требует очень тщательной центровки(месяц провозился). Тот вариант что я предложил избавлен от этих недостатков.Здравствуйте, а по подробнее на эту тему можно. На фотографии сам упорный не очень видно. А 46205 это радиально-упорный подшипник (25х52) по диаметрам подходит
Тот что у меня установлен(фото)
Отправлено 13 февраля 2012 - 22:18
46305 стоит в УРРП-25, воспринимает упор того-же (или чуть больше)порядка, при тех-же и чуть больше оборотах, работает.Здравствуйте!
Стать специалистом по подшипникам легко, для начала посмотрите справочник
Отправлено 13 февраля 2012 - 22:42
справочник я уже неделю смотрю,дело в том, что там статические и динамическая устойчивость подшипника укзана. Если про статическую я понимаю (грубо говоря я знаю сколько весит вал), то с динамической сложнее46305 стоит в УРРП-25, воспринимает упор того-же (или чуть больше)порядка, при тех-же и чуть больше оборотах, работает.
Отправлено 13 февраля 2012 - 23:36
http://www.skf.com/portal/skf_ru/home я искал себе подшипник здесь. очень удобно.Здравствуйте!
Отправлено 14 февраля 2012 - 10:01
Он упор то воспринимает в одном направлении..в обратном направлении врспринимает второй подшипник.46305 стоит в УРРП-25, воспринимает упор того-же (или чуть больше)порядка, при тех-же и чуть больше оборотах, работает.
Я когда в руках подержал самоцентрирующийся роликовый двухрядный, понял что это готовое решение..нужен только корпус для передачи упора. Распорные пружинные кольца, сальники - всё в одном месте...в общем повезло тем кто в Н.Новгороде
Стоит такой подшипник 600р.
Сообщение отредактировал летучий: 14 февраля 2012 - 10:06
Отправлено 14 февраля 2012 - 10:29
А где характеристики посмотреть? Ну чтобы оценить, насколько нам повезло.Он упор то воспринимает в одном направлении..в обратном направлении врспринимает второй подшипник.
Отправлено 14 февраля 2012 - 10:36
они не называют номер подшипника(видимо что бы в другом месте не начал искать) позвони спроси. 2772077 им нужно диаметр внутренней обоймы, дальше они говорят варианты остальных размеров, ну и далее по тексту.А где характеристики посмотреть? Ну чтобы оценить, насколько нам повезло.
Сообщение отредактировал летучий: 14 февраля 2012 - 10:37
Отправлено 14 февраля 2012 - 13:21
такие подшипники применяются в станках CNC, как правило в оправке, поставляет Сервотехника, Гиден, ну и еще штук 5 контор, есть вариант с поджатием , для ускранения люфта,Он упор то воспринимает в одном направлении..в обратном направлении врспринимает второй подшипник.
вот пример
http://www.giden.ru/...rs/supports.pdf
Сообщение отредактировал AlexKit: 14 февраля 2012 - 13:41
Отправлено 14 февраля 2012 - 13:41
Для станков там тоже есть...но цена другая: от 5000р. Это лишь схема, в конторе той обычно предлагают варианты, учитывая что Коллега мой земляк, советую начать с похода туда, выбора необходимого подшипника, его приобретения, и "плясать" от этого с чертежами и прочим.такие подшипники применяются в станках CNC, как правило в оправке, постовляет Сервотехника, Гедеон, ну и еще штук 5 контор, есть вариант с поджатием , для ускранения люфта,
Что за поджатие? как оно осуществляется? нужно разбирать и подтягивать, или оно само поддтягивается?
Отправлено 14 февраля 2012 - 14:14
поджатие - это гайка которая затягивает обойму, на станках нужно для точности позиционирования, а вам может и без надобности, без нее существенно дешевле.Для станков там тоже есть...но цена другая: от 5000р. Это лишь схема, в конторе той обычно предлагают варианты, учитывая что Коллега мой земляк, советую начать с похода туда, выбора необходимого подшипника, его приобретения, и "плясать" от этого с чертежами и прочим.
стоит обычно ~1200-1500, главное что там есть обойма, куда он ставится. ничего делать не надо, опять же он самоцентруемый, + наверное будет полезно вот такая муфта, можно проточить под любой вал
http://www.giden.ru/...rtCouplings.pdf
Сообщение отредактировал AlexKit: 14 февраля 2012 - 14:20
Отправлено 14 февраля 2012 - 14:46
с гайкой понял. У меня распорное кольцо которой один раз(за 1,5 сезона) подтачивал и тянул гайку. Муфту мне выточили свою(по моим чертежам)при чём не просто муфту а эластичный промвал(на фото) по принципу Центы+ наверное будет полезно вот такая муфта, можно проточить под любой вал
Отправлено 14 февраля 2012 - 14:53
Это станочные?... + наверное будет полезно вот такая муфта, можно проточить под любой вал
Отправлено 14 февраля 2012 - 15:33
ну у нас одна болванка для такой муфты будет стоить..., а еще работа,с гайкой понял. У меня распорное кольцо которой один раз(за 1,5 сезона) подтачивал и тянул гайку. Муфту мне выточили свою(по моим чертежам)при чём не просто муфту а эластичный промвал(на фото) по принципу Центы
Отправлено 14 февраля 2012 - 22:31
мне обошлась в 8000р. гребной вал(для сравнения) диам. 45мм и 1900мм длиной из стали 40Х 15000р. всё естественно сделано "где надо" и "как надо" -пришлось подсуетиться...но получил чего хотел, а не слепил из того что было.ну у нас одна болванка для такой муфты будет стоить..., а еще работа,
Сообщение отредактировал летучий: 14 февраля 2012 - 22:31
Отправлено 14 февраля 2012 - 23:35
Повторяю - этот подшипник нельзя ставить как упорный - это двухрядный роликовый, самоустанавливающийся подшипник, не имеющий отношения к упору.А где характеристики посмотреть? Ну чтобы оценить, насколько нам повезло.
http://www.craft.md/cat_item7.html
Всё есть в инете: http://yandex.ru/yan...lid=46510&lr=39
http://razvitie-pu.n..._podshipnik.pdf
Пытаюсь ссылку на поз. 10 из Яндекс скинуть - не получается.
Сообщение отредактировал катерщик: 14 февраля 2012 - 23:37
Отправлено 15 февраля 2012 - 00:02
Действительно все есть по вашей ссылке
цитата:
двухрядные шариковые – воспринимают радиальные нагрузки и работают при повышенных скоростях вращения;
двухрядные роликовые – воспринимают большие радиальные и осевые нагрузки.
Почему нельзя на упор??? Они бывают даже с цангой.
Отправлено 15 февраля 2012 - 01:15
Сообщение отредактировал rodnickru: 15 февраля 2012 - 01:16
