упорный подшипник
Сообщений в теме: 89
#76 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 января 2015 - 12:45
ответную часть  отлить, насадить на конус, обточить, напялить и приварить по месту. Делов то на копейку. :D
Тогда уж просверлить и дорновать на горячую... точнее и выполнить легче :)
P.S. Кстати, мысль...  :innocent: На валовую, конечно, я бы не рискнул, а вот штурвал на ось сажать - вполне...
#77 Aleksk
Aleksk
  • 13 755 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 30 января 2015 - 13:06
вот лишь бы чо поштробить! :D
Отлитая заготовка уже будет с внутренним конусом, иначе смысла в литье никакого.
А еще можно за копейку купть готовый комплет для штурвала.
Каретку и
шатун со звездочками
#78 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 января 2015 - 13:09
Не всё можно так легко отлить :) А штурвал вместе с осью хотелось бы поиметь из нержи...
Не пойдёт. Ржаветь будет и магнитная.
#79 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 30 января 2015 - 13:12
В деле изготовления валопроводов стараются применять максимально простые и изученные технологии. Для предсказуемости результата.
#80 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 30 января 2015 - 13:46
Чем классическая цанга не устраивает?
#81 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 января 2015 - 13:49
Разрезная муфта в смысле? Та, что ты мне прислал, вообще даже не разрезная, двумя болтами вал зажимается, и ничего, достаточно хорошо работала :) Но вот мне, например, хочется всё же фиксации от осевого смещения вала относительно муфты, а это резьба и гайка.
#82 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 30 января 2015 - 14:00
Можно и разрезную муфту, можно и цангу. Раньше у тебя вал провернется, чем сдвинется. Усложняеш. На фотках муфты с цанговым зажимом - ходят десятками тысяч.
#83 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 января 2015 - 14:22
Дорого стало. Заказать соединение на конус со шпонкой у токарей-фрезеровщиков в этом свете выглядит более привлекательно :)
#84 Александр@#%
Александр@#%
  • 109 сообщений
  • Из:Львов.
Отправлено 11 февраля 2015 - 13:33
Десятками тысач чего? Партией? Потому, что часто ломаются и требуются новые?
Сложная в изготовлении, требует выставления высочайшей точности ведущего и ведомого валов.
#85 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 09 марта 2016 - 15:57
Уважаемые коллеги. Прочитал в блоге Юрия, что он столкнулся с проседанием упорного подшипника за счет некоторого хода болтов и поборол эту причину сделав для болтов крепление и с другой стороны подшипника закрепив их на двух точках.
Подробнее http://2012sillybill...com/121854.html оттуда же и картинка
Вопрос:
Насколько эта фобия обоснована, все таки доработка конструкции рекомендуемой производителями подшипников.
А можно сделать проще: нарезать резьбу в фундаменте упорного подшипника и штатные болты просто закрутить в фундамент, законтрив с другой стороны гайкой?
Сообщение отредактировал weeFOX: 09 марта 2016 - 15:59
#86 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 09 марта 2016 - 17:35
Не знаю. Сам проектировал свой подшипник, сам монтировал и центрировал. Было это 25 лет тому назад - только литола добавляю раз в три года. Хоть сальники и фетровые из валенок (сам вырезал). Но фундамет не в пример этому - гораздо солидней.
#87 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 09 марта 2016 - 17:39
Это я разделяю.
#88 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 09 марта 2016 - 19:08
У меня Pithon-Drive. Монтировал лично, поэтому инструкцию изучал досконально. В инструкции указано: "Внимание: рекомендуется устанавливать шарниры равных угловых скоростей под требуемыми углами. Ни при каких условиях шарнирный вал передачи Python-Drive не должен устанавливаться с нулевыми углами (соосно). Невыполнение этого требования значительно сокращает срок службы шарниров, ухудшая эффективность работы подшипников и их смазки. Рекомендуемый минимальный угол установки составляет 1,5° на каждый шарнир." http://www.pythondri.../800 russia.htm У SillyBilly: "После этого нужно обеспечить соосность движка и гребного вала, а уж потом установить упорную муфту...."
#89 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 09 марта 2016 - 20:30
У меня Pithon-Drive. Монтировал лично, поэтому инструкцию изучал досконально.В инструкции указано:"Внимание: рекомендуется устанавливать шарниры равных угловых скоростей под требуемыми углами.Ни при каких условиях шарнирный вал передачи Python-Drive не должен устанавливаться снулевыми углами (соосно). Невыполнение этого требования значительно сокращает срок службышарниров, ухудшая эффективность работы подшипников и их смазки. Рекомендуемый минимальныйугол установки составляет 1,5° на каждый шарнир."http://www.pythondri.../800 russia.htmУ SillyBilly:"После этого нужно обеспечить соосность движка и гребного вала, а уж потом установить упорную муфту...."
Спасибо, я это у него не заметил.
#90 Alexit
Alexit
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 06 марта 2017 - 22:01
Доброго времени всем. Я сам в подшипниках если честно не особо сильно разбираюсь, но вот месяц назад примерно мне нужно было найти именно упорный подшипник. Очень долго искал в интернете пока мне приятель не подсказал один сайт на котором имеется огромный выбор подшипников и цены самое главное вполне адекватные. Сразу же заказал у них несколько штук.http://tehnomaster.n...rikovyj-upornyj
Сообщение отредактировал Alexit: 06 марта 2017 - 22:04
