Нагнетательные установки
Сообщений в теме: 478
#401 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 20 ноября 2017 - 08:09
Сергей, каков максимальный допустимый угол отклонения вала нагнетающего мотора от вертикали?
Т.е. конструктивно его с каким углом отклонения от вертикали допустимо расположить?
На сколько мне помнится, для 1ц маленьких моторов 15град в статике. В динамике можно допустить больше, смазка разбрызгиванием.
#402 82RUS
82RUS
  • 13 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 14 июля 2020 - 11:54
Приветствую!
А кто то делает мощные нагнетатели  из двигателей ВАЗ, или каких то автомобильных V8? Собственно интересует не сам негнетатель, а возможность авто мотора работать в вертикальном положении при минимальных переделках.
#403 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июля 2020 - 12:16
Обратите внимание на мотор "Импульс"
Это как раз мотор ВАЗ, поставленный вертикально на ногу ПЛМ.
#404 82RUS
82RUS
  • 13 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 14 июля 2020 - 12:56
S_smirnov, благодарю!
#405 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июля 2020 - 14:40
Че-то давно не было информации по теме.
Подкину воздуха на вентилятор:
https://youtu.be/zxvuhY809ak
Мотор Лифан-15 раскрутил крыльчатку до 3970/мин.
Это при том, что такую крыльчатку до 3900 крутят моторы 19лс.
#406 82RUS
82RUS
  • 13 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 14 июля 2020 - 21:19
Да, спасибо, это я видел на авиафоруме.
Интересен опыт вертикальной установки и применения именно мощных автомобильных моторов, 6 цил. рядников, V8, V10, V12, 200 - 500 л. с.. Думал, может есть такие в природе для нагнетателей огромных СВП.
С системой смазки "сухой картер" понятно, с охлаждением тоже, но есть вопросы по корректной смазке деталей ГРМ и другие моменты. Это именно тот случай, где самое важное в мелочах и одна деталька без масла быстро угробит весь мотор. Есть зарубежный опыт вертикальных моторов, но информация к деталям не доступна... Думал, может кто то у нас занимался.
Сообщение отредактировал 82RUS: 14 июля 2020 - 22:11
#407 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 июля 2020 - 22:04
Для больших нагнетателей нет смысла ставить мотор вертикально.
#408 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 15 июля 2020 - 10:50
а вам для чего нужны и какие параметры нагнетателей? (лучше вообще параметры свп: площадь и масса максимальная и корпуса)
#409 82RUS
82RUS
  • 13 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 15 июля 2020 - 13:07
Для вертолёта (но это уже другая история). :D
#410 Petr_K
Petr_K
  • 16 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 18 июля 2020 - 15:33
Хонды подвесные в вертикальном режиме, только для вертолёта в другую сторону надо. А так для примера хонда подвесная 75 и 90 лс - это l15a повернутый, судя по всему и более мощные пмл перевернутый вертикально автомобильный двс, наверно подвесник можно контрактный тоже купить
#411 82RUS
82RUS
  • 13 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 18 июля 2020 - 19:28
Надо от 300 до 500 л. с., ПЛМ такой мощности очень дорого стОят, даже контрактные. Кроме того, переворот ПЛМ на 180 град. маховиком вверх тоже может иметь непредсказуемые последствия в деталях.
#412 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 19 июля 2020 - 07:44
С моторами от ПЛМ есть проблемка : они расчитаны охлаждаться забортной водой ........ :o
Это температура входящая 15-25 градусов . Если делать воздушный радиатор для такого охлаждения -он получается размером с ворота гаража . Если не делать такой - мотор постояннов перегреве ........с соответствующими проблеммами  :cry: Не сразу конечно ,но умирает быстро  :cry:  :cry:
Сообщение отредактировал tankov: 19 июля 2020 - 07:44
#413 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 19 июля 2020 - 14:42
проще поставить угловой редуктор...
#414 Алексей1970
Алексей1970
  • 35 сообщений
  • Судно: Тайфун, Максум 2354
Отправлено 23 ноября 2020 - 04:17
Подскажите подключение по мотору Зонгшен 620 Е - Куда идет и зачем нужен красный провод ?
Визуально он идет под маховик к катушке генератора.
Сообщение отредактировал Алексей1970: 23 ноября 2020 - 04:18
#415 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 ноября 2020 - 09:49
Я начинал с того, что все провода выкидывал, а потом нужные подключал.
Этот красный провод для чего-то нужен?
#416 Алексей1970
Алексей1970
  • 35 сообщений
Отправлено 24 ноября 2020 - 18:43
Мне  не нужен, но была мысль для подключения тахометра. В итоге приобрел бесконтактные тахометры.
#417 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 24 ноября 2020 - 20:10
Бесконтактные, это ёмкостные на высоковольтный провод?
На большом расстоянии плохо работают. Показания неустойчивы. Я тахометр цеплял на цепь переменного тока генератора. 9 импульсов на оборот
#418 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 22 января 2021 - 14:14
Очередной мотор будет с инжектором
Зонгшен-420 с вертикальным валом.
#419 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 30 января 2021 - 15:45
Сергей, а каков вес, полностью в сборе, у  нагнетателя   420мм/8,5л.с. ? ,  и у   500мм/15л.с. ?
(те, что с вертикальным валом)
#420 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 30 января 2021 - 16:06
На 420 мм, с мотором Зонгшен-200, около 24кг. 8,5лс этот мотор вряд ли разовьёт.
С моторами Зонгшен-420 и Зонгшен-620, около 50 кг, +/- спрямляющий аппарат и крыльчатки.
#421 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 07 февраля 2021 - 15:33
А ценник на него сейчас какой?
#422 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 февраля 2021 - 16:50
Тебе зачем?
Купить или продать хочешь?
#423 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 07 февраля 2021 - 17:02
Тебе зачем?
Пока хочу общую калькуляцию по проекту сделать. Если не хочешь выкладывать здесь можно в личку.
#424 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 декабря 2023 - 19:20
По последней моде, нагнетательные установки ставятся на всё подряд. В том числе и на маленькие аэролодки. И установка маленькая, на 420, по образцу Жука-2.
На одину из лодок, установка влезла только с длинным воздуховодом. Вот и пришлось заморочиться, сделать СА.
#425 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 15 декабря 2023 - 20:09
Круто!
