нужен совет по проекту "Север 520"
Отправлено 20 февраля 2012 - 15:07
Отправлено 21 февраля 2012 - 00:54
Отправлено 21 февраля 2012 - 08:35
Сообщение отредактировал Aleksdom: 21 февраля 2012 - 08:39
Отправлено 22 февраля 2012 - 01:21
Здравствуйте, по сварке - что бы варить алюминий не надо пять лет учиться в ВУЗе, а потом защищать диплом, рекомендую попробовать самому.Скажу сразу что опыт сварочных работ я имею, но нержавейку ни когда не варил, поэтому искал кто бы мне сварил водовод (нерж 3мм) - не нашел, сварил сам. Во время самого процесса понял, что ни кто этого за меня не сделал бы, потому что процесс долгий и трудоемкий. А варить корпус - думаю что это очень большой кусок работы, так что сварщик который будет вам помогать должен быть или вашим большим другом (которому нечего делать), или большим альтруистом (что бы не рухнул ваш бюджет). Так что попробуйте варить сами. Да и еще - я так понял что имеете ввиду сорок л/с - подвесной, а почему бы не стационар? С УВАЖЕНИЕМ Y.K.Встал вопрос по сварки, производство под рукой и сварщики по алюминию классные есть (сам варить неумею) но постоянно дергать их на постройку привари тут и тут как-то некамельфо да и ждать их когда они смогут и захотят это не постройка а одни сплошной геморрой!!! Поэтому решил что сначала корпус можно склепать вытяжными клепками из нержавейки потом завести корпус на производство и проварить его весь за пару дней а клепки ликвидировать.
Сообщение отредактировал YURY K: 22 февраля 2012 - 01:47
Отправлено 22 февраля 2012 - 12:49
Тут вы прави насчет шпангоутов, ну лава богу с AutoCAD на ты - пробуем, чертим, проектируем, высчитываем!!! Поповоду раскройки днища, сначала планирую свернуть из чегото гибкого и дешового (пока незнаю, можетт картон или чтото тому подобное), затем свериться с выкрайками, потом выризать из чернины 0,5 или 0,7 (чтобы дешево), приложить к шпангоутам и только если все сойдется резать АМГ5.Ну если непроблема по материалу то вперед. Вижу только одну проблему. Надо очень точно делать шпангоуты и сделать правильную развертку дниа. Если все хокей то можно приступать и на клепки.
Отправлено 22 февраля 2012 - 12:55
Сргласин, сначало попробую поучиться поварить сам, если нечего неполучется то будем дружиться с альтруистом работягой ))))Здравствуйте, по сварке - что бы варить алюминий не надо пять лет учиться в ВУЗе, а потом защищать диплом, рекомендую попробовать самому.Скажу сразу что опыт сварочных работ я имею, но нержавейку ни когда не варил, поэтому искал кто бы мне сварил водовод (нерж 3мм) - не нашел, сварил сам. Во время самого процесса понял, что ни кто этого за меня не сделал бы, потому что процесс долгий и трудоемкий. А варить корпус - думаю что это очень большой кусок работы, так что сварщик который будет вам помогать должен быть или вашим большим другом (которому нечего делать), или большим альтруистом (что бы не рухнул ваш бюджет). Так что попробуйте варить сами. Да и еще - я так понял что имеете ввиду сорок л/с - подвесной, а почему бы не стационар? С УВАЖЕНИЕМ Y.K.
По поводу двигателя - да вы правы!!! Именно подвисной причин несколько:
1. От цены стационарника просто вспотел когда увидел почем, на мой взгляд это вобще нереальная цена.
2. Навесной можно купить в два захода, сначало одну 40-ку, через годик вторую 40-ку.А два мотора всегда надежний чем один )))
3. А что делать если все получется и где гарантия что неначну делать другой катер, стационарку перикинуть долго и дорого а вот подвисной мне кажется в данной ситуации более рационально. Да и вслучии кризиса катер под подвисной можно продать быстрее чем под стационарником.
Сообщение отредактировал Aleksdom: 22 февраля 2012 - 12:56
Отправлено 22 февраля 2012 - 15:32
Вот раскрой, гарантий нет, проверяйте.Тут вы прави насчет шпангоутов, ну лава богу с AutoCAD на ты - пробуем, чертим, проектируем, высчитываем!!! Поповоду раскройки днища, сначала планирую свернуть из чегото гибкого и дешового (пока незнаю, можетт картон или чтото тому подобное), затем свериться с выкрайками, потом выризать из чернины 0,5 или 0,7 (чтобы дешево), приложить к шпангоутам и только если все сойдется резать АМГ5.
Прикрепленные файлы
Отправлено 29 июня 2016 - 20:11
Вот и прошло четыре с половиной года строительства))))))))))))))
В выходные буду устраивать полевые испытания на воде!!!
готов только корпус и навешан мотор Винруд 70.
Но дальше терпеть не могу..... Хочу опробовать на воде и если поплывет буду достраивать)))))))
Сообщение отредактировал Aleksdom: 29 июня 2016 - 20:13
Отправлено 11 февраля 2017 - 02:59
А можно фотки процесса постройки в студию?
И вопросик:
как с раскроем,сошлось или пришлось поковыряться7
Всё должно сойтись, я сделал около десятка реально построенных проектов под алюминий, всё более или менее без косяков. Гарантий не даю, но пока ни кто меня не пинал
