Материал чешуи (защиты днища) аэрогилиссера
Сообщений в теме: 314
#76 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 18 декабря 2014 - 16:49
http://polimerholdin...3-list-pnd.html Сплен по всему днищу толщина скока нежалко он 8 мм слой. Гермитизация полная плюс скоч.
#77 Георгий71
Георгий71
  • 32 сообщений
  • Из:астрахань
Отправлено 18 декабря 2014 - 17:21
Спасибо большое! А сплен ссылку можно?))))))))) и марку а то я что то разный нашел(((( И если вы не против может продолжим общение в переделке циклона?
#78 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
  • Судно: аэроглиссер
Отправлено 04 января 2015 - 23:38
Привет, земляк! Я тоже построил аэроглиссер. Давай найдемся? мой тел. 8-917-185-41-48 Николаем зовут.
#79 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 04 января 2015 - 23:53
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Примите в свое сообщество. Теоретизирую в меру. но практику люблю :D . Вот мое изделие
#80 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 905 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 05 января 2015 - 00:50
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! ...
Здравствуйте, уважаемый коллега!
Я думаю, что сообщество примет с удовольствием.
...только по заснеженной (тонким слоем) реке Камызяк, очень сложно не поехать ;)
#81 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 05 января 2015 - 11:25
Доброго времени суток, уважаемый! Я не только по тонкому слою снега на льду на этой штуке перемещаюсь...http://www.youtube.c...h?v=p1D22XZU0eA
#82 КАМЫЗЯК
КАМЫЗЯК
  • 118 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 05 января 2015 - 11:33
Это испытания лодки. Сейчас они закончились. недостатки устранены. Видео следующих заездов предоставлю для критики :) . С уважением. Николай.
#83 Jinn
Jinn
    Цепной пёс здравого смысла
  • 4 672 сообщений
  • Судно: Bombard AeroTec
Отправлено 05 января 2015 - 11:58
Кстати, ПЭ клеится. Другое дело, что эти клея не встречал в розничной развеске.
#84 алимзян
алимзян
  • 87 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 05 января 2015 - 13:15
что за клей,как называется,где продается?
#85 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 05 января 2015 - 16:55
тоже интересно ... не попадался такой
#86 Jinn
Jinn
  • 4 672 сообщений
Отправлено 05 января 2015 - 17:07
http://www.weicon.ru...k/weicon-pe-pp/ Прайс тут: http://www.megid.ru/?page=4
#87 Aleksandr1305
Aleksandr1305
  • 3 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 06 января 2015 - 17:00
всем привет. Почитал я все ваши коментарии про ПЭНД и про то как вы их крепите. Большинство из вас аэроглиссер делают на базе баллонов из пвх,а кто нибудь пытался делать на алюминиевой плоскодонке,предворительно прикрепив лист ПЭНД к днищу???
#88 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 06 января 2015 - 19:33
Полная ж..., алюминевое днище под ПНД в хлам.
http://forum.katera....ciklona/page-12
Сообщение отредактировал Медведев: 06 января 2015 - 19:39
#89 Aleksandr1305
Aleksandr1305
  • 3 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 07 января 2015 - 04:41
Правильно,если гонять по пол.метровым торосам и по булыжникам скорей всего так и будет! а вот если к нормально усиленному днищу приделать ПЭНД например 10мм толщиной,то разхерачить днище надо постараться! А с дуру как известно можно и "Х" сломать!!
#90 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 07 января 2015 - 09:02
У нас в Горном Алтае ,ЭТО делают уже не один десяток лет .........как появились трубы полиэтиленовые . И разлохмачивают они не полиэтилен ( хот 5 хоть 10 мм ) а именно корпус .который собственно и получает все удары и по торосам-льдинам и по воде с булыжниками на перекатах . Там все просто : старые лодки берут общивают 2 сезона - лодка в дрова но окупается с лихвой -работают они там по взрослому .
Если Вы за поездку по воде 3-5 раз стукнетесь о валуны -тогда конечно обшитая лодка прослужит оооочень долго .
Решение уже давно найдено -амортизирующие прокладки между ПЭ и корпусом . Они там появились не столько для комфорта экипажа ( почти не добавляют комфорта ) а именно для того чтобы не расшатывать сам корпус .
Проверенный варианты -  надувные балоны ПХВ
Исследуемый вариант - вспененный ПЭ
Далее вариации с пневмоподвеской ,пружинами ,торсионами для кабины или для отделной лыжи .
Обовсем этом ЗДЕСЬ  есть своя тема ,не поленитесь найдите , почитайте и обойдете много  "граблей "
#91 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 07 января 2015 - 10:37
Если очень хочется попробовать. могу предложить UHMW PE полный набор на плоскодонку 4.3 на 1.8
#92 Aleksandr1305
Aleksandr1305
  • 3 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 09 января 2015 - 18:08
буду очень признателен!
#93 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 09 января 2015 - 19:15
А чего вы все упёрлись в ПНД и ПВД, есть ещё и полипропилен, который более скользкий и прочный, цена практически такая же, продаётся там же, где и ПНД. Скользячка на горных лыжах высокого уровня давно делается из полипропилена.
#94 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 09 января 2015 - 20:08
У меня есть несколько образцов полипропилена. Они жесткие и ломаются от удара молотком по ним, хотя и скользские. Вероятно существуют и другие сплавы полипропилена.
#95 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 905 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 09 января 2015 - 21:26
Это из опыта строителей СВП и аэроглиссеров.
Притом, ПВД вообще полное говно и потому не применяется, а ПНД чуть получше, поэтому применяется когда нет СВМПЭ.
#96 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 10 января 2015 - 08:46
А чего вы все упёрлись в ПНД и ПВД, есть ещё и полипропилен, который более скользкий и прочный, цена практически такая же, продаётся там же, где и ПНД. Скользячка на горных лыжах высокого уровня давно делается из полипропилена.я
Я устанавливал одновременно образцы ПЭНД ,ПВД,поликарбоната и полипропилена ,любезно предоставленные (бесплатно ) фирмой "Элмика " .
Поликарбонат - слишком жесткий ,твердый и всетаки ломается .А так-же быстро царапается ,становится матовым от многочисленных царапин ( особенно по песку ) "матовость " эта значительно снижает "скользкость " особенно в воде ......Этоже относится и к ПЭТ .
ПВД и полипропилен ( в моих образцах ) наоборот - слишком мягкий ,слишком податливый и в тех-же условиях покрылся многочисленными вмятинами и царапинами с характерным " ворсом" . Этот "ворс" еще сильнее ухудшил скольжение ...........
Лучше всего повел себя ПНД - вмятины не многочисленные ,царапины с ворсом отдельные и "само заполировываются " по снегу .
У меня был ПНД марки 500 .
Физические свойства ( нужные нам ) как у всякого полимера оооочень сильно меняются в зависимости от марки и введенных модификаторов .
Так ПНД марки 250-300 совершенное г-но для нас , так как слишком мягкий ( низкая твердость ) из него делают защиту арок для автомобилей и бассейны для рыбок на саду .
Ну и конечно самая "Ляля" для чешуи - сверхвысокомолекулярный ПНД ,но он подороже Тольятинского и импортного производства  .........
ИМХО   и    ИМоСПО ( ИМею Опыт Сам Попробуй  :D )
На лыжах возможно и полипропилен используют но скорее всего рецептура СПЕЦИАЛЬНО подобранная....... и в листах его могут и не выпускать .........
Сообщение отредактировал tankov: 10 января 2015 - 08:48
#97 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 10 января 2015 - 10:10
Спасибо за развёрнутый ответ!
#98 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 10 января 2015 - 16:50
30 т.р. и я буду очень признателен :)
#99 алимзян
алимзян
  • 87 сообщений
  • Из:Алапаевск
Отправлено 02 февраля 2015 - 19:16
У нас в Горном Алтае ,ЭТО делают уже не один десяток лет .........как появились трубы полиэтиленовые . И разлохмачивают они не полиэтилен ( хот 5 хоть 10 мм ) а именно корпус .который собственно и получает все удары и по торосам-льдинам и по воде с булыжниками на перекатах . Там все просто : старые лодки берут общивают 2 сезона - лодка в дрова но окупается с лихвой -работают они там по взрослому .   Если Вы за поездку по воде 3-5 раз стукнетесь о валуны -тогда конечно обшитая лодка прослужит оооочень долго .   Решение уже давно найдено -амортизирующие прокладки между ПЭ и корпусом . Они там появились не столько для комфорта экипажа ( почти не добавляют комфорта ) а именно для того чтобы не расшатывать сам корпус . Проверенный варианты -  надувные балоны ПХВ  Исследуемый вариант - вспененный ПЭ Далее вариации с пневмоподвеской ,пружинами ,торсионами для кабины или для отделной лыжи . Обовсем этом ЗДЕСЬ  есть своя тема ,не поленитесь найдите , почитайте и обойдете много  "граблей "
вот бы по подробнее про защиту дна из труб полиэтиленовых,как крепятся,как в эксплуатации,отзывы
#100 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 03 февраля 2015 - 00:50
На трубах ходят "Нерпы" погуглите найдете. Поначалу они их просто прикручивали с переди и с зади, сейчас пропаивают по всей длине. Но все равно это отстой, и они поставили рессоры. Все это есть в инете.
