Сообщение отредактировал вет: 28 февраля 2012 - 11:32
Насадка на винт на барже
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:39
А для чего нужна пластина с двумя отверстиями поперек потока?Ограничитель максимальной скорости?Или что бы кильватерный след был красивый с пузырьками?Вероятно,чтобы когда баржа идёт порожнем(пустая),не происходил подсос воздуха к гр.винту,ввиду малой осадки...для того и сделан сей девайс.
А вообще альбом который Варяг выложил очень интересный и красивый .Всем рекомендую посмотреть.А Варягу очередное СПАСИБО.
Вот альбомчик.Занятие на несколько часов.Минимум.
http://www.fotocommu...isplay/27216998
Сообщение отредактировал Метчик: 28 февраля 2012 - 19:56
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:55
Пластина наверняка остаётся над водой,даже при полной загрузке баржи.ПС:Где можно посмотреть варяжский альбом?А для чего нужна пластина с двумя отверстиями поперек потока?Ограничитель максимальной скорости?Или что бы кильватерный след был красивый с пузырьками?
Отправлено 28 февраля 2012 - 21:30
Это затонувшее судно находится за чертой города Гамбург,его убрали,я пять лет знаю те места,это должно было быть ранее.Напротив старейшая верфь Европы ныне ещё роботоспособная. J.J.SietasЯ дал ссылку на альбом выше .Боюсь что Вы будите неделю смотреть и МЫ потеряем собеседника.
1050 отличных фото.
надо будет спросить старых что это было за судно
кстати насадки такие вижу регулярно на речных сухогрузах.валенок абсолютно прав,в гузу она не инрает роли,а вот когда судно идёт порожнем,без такой насадки винт сосёт воздух
Сообщение отредактировал варяжский гость: 28 февраля 2012 - 21:41
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:10
Так,но этож не баржа а буксир,нагрузка есть,а груза нет...
Да,похоже что буксир,не знаю нужно поспрашивать.Там где оно сидит - не глубоко,может переломился сухогруз и его отнесло приливом,но что точно - это не БАРЖА
Сообщение отредактировал варяжский гость: 28 февраля 2012 - 22:11
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:16
У него корма - буксира,у сухогрузов такого завала юбки нет.Объяснение может быть банальным,пришёл буксир на верфь,мол надо бы поболее мощности,это капитан,а судовладелец туповат а вот насадки делают,капитан говорит может ДВС другой поставим,нее,говорит тупой судовладелец,давай поставим сначала насадку,вот увидишь мощи добавиться...А что самоходных барж или просто грузовых судов не существует?Думаю .вернее уверен.что Валенок конечно прав.
Эх,не такое бывает на речной верфи!
Сообщение отредактировал варяжский гость: 28 февраля 2012 - 22:17
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:29
На самоходных баржах тоже делали и делают завал,чтобы не повреждать фальшборт при случайных навалах.
Под якоря видимо.
Подводная часть для баржи слишком ухищрённая,такая гидродинамика корпуса не типична для барж,вот это меня и настораживает,я знаю типичные баржи гамбурга,лихтеры,но их корпуса совсем ины,чем тот о котором мы говорим.Опять же для сухогруза,это мало,там глубина от силы 4 м,хотя не понятно при приливе ли сделана фото или при отливе.Вот буксир может так жопу задрать,ахтерпик пустой всё остальной затопило.
Ну...может быть,надстроек нема,наверно что-то транспортной,блин интересно стало,завтра спрошу
Сообщение отредактировал варяжский гость: 28 февраля 2012 - 22:31
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:34
В корме были жилые помещения,как на самоходках.Видно на фото №111.Подводная часть для баржи слишком ухищрённая,такая гидродинамика корпуса не типична для барж,вот это меня и настораживает,я знаю типичные баржи гамбурга,лихтеры,но их корпуса совсем ины,чем тот о котором мы говорим.Опять же для сухогруза,это мало,там глубина от силы 4 м,хотя не понятно при приливе ли сделана фото или при отливе.Вот буксир может так жопу задрать,ахтерпик пустой всё остальной затопило.
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:36
ВижуВ корме были жилые помещения,как на самоходках.Видно на фото №111.
Да,клюзы под якоря,теперь вспоминаю,видал такие без якорных карманов,на палубе лебёдки
якоря вот такие висели
http://de.wikipedia....=20090724141054
да,Роман прав,ну Валенок!
Сообщение отредактировал варяжский гость: 28 февраля 2012 - 22:41
Отправлено 28 февраля 2012 - 22:54
А малые клюзы рядом для малых якорей..Вижу
