скиф с клинкерной обшивкой
Сообщений в теме: 988
#1 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 10 марта 2012 - 18:48
вот наконец решился построить скиф для дачи и рыбалки .Скиф из 15 проектов строил 5 лет назад оклеивал стеклотканью, красиво получился но тяжолый втроём носили но в пятером под 8ми сильным мотором ходил. этот проект 3.6 м доски 10мм пишут 65кг будет. вопрос какие засады ждут????? доску заказал выбрал самое мелкослойное бревно. 1 рез лучшее на пилораме у знакомого, попилят на 20, подвялится и в рейсмус думаю до 8 согнать. форштевень уже сделал инструмент для дерево обработки имею практически весь необходимый (занимаюсь столяркой дома двери, мебель,лестницы и всё что нужно) скажите лодку чем покрывать,дно двойное посередине ткань и олифа с мелом ,какую функцыю несет эта шпаклёвка и чем более технологичным можно её заменить?
#2 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 10 марта 2012 - 19:06
А не проще и дешевле все это изобразить из фанеры? при таких размерах вполне подойдет толщиной 4 мм. Гораздо меньше гемороя....
Про двойное дно и олифу уже давно можно забыть......
#3 шкаф
шкаф
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 10 марта 2012 - 20:24
Интересно было бы взглянуть на ваш проект.Сам я осваиваю фришип,чтобы сделать что-то вроде уайтхолла 3,6м.С фанерой 6.5мм выдает вес 20 кг
#4 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 10 марта 2012 - 20:43
набираете в яндексе (скиф для дачи) и вот проект
http://www.vodnyimir..._i_rybalki.html
вот адрес
Сообщение отредактировал romych36: 10 марта 2012 - 20:44
#5 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 10 марта 2012 - 20:47
наверно проще и наверно дешевле но будут стыки по длиннефанеры что мне не чень нравится и что вы имеете ввиду забыть про двойное дно?
#6 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 10 марта 2012 - 20:56
Про оклейку клинкера:
http://t22.nm.ru/Renovation.htm
Предисловие
Самый сложный шаг в оклейке деревянного корпуса - принятие решения , делать ли это вообще . Когда корпус обшит фанерой или рейкой , решение принимается легко . Такие корпуса стабильны в размерах и очень хорошо принимают эпоксидную смолу со стеклотканью . Стеклопластиковая оболочка поверх фанеры или рейки добавит корпусу прочности , в то же время прибавив незначительно в весе . Единственное , что вы должны у себя спросить - насколько вообще необходима данная процедура и будут ли стоить того затраченные усилия .
Если обшивка лодки представляет клинкер (кромка на кромку) , решение также приходит просто - про оклейку надо забыть . Мне приходилось наблюдать подобное уже несколько раз и всегда это кончалось гибелью корпуса . Приобретаемый за счет стеклопластика вес и объем в этом случае получаются слишком большими , а сам результат внешне выглядит уродливо .
#7 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 10 марта 2012 - 21:41
Предисловие
В данном случае, самый сложный вопрос - это предохранение деревянных ламелей от их естественного растрескивания. Что возможно либо ламинированием, либо предварительной оклейкой стеклом каждого ламеля ( что в принципе - одно и тоже!). Оклейка стыков в клинкере ( по принципу мокрого угольника) требует хорошего профессинализма. Тут нужно хорошенько подумать....
Двойная обшивка дница сегодня уже не требуется, ведь ее можно собрать на полушип и оклеить стеклом! Олифа и полотно - это решение на середину 70-х в условиях жесткого дефицита всего, вплодь до туалетной бумаги..... :offTopic:
#8 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 10 марта 2012 - 22:13
но засчет 2 слоев дно становится жостким а полушип это я понимаю четверть мне кажется нета жёсткость там они склёпаны гвоздями ещё
а оклеивать борта я не собираюсь думаю лаком каким нибудь или краской покрыть
вот вырубил форштевень
фото моего 1 скифа
#9 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 10 марта 2012 - 22:16
2 фото не поместились вот скиф 01
#10 skedija
skedija
  • 2 034 сообщений
  • Из:даугавпилс
  • Судно: разные
  • Название: разные
Отправлено 10 марта 2012 - 22:47
фото моего 1 скифа
Сделав свою первую шлюпочку реечную, я уже через два месяца смотрел через щели в обшивке на белый свет. ободрав краску, оклеил ее снаружи одним слоем ( даже не стекла - марли!) и забыл о всех проблемах.
Про жесткость: можно днище собрать и из половой доски! А это Вам надо? Ведь это лишний вес, а значит.....
К стати: оклейка стеклом очень неплохо проявляет всю структуру древесины, как лак.
Если Вы склеите вместе две доски, а затем доведете толщину пакета до 8 мм ( как из двух-трех слоев шпона), да при этом развернете слои дерева, то этот ламинат уже трескаться не будет, да и играть от влажности он не будет!
Удачи!
#11 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 07:07
но пишут что обивка борта в накрой это хорошо и щелей не буде ,на прошлом скифе борт обивался вгладь доску сгонял до 18мм щелей небыло а вот стекло как вы говорите (использовалась сетка от камаров 3 слоя с эбоксидной смолой 40 пузырьков)при движении доски на дне кое где порвало покрытие но не текла лодка через 2 года после изготовления ,смола прибавляет вес это тоже минус. хочется сделать красивую и функцыональную лодку а то все говорят пластик,пластик всегда делали из дерева и было неплохо что-же сейчяс и инструмента полно в помощ человеку
Сообщение отредактировал romych36: 11 марта 2012 - 07:54
#12 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 08:10
если обшить борта вот так доски лопнут? пол в два слоя очень грамотно придумано "лучший проект скифа северной америки"
Сообщение отредактировал romych36: 11 марта 2012 - 08:12
#13 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 11 марта 2012 - 08:23
Ну смола со стеклотканью утяжелила Вашу лодку на 12 кг,а прочности придала намного больше,так что обшивать можно более тонкой доской.И выглядит со временем эстетичнее.
#14 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 08:52
думаю в крайнем случяе заклеить дно и первый пояс борта
#15 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
  • Название: непроизносимые
Отправлено 11 марта 2012 - 09:40
Сильно не обольщайтесь.
Сообщение отредактировал KdimonK: 11 марта 2012 - 09:41
#16 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 11 марта 2012 - 10:31
На Онеге традиционные лодки строят внакрой, на кованых гвоздях. Но это регулярный гемор - конопатка, смоление, следить, чтобы не рассыхалась. С "чистым" деревом очень непросто жить.
#17 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 11:05
сейчяс привезут доски а вы меня уже запугали люди делают и ничего ялы .фофан ещё сложней обшивка идёт от киля и ничего а тут 4 ряда всего. вообще был в голове проект тузик- картоп но вылез этот скиф и я уже его начал буду продолжать от вас хотелось бы получить дельный совет чтобы прейти к цели короткой дорогой и не спотыкатся по пути и не бится больно хочется
#18 Vada
Vada
  • 6 883 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 11 марта 2012 - 12:21
У нас капиталили фолькбот. Тож клинкер. Через пару лет доски что новые были все поросли грибом и прогнили в ноль. Потом этот фолькбот откапиталили фанерой. Тот же клинкер но водостойкая фанера. Гемороя на пару порядков меньше.
ЗЫ. Если бы я психанул строить клинкерную лодку то строил бы из фанеры.
ЗЫЫ. В стародавние времена (времена СССР) доски для обшивки проходили термообработку. Их на сутки упаковывали в прожарочную камеру где они при температуре ~180 градусов освобождались от грибка и прочей нечести.
Сообщение отредактировал Vada: 11 марта 2012 - 12:24
#19 KdimonK
KdimonK
  • 449 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: картопчики
Отправлено 11 марта 2012 - 12:44
Кто то на форуме уже писал - от грибка пропитывли БЕЛИЗНОЙ - пробовал работает,и дерево несколько отбеливается,только клеить потом не прбовал. Адеревяшки можно и лампой слнгка прожарить или феном техническим.
Сообщение отредактировал KdimonK: 11 марта 2012 - 12:46
#20 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 12:52
где-же найти фанеру 4м длинны да ещё водостойкую, доски у меня не пропадут дачю взял 2 года ,мансарда не отделана на филёнки пойдёт гемора меньше согласен не фуговать можно было-бы и с 4мм городить и смолой облепить но как- же по краям на доске понятно нарисовано на чертиже. как быть с фанерой?
Сообщение отредактировал romych36: 11 марта 2012 - 13:09
#21 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 12:57
думаю от фена лопатся начнут.
мраморная плесень развивается в бревне если оно лежит нужно побыстрей распустить на доски и переложить чтобы вентелировалась и подсыхала потихоньку.
в моём случяе дерево спилили зимой и сразу распустили на доску посмотрим что получится через месяц синева себя покажет если что
#22 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 13:19
что это? о чём пишут? как оклеивать?
хотя в 15 проектах курбатова подробно описывается оклеика клинкерной обшивки полосками
Сообщение отредактировал Danev: 11 марта 2012 - 13:21
#23 Vada
Vada
  • 6 883 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 11 марта 2012 - 16:18
4 м. не найти. Стыкуем с накладкой и не паримся. Для любителей мазохизма можно и на ус. :)
#24 romych36
romych36
  • 280 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: лодка
  • Название: удача
Отправлено 11 марта 2012 - 18:18
как-же накладка будет мешать при стыковке ипроклё1пке поясьев обшивки
#25 шкаф
шкаф
  • 7 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 11 марта 2012 - 22:46
Найти водостойкую фанеру?. Мой заказчик-изготовитель пвх-лодок покупает на базе поставщиков материалов для опалубок быстро возводимых зданий кто-то по мелочи использует туже опалубку б.у.Мне относительно повезло.Я раскраиваю заготовки для полов,сидений и транцев так,чтобы оставались годные для меня полосы 2440х130х6мм.Буду клеить на ус.Всё-же. мне кажется даже обычная фанера технологичнее досок. Насчет веса понимаю что готовое изделие выйдет не 20 кг.но надеюсь ближе к 20 ,чем к 65.А скиф 01 весьма хорош!
Сообщение отредактировал шкаф: 11 марта 2012 - 22:48
