Здравствуйте !Два больших пальца + мизинец! Больше не надо..... Размер устанавливать из рассчета гребли с носовой банки.
Может кому пригдится.
Пришлось долго подгонять весла для лодки см. ДОРИ свампскотт в проектах и чертежах и пришел к следующи выводам:
В веслах очень важно "передаточное отношение", т. е. отношение расстояния от конца лопасти до уключины к расстоянию от конца рукоятки до уключины. При длине весел 2700 мм у меня получилось примерно 3,15 (2050/650). Это отношение оптимально, если оно увеличивается, весла становятся "тяжелыми" для гребли - от увеличенной нагрузки быстро утомляешся. Если отношение уменьшается, то грести легче, но гребок становится короче частоа гребли увеличивается, что тоже не оптимально (в этом случае для догрузки можно увеличить площадь лопастей).
Конечно для каждой лодки все по-разному, это как подбор гребного винта.
На свои весла на вальках я намотал свинцовую ленту для противовеса, для того, чтобы они балансировались при нагрузке в 2 кг весом на рукояти(по шлюпочным нормам).
Это легко замерить, прикрепив динамометр за рукоять и вставив весло в подуключину.
Несмотря на приличную длину весел и вес (они всеже плавают), грести ими очень легко, нет усталости целый день.
С уважением
Сообщение отредактировал DmIP: 01 мая 2012 - 21:00
