скиф с клинкерной обшивкой
#27
Отправлено 11 марта 2012 - 23:43
Сообщение отредактировал Alessandro: 11 марта 2012 - 23:45
#28
Отправлено 12 марта 2012 - 08:22
Сообщение отредактировал romych36: 12 марта 2012 - 08:25
#30
Отправлено 12 марта 2012 - 23:41
#31
Отправлено 13 марта 2012 - 07:12
Сообщение отредактировал romych36: 13 марта 2012 - 07:13
#38
Отправлено 14 марта 2012 - 09:50
где-же найти фанеру 4м длинны да ещё водостойкую, доски у меня не пропадут дачю взял 2 года ,мансарда не отделана на филёнки пойдёт
гемора меньше согласен не фуговать можно было-бы и с 4мм городить и смолой облепить но как- же по краям на доске понятно нарисовано на чертиже.
как быть с фанерой?
Дружище, мой вам совет -- вдохните поглубже и выдохните, расслабтесь...
Все, что Вам нужно для вашего скифа -- это 2 листа ФСФ 6мм (хвоя) или 4-5мм (лиственная) и 1 лист ФСФ 10-12мм. Досочки Ваши козырные оставьте на набор: стингера, обвязка транца 20х30, подлегарсы, привальный, флоры 20х40, тимберсы, кильсон, реданы 20х50. С баночками, сланями разберетесь сами.
Фанеру для бортов распустите на полосы нужной ширины, по длине сростите в полдерева, ширины сращивания достаточно 40мм и пойдет даже однокомпонентный ПУР. Вам с Вашим оборудованием и инструментом это сделать не проблема, а если и руки оттуда, то и стыка на готовой лодке не найдете. Для днища тем же образом, оставшуюся часть на транец -- должен получиться целиком. При обшивке бортов, если захочется помудохаться себе в удовольствие (в хорошем смысле), можно заниматься подгонкой поясьев друг к другу, если нет -- просто склеивайте на густо замешанный клей (опилки, аэросил - что больше нравится) т.к. щель получается для эпоксидной технологии совсем смешная. Ширины шва в 20-25мм предостаточно. Штевень из дуба хорош только для досочек на гвоздиках, для эпокси сделайте такой же, но из сосны. Если все же не решитесь расстаться с дубом (дорог как память), надо чем-либо обезжиривать места под клей.
Оклейка стеклом -- дело личное, для меня однозначно пустая трата времени если не стоит цель получить идеально ровную поверхность под дорогую судовую краску. Но если и будете оклеивать, то только днище-первый пояс. Кильсон и реданы в этом случае ставить после оклейки. Все остальное дело вкуса. Фанера по моему опыту самая подходящая -- хвойная ФСФ сорт 1/2. У нее и рисунок рубашки приятный, и легче. Импортная краснодеревая стоимости при таких объемах сильно не прибавит, но к ней надо набор тоже из благородных, с набором из сосны будет смотреться пошло, как ты его не мори.
При работе в день часов по 6-8 при такой технологии делов "от и до" на 10-12 дней.
Вот пример такой технологии -- Скиф 4м, борт в 3 пояса, хвойная ФСФ сорт 3/4(!), без оклейки, весь сезон в прокате(!)
#39
Отправлено 14 марта 2012 - 11:00
http://forum.katera..../page__st__1625где в глубине там 180 страниц
Последний совет из фанеры для вас по моему самый подходящий.
Сообщение отредактировал KdimonK: 14 марта 2012 - 11:09
#40
Отправлено 14 марта 2012 - 17:20
как быть у транца и щтевня с досками понятно нарисовано выйти вгладь а с фанерой как быть?Дружище, мой вам совет -- вдохните поглубже и выдохните, расслабтесь...
внутри на вашей лодке видны по длинне снаружи нет?
фанера на дне тоже в пол дерева сращивать?
проклёпывать по длинне ?
хотелось сделать из досок и не мазать смолой
Сообщение отредактировал romych36: 14 марта 2012 - 17:21
#41
Отправлено 14 марта 2012 - 17:33
-как быть у транца и щтевня с досками понятно нарисовано выйти вгладь а с фанерой как быть?
-внутри на вашей лодке видны по длинне снаружи нет?
-фанера на дне тоже в пол дерева сращивать?
-хотелось сделать из досок и не мазать смолой
-фанера-то чем от доски отличается? все делается так же, только толщины разные
-казнить нельзя помиловать! Что именно Вы хотели тут спросить?
-да, тоже. клепать нигде ничего не надо
-мазать смолой действительно ничего не стоит, там где надо склеить -- смолой склейте, где покрыть -- покройте. На "мазать" сейчас даже маляры обижаются!
#47
Отправлено 15 марта 2012 - 09:55
почему нельзя делать из доски?
лучший проект Северной Америки зарубили на корню.
Коллега выше абсолютно точно подметил -- ничто и никто не мешает и из доски. С проклепкой и конопаткой. А можно из доски, но на эпоксидном клее. А можно из фанеры и на эпоксидном клее. А можно из фанеры с проклепкой и конопаткой. Никто здесь ниразу не написал что "так строить нельзя!". Вы спрашивали советов -- вам их дали, решение за Вами, за Вас точно никто решать не будет. Если в какой-то из технологий остались непонятные для Вас моменты -- спрашивайте дальше, кто с чем сталкивался -- объяснят как могут. Из своего опыта скажу, что когда встает вопрос об очередной постройке, то начинаю с двух главных вопросов:
-для чего? (пофессиональная деятельность, получение удовольствия от процесса строительства, от процесса эксплуатации, от созерцания красоты такой, освоение новых технологий и т.п.)
-какой ценой? (время, свободное время, финансы, риски и т.п.)
При ответе на них предельно точно, технология вырисовывается сама собой. Чего и Вам желаю!
Полтора на полтора метра?
2.44х1.22
#50
Отправлено 15 марта 2012 - 14:24
Google (1)
