Клинкер из 4мм фанеры-мазохизм,больно уж хлипкая конструкция.Оклейка этой скорлупки стеклотканью не имеет смысла,тогда уж разумнее выклеивать из голимого стеклопластика.
скиф с клинкерной обшивкой
#902
Отправлено 14 января 2014 - 09:57
Уже приводил здесь http://www.tdem.co.nz/blackflyНЕ МОГУ ПОСМОТРЕТЬ КАК ВЫГЛЯДИТ BLACKFLY ЕСЛИ МОЖНО КИНЬТЕ ССЫЛКУ РАБОЧУЮ .
#903
Отправлено 14 января 2014 - 10:07
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 14 января 2014 - 14:24
#904
Отправлено 14 января 2014 - 21:22
Финские сулкавские "деревенские" лодки похоже все клинкерные их фанеры. http://vk.com/event60526322
Это немножко не те судёнышки,они покрываются обычным НЦлаком бо на воде они считанные часы в год. У финнов(у которых я"батрачу") есть такая,в том году явно воды не видела.
#905
Отправлено 15 января 2014 - 09:04
открылась ссылка лодка лодка неплохая 14 шпангоутов на плазе можно попробовать в рейке замутить.можно такой корпус из рейки делать? смотрю набор внутри лодки почти не присутствует одни банки распирают борта.Уже приводил здесь http://www.tdem.co.nz/blackfly
Сообщение отредактировал romych36: 15 января 2014 - 09:19
#906
Отправлено 15 января 2014 - 16:39
Посмотрите мое предложение в #733 от 5 января. (стр.30)открылась ссылка лодка лодка неплохая 14 шпангоутов на плазе можно попробовать в рейке замутить.можно такой корпус из рейки делать? смотрю набор внутри лодки почти не присутствует одни банки распирают борта.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 15 января 2014 - 16:43
#907
Отправлено 15 января 2014 - 19:44
http://www.youtube.c...h?v=vTUIUHt8iNA Арчибальд Дэвис не одобряет вашей категоричности
#908
Отправлено 15 января 2014 - 22:09
Звиняйте,ИМХО забыл добавить;-)))
#909
Отправлено 15 января 2014 - 22:37
Сообщение отредактировал romych36: 15 января 2014 - 22:47
#910
Отправлено 15 января 2014 - 23:09
действительно хорошая лодка думаю на этих картинках http://www.woodenboa...acorn_skiff.htm надо приступать к заготовке материала я так понимаю сосна и дуб в этой лодке основной материал но про медные гвозди и шайбы тоже забывать нельзя.нужна также смола и ткань. спасибо Вам Алексей. где покупают такие звозди? если клепать обшивку клёпальным пистолетом купив заклёпки из нержи? ели сосновую доску напилить 12мм подсушить немного за неделю в отапливаемом помещении до 12% дойдет и прострогать рейсмусом до 8-9 мм ,будет легче фанерной из 6мм?
У финна в качестве заготовки сосновая необрезная доска на 16мм,на рейсмусе доводит до 12мм.Но если треснет-беда.Спрашиваю,а это надо?Заказывают,говорит...
#911
Отправлено 16 января 2014 - 07:55
#912
Отправлено 16 января 2014 - 10:36
Если собираетесь оклеивать лодку стеклотканью под распил, тогда клинкер на гвоздях не нужен, можно на галтелях и фанеры 6 мм для облегчения хватит.треснет это конечно неприятно но поправимо.опять-же доска лучше гнётся чем фанера.вот если фанера расслоится вот беда. у Вашего финна лодки покрупней чем скиф на ссылке поэтому думаю мне 9мм за глаза.финн свои лодки смолой эбоксидной с тканью не покрывает. как пилить такую лодку пополам?
#913
Отправлено 16 января 2014 - 11:52
#914
Отправлено 16 января 2014 - 12:31
Из 4-ки придется на стрингерах собирать, как Арчибальд Дэвис. А из 6-ки можно так.может заказать сосны? но из фанеры проще и быстрей.если делать из фанеры и оклеивать можно сделать из 4 это минус 30% веса в обшивке и гнётся гораздо приятней на перехлёсте полос делать 2см получатся рёбра 8*20мм недостаточно жёсткости +шпангоуты тоже нужны, хотя бы для красоты.
Сообщение отредактировал Алексей Малышев: 16 января 2014 - 12:37
#917
Отправлено 16 января 2014 - 23:20
У финна лодки деревянные с пропиткой под СУХОЕ хранение.Если покрыть стеклом то будет тяжело(если толстое) или хлипкое,пробиваемое на раз(если тонкое),но сгниёт одинаково быстро.Я просто выкладываю технологию на гнутых на горячую шпангоутах.у нас почти не применяемую.Вот фотки лодки МАСТЕРА-банок посредине нет ваще!!Одна пара уключин в носу,длина 6м под мотор,он на ней НЕВОДОМ ловит.А пилить лодки-бзик(ИМХО)
#918
Отправлено 18 января 2014 - 08:44
Вы наверно опять правы из 6 удобней и не много тяжелей 4 поэтому собирать удобней будет из 6.Из 4-ки придется на стрингерах собирать, как Арчибальд Дэвис. А из 6-ки можно так.
#922
Отправлено 21 января 2014 - 19:26
вот так, как и любую другую.
хороший проект .где взять чертежи этой лодки?
http://www.youtube.c...h?v=XKbVySkMfMo
познновательное видео и лодки хорошие .
Сообщение отредактировал romych36: 21 января 2014 - 19:35
#925
Отправлено 22 июля 2016 - 13:27
ВСЕМ двс не прошло и три года как появился зуд и из головы не выходит постройка новой лодки .
Хотелось бы при продвижении этого проекта и дальше опираться на Ваши советы как знающих в теме людей .
лодку думаю делать в реке и разборную вот и первый вопрос разборную из рейки не видел делают ли вообще хотя почему и нет при склейке реек получится монолит и у половины корпуса изгиб реек меньше а соответственно и инергии на разгиб .....вот из фанеры такие лодки есть но к фанере как то душа не лежит
