скиф с клинкерной обшивкой
#977
Отправлено 30 июля 2016 - 18:49
Не мой проект мне нужно рыбацкая спокойную лодку со скоростью 10 12 км час с этими обводами так она и пойдет
Может такая устроит?. 290см. Но это если действительно главное "нужно рыбацкая спокойную лодку со скоростью 10 -12 км час"
А не "строить из рейки".
Ценно то что время изготовления корпуса 8 часов, ну ещё на отделку по способности дня два-три или неделю или ....
#978
Отправлено 31 июля 2016 - 15:39
Всем двс .по поводу таскать целый корпус в 40 кг или две половинки по 25 кг есть разница и две по 25 значительно легче.но самый главный плюс это то что можно взять. длинной 3 метра с небольшим просто не обхватить вот мешок в 50 кг можно как то нести но что то здоровое при том же весе уже не унести .надеюсь мысль понятна.
по поводу ширины и валкости Вы думаю правы и что приходит в голову увеличить и длинну и ширину так что бы на миделе получилось 1150мм пусть и длинна увеличится это только плюс пусть секции будут по 1700.это не критично и вполне можно перенести до воды пару десятков метров.
ХОЧЕТСЯ сделать красивую лодку не как в прошлый раз .
#979
Отправлено 31 июля 2016 - 15:46
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]доску заказал выбрал самое мелкослойное бревно. 1 рез лучшее на пилораме у знакомого, попилят на 20, подвялится и в рейсмус думаю до 8 согнать. вот так в первом посте этой темы потом обсудили что из фанеры лучше и результат Вы видели .[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]по этому торопиться в этот раз не буду ,лодку все равно посторою а будете Вы принимать в этом участие или нет Вам решать.[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]на данный момент по обводам корпуса склоняюсь к Крабу лучше пока не нашел и не подсказал ни кто .[/color]
#981
Отправлено 01 августа 2016 - 01:17
#982
Отправлено 04 августа 2016 - 06:48
Сообщение отредактировал romych36: 04 августа 2016 - 06:51
#983
Отправлено 30 сентября 2017 - 07:40
http://limaboats.ru/l480.html
И поменьше на метр : http://limaboats.ru/l370.html
#986
Отправлено 11 ноября 2019 - 10:45
Вчера вычерчивая на миллиметровке транец передний .
Возник вопрос ? Из чего делать набор шпангоутов ?
В описании мелкослойная сосна ! Или может быть дуб лучше ? Есть ясень может с ясеня?
По скольку планируется делить на две секции то прибавка в весе не критично
Хотелось бы корпус растянуть до трёх метров в длину
Как лучше это сделать?
Сообщение отредактировал romych36: 11 ноября 2019 - 10:43
#987
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:49
Алексей взаимно рад .
Никаких дубов-ясеней, только сосна. Лодка рассчитана примерно лет на 10 жизни, поэтому не стоит усложнять. С дубом работать трудно. В общем "овчинка - выделки не стоит". Как растянуть? Ны тут уже "глаз - алмаз"... Если говорить профессионально - то т.н. "цилиндрическая вставка".
