Китайские дизеля TDME
Отправлено 11 апреля 2012 - 14:19
Спасибо но, ни какой конкретики в тех общениях.Начинали здесь:
http://forum.katera....aiskie-dizelja/
Отправлено 23 января 2018 - 19:31
Подскажите пожалуйста. TDME-385 работает как карбюраторный, обороты под нагрузкой и без отличаются почти в два раза. На топливном насосе есть щуп, на нём никаких меток, масло залито подзавязку.
Под завязку не желательно.Отсосите до уровня.Маслоотсос сейчас стоит недорого .
Отправлено 23 января 2018 - 21:20
Так на нем ведь стоит штатный маслоотсос
Штатный насос откачки масла есть, но для масла в картере дизеля. ТС имеет ввиду картер ТНВД, маленький и незаметный, не все владельцы TDME знают об этом.Да и находится он не снизу, а сбоку на стороне к маховику. У меня за примерно 300 моточасов уровень масла в картере ТНВД упал примерно на 5 мм, масло не почернело. Щуп действительно короткий, около 30 мм и меток на нем нет.
Отправлено 23 января 2018 - 21:24
Если так сильно отличаются обороты, это ни есть хорошо. Винт очень *тяжелый*. И по идее выхлоп должен быть черным. Если выхлоп нормальный, то обороты наверно разнятся не так сильно.ИМХО.
Отправлено 28 января 2018 - 18:46
Выхлоп чистый на всех режимах. При добавлении газа обороты набираются легко.Если так сильно отличаются обороты, это ни есть хорошо. Винт очень *тяжелый*. И по идее выхлоп должен быть черным. Если выхлоп нормальный, то обороты наверно разнятся не так сильно.ИМХО.
Без нагрузки обороты уходят за 3000, регулятор не ограничевает.
Я никогда в тнвд не лазил, возил на стенд. Здесь до ближайшего стенда 250км, и нет уверенности в квалификации, в каждом шиномонтаже есть станок для балансировки колёс, но по назначению никто не использует.
Могут ли в регуляторе быть неисправности, которые можно устранить без стенда?
Отправлено 28 января 2018 - 19:16
Нужно привести масло до нормального уровня,оно не дает нормально работать грузам регулятора.
Что значит"масло залито подзавязку" ,т.е. под заливную пробку? Как это могло получиться?
На двигателе кит.трактора с примерно такими же характеристиками-размерами льется в районе 350гр.
Отправлено 28 января 2018 - 19:58
Подзавязку, это когда вынимаешь щуп и трубочка заполняется до краев. Откачал до середины щупа, без изменений.Нужно привести масло до нормального уровня,оно не дает нормально работать грузам регулятора.
Отправлено 28 января 2018 - 20:55
Это значит работает без характерного дизельного рокота? Если это так, то это значит очень поздний момент впрыска. При этом двигатель под нагрузкой не будет развивать заявленную мощность и обороты.
Уровень масла в ТНВД на обороты практически не влияет. Но должен быть уровень, которй устанавлтвается по щупу, или по пробке рсположенной сбоку ТНВД.
Сообщение отредактировал kater61: 28 января 2018 - 21:04
Отправлено 28 января 2018 - 22:11
Но конкретно нужно знать конструкцию обсуждаемого насоса.
Например у серии "ч" полость секций и регулятора разные, и заправляются маслом отдельно.
Сообщение отредактировал катерщик: 28 января 2018 - 22:12
Отправлено 29 января 2018 - 06:46
Топливо безусловно летнее за бортом + 28 круглый год.
Ну вот,хоть с этим то ясно.Нужно по больше инфы,После чего это началось,что с движком делали и т.д. Про уровень так и не пояснили-откуда лишнее взялось масло,и масло ли это-может смесь с топливом? А на фильтр все таки обратите внимание-возможно не хватает топлива при нагрузке.
Сообщение отредактировал Лотос: 29 января 2018 - 06:47
Отправлено 29 января 2018 - 09:57
Посмотрел параметры Вашего двигателя - он и должен без нагрузки уходить легко за 3000.
Винт нужно подобрать такой, чтобы на Max выкручивал 3150-3200 об/мин.
По ТНВД в инете не видно. Разберитесь внимательно - две масляных полости в нём, или одна. В полости топливных секций уровень может быть "под потолок", в регуляторе нет.
