"торнадо" в крейсер
Сообщений в теме: 91
#1 jonni
jonni
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 17:03
Есть катамаран "торнадо" и есть идея переделки его в что то пригодное для походов на 1-2 ночи и рыбалки. В интернете не нашёл пока ничего по этому вопросу. Может кто то сталкивался с подобными переделками? Пока думаю "развалить" корпуса вклеив "широкие" шпангоуты,сделать жёсткий настил и съёмную (прорезиненная ткань на алюминиевых дугах) рубки. мачту укоротить
#2 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 15 Апрель 2012 - 17:54
Скажу одну вещь: Торнадо очень чувствителен к увеличению массы.
Лишнего пассажира сажаешь, уже скорость падает сильно, и осадка увеличивается.
А так как скорость падает, увеличивается нагрузка на такелаж и всю силовую конструкцию в целом.
Лучше используйте его как есть. То бишь как экстремальную машину.
Для рыбалки Альбатроса купите.
Сообщение отредактировал Павлуха: 15 Апрель 2012 - 17:56
#3 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 739 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:11
Если мачту укорачивать - то это уже не торнадо. Все перечисленное реально, конечно с переделками корпусов - много мороки, я бы не брался. Убрать защелку на топе, пришить рифы и вперед.
#4 Garrysail
Garrysail
  • 2 401 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Малыш-3
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:28
я бы торнадо в трим переделал...
по сылке есть Юдановский трим Бестия ...для примера..
трим Бестия
#5 jonni
jonni
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:54
Оставить как есть,не надо,нужен "крейсер" )) в корпуса и планирую вклеить "полные" шпангоуты что бы расширить их и увеличить плавучесть
#6 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 960 сообщений
  • Из:Bodrum
  • Судно: cats, sailing boats
  • Название: dolce vita
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:57
Переделки Торнадо трудоемки. Поэтому использовать для создания нового ката корпуса Т с минимальными переделками, либо строить новые.
Сообщение отредактировал andreasvasilakis: 15 Апрель 2012 - 19:57
#7 jonni
jonni
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2012 - 20:06
в чём именно заключается трудоёмкость? буду благодарен за любые ответы-надо накапливать базу опыта
#8 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 16 Апрель 2012 - 01:53
Не тупите.
Вам говорят, что не надо, значит не надо.
С поплавками Вы ничего не сделаете, только испортите. Ну не расширяются эти поплавки!!! Особенно, если они пластиковые.
Высота палубы мала, чтобы ставить жёсткий мост. Волна будет бить в него, и он абсолютно не поедет.
#9 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 16 Апрель 2012 - 04:50
трим Бестия
Вот так и надо делать. Или аналогично. B)
#10 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Судно: надувний пліт
  • Название: Delta
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:13
ИМХО не стоит портить Торнадо!!!
Лучше лепить что-то новое! Если Торнадо не надо - продать/поменять на микру и т.п.
#11 Vada
Vada
  • 4 994 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:35
Поплавки на торнадо клеенные из шпона. Вклеить "полные" шпангоуты это сломать то что есть и сделать новые. Вот только вопрос возникает: Зачем ломать? Делайте сразу новые.
#12 jonni
jonni
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:40
Поплавки-пластик
#13 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 505 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 16 Апрель 2012 - 07:45
Поплавки-пластик
Если в Украине - куплю.
#14 Garrysail
Garrysail
  • 2 401 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Название: Малыш-3
Отправлено 16 Апрель 2012 - 08:18
тож не откажусь от поплавков или торнадо :shuffle:
#15 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 739 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 16 Апрель 2012 - 11:46
Привет!!
В Днепре продается торнадо за 3500 уе. Из гонщиков, корпуса фанерные, мачта английская, паруса гоночные
Торнады есть как пластиковые так и фанерные, кстати фанерные не хуже, я бы сказал
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 16 Апрель 2012 - 11:47
#16 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 16 Апрель 2012 - 12:41
Не господа... Вы енто зазря! Можно сделать из Торнадо кат с жёстким мостом для... ну чего там надобно? топикстартеру.
Алгоритм приблизительно таков -
Перво-наперво, выносим из корпусов всё что мешает.
Второе - разваливаем корпус скоки можно (При ентом он изогнётся по килевой линии до какого-то нового значения)
Третье - удлиняем корпуса скоки нужно, примастырив удлиняющие секции взамен унистоженного транца.
Четвёртое - Увеличиваем высоту борта, путём наращивания его фанерой, можно организовать уступ на стыке старого и нового...
Пятое - закрываем вновь-полученные корпуса, новой секцией палубы...
Шестое - далее городим что душе угодно..
#17 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 16 Апрель 2012 - 15:01
Не получится.
Как правило на пластиковых корпусах не просто пластик, а сэндвич.
И развалить его - значит сломать промежуточный слой, то бишь пенопласт.
Это будут выкинутые поплавки.
#18 jonni
jonni
  • 44 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 16:33
ЮЛА,спасибо. Мне кажется вы один поняли мою мысль. Мне не нужен катамаран-гонщик,тримаран городить-это яхта+мои поплавки. Я хочу сделать плавсредство для рыбалки и коротких походов,остальное не важно. Только не очень понял зачем корпуса удлинять? Борта нарастить не плохо-низенький он. Корпуса-стеклопластик,не сендвичь
#19 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 16 Апрель 2012 - 16:36
Уверены?
Чья постройка?
#20 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 960 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:22
Т- гоночная машина с соответствующими запасами прочности, водоизмещения, грузоподъемности итд. Если вы входите в заложенные в него какие параметры, то используйте Т-поплавки.
Пытаясь увеличить водоизмещение, грузоподъемность, внутренний объем, итд вы войдете в серьезные перестройки, которые не стоят потраченных сил и средств.
В чем трудоемкость- вопрос ставьте себе, тк вы хотите что-то с ним делать. Как правило объем работы недооценивается в 4-5 раз, как и затраченное время и средства.
Удачи!
#21 Какер
Какер
  • 6 505 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 16 Апрель 2012 - 18:34
Привет!!
Привет!
Мне бы для крейсера.
#22 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 924 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 16 Апрель 2012 - 19:02
Да все вас поняли.
Только не уверен, поняли ли вы ЮЛА...
Сообщение отредактировал Я&R: 16 Апрель 2012 - 19:03
#23 ARIA1353
ARIA1353
  • 239 сообщений
  • Из:Выборг
  • Судно: тримаран "Триоль"
  • Название: Chimera
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:19
Вот в Питере тримаран из поплавков Торнадо или"В".
Сообщение отредактировал ARIA1353: 17 Апрель 2012 - 17:21
#24 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 960 сообщений
  • Из:Bodrum
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:53
Выше кринолина не тряпкой ли обтянуто? :lol:
#25 ARIA1353
ARIA1353
  • 239 сообщений
  • Из:Выборг
  • Название: Chimera
Отправлено 17 Апрель 2012 - 17:58
Да нет ,не думаю.
