Мой единовер! Буду сбрасывать фото. Работа начата осенью. Старый корпус законсервировал лет 10 назад стеклопластиком, чтобы не развалился. Но я ещё и разрезал штевень и вставил туда хороший клин: нос узковат.Не господа... Вы енто зазря! Можно сделать из Торнадо кат с жёстким мостом для... ну чего там надобно? топикстартеру.
Алгоритм приблизительно таков -
Перво-наперво, выносим из корпусов всё что мешает.
Второе - разваливаем корпус скоки можно (При ентом он изогнётся по килевой линии до какого-то нового значения)
Третье - удлиняем корпуса скоки нужно, примастырив удлиняющие секции взамен унистоженного транца.
Четвёртое - Увеличиваем высоту борта, путём наращивания его фанерой, можно организовать уступ на стыке старого и нового...
Пятое - закрываем вновь-полученные корпуса, новой секцией палубы...
Шестое - далее городим что душе угодно..
"торнадо" в крейсер
#26
Отправлено 17 апреля 2012 - 22:13
#30
Отправлено 19 апреля 2012 - 23:22
А зачем, когда вот он, готовый? В виде дурмашины большинству нафиг ненужный, зато как полуфабрикат для приложения рук - в самый раз.Мож все-таки новый проще?
Если кат польской постройки, то однозначно вскрывать палубу, и ставить стрингера, иначе сложится. Можно клин в штевень, чтоб всхожесть на волну улучшить, а ещё заглушить швертколодцы, и сделать скеги от швертколодца до транца по типу Хоби. Осадка корпусом не изменится, проблемы со швертами исчезнут. Для туризма в самый раз. Кстати, балки тоже можно поднять над палубой по типу Хоби, тогда, если делать жёсткий мост, не так будет долбить волной.
#31
Отправлено 19 апреля 2012 - 23:29
Фантазировать можно долго. Переделки почти всегда дороже аналогичного нового строительства. Если уж кардинально менять назначение, то нужен совсем другой корпус, рассчитанный под новые условия.
#33
Отправлено 20 апреля 2012 - 08:41
Теоретизировать можно ещё дольше...Фантазировать можно долго. Переделки почти всегда дороже аналогичного нового строительства. Если уж кардинально менять назначение, то нужен совсем другой корпус, рассчитанный под новые условия.
Есть у человека кат, причём заметьте, ЕГО кат, так и пусть использует его по СВОЕМУ усмотрению... Уболтайте его продать-поменять его Торнадо, снабдите его девайсом под названием "совсем другой корпус, рассчитанный под новые условия.", и всем будет щястье. Ну а нет, так надо помочь ТС в его просьбе, то есть "торнадо" в крейсер
#34
Отправлено 20 апреля 2012 - 13:50
Ой! Я другую лодку видел. А может она и называется по дуругому. Зуб не дам."Золотая рыбка" никакого отношения к "Солингу" и "Торнадо" не имеет,это проект Адрианова Г.С.
Видет в двух шагах от себя. Ну как Вас сейчас. На морском фестивале посвященному 300 летию Ораниенбауму в 2011 году. "Оранж рейс" гоночка такая там прошла. Лодка гонялась в группе мнрогокорпусников. Салатного цвета корпуса такие. Центральный корпус из Солинга сделан, боковые из Торнадо. Фоток у метя вот только нет.
#36
Отправлено 20 апреля 2012 - 17:07
Да это другая лодка из "Балтийца"Ой! Я другую лодку видел. А может она и называется по дуругому. Зуб не дам.
#40
Отправлено 16 мая 2013 - 22:20
#41
Отправлено 18 мая 2013 - 14:14
Просто самострой - не Ваше ... А народ строит. И весьма успешно. Иногда даже быстро...Бросьте это дело.
Я с нуля бэшку образца 1964 года хотел построить (фото могу скинуть. Поплавки двухсекционные. Отказался от шверт-колодцев в пользу центрального шверта.
Собрал одну секцию и послал все к черту. Теперь у меня торнадо и куча стройматериала, включая трубы для мостика. А также готовый набор корпусов в разобраном виде. Одни гнуто-клееные эпоксидкой кили из 3-х милиметровой фанеры чего стоили (в смысле трудов). Нуевонах этот самострой. Лучше корпус от швертбота прикрутить, вот и недотримаран готов.
Кстати, был у нас трим "Акела", с центральным корпусом как раз из разваленного шпонового торнадовского поплавка. И с торнадовскими же боковыми поплавками. Весьма быстрый. К сожалению, сгорел пару лет назад... Надо поискать, может, где фотки сохранились...
Сообщение отредактировал 2191: 18 мая 2013 - 14:19
#42
Отправлено 26 мая 2013 - 19:00
Тоже пока мечтаю, но поплавок уже развалили и надстроили вверх: матрица.Просто самострой - не Ваше ... А народ строит. И весьма успешно. Иногда даже быстро...
#47
Отправлено 09 февраля 2014 - 21:30
Самое простое, усилить носовую часть палубы (сам так думал сделать) поставить еще одну балку, натянуть тент и поставить подходящую палатку, как на надувных катах делают. 700 кг водоизмещения торнадо вполне себе позволяют.
Сообщение отредактировал Гальванер: 09 февраля 2014 - 21:40
#48
Отправлено 09 февраля 2014 - 22:06
700 кг водоизмещения...
Ц.В. посмотрите, где у Торнадо.
Он и так носами роет в свежий ветер, а вы туда ещё и палатку...
#49
Отправлено 09 февраля 2014 - 22:36
У меня знакомый не только палатку, а еще и релинги присобачил. Я не скажу, что это правильно и безопасно. Но это лучше чем, ничего. Вот фото еще до палатки.
