Люди добрые помогите с тканью
Сообщений в теме: 67
#51 Фурс
Фурс
  • 108 сообщений
  • Из:Krasnodar
  • Судно: Самодельное .3.6м.
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 12:26
Подскажите, какая плотность ткани нужна для мокрого угольника при склейке СиС? Сколько слоев ткани нужно положить один на другой? Какое для этих целей лучше сатиновое или полотяное плетение? Лодка 4м.
Сообщение отредактировал Фурс: 24 Ноябрь 2016 - 12:28
#52 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 073 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 19:07
Не знаю ответа на вопрос о нужной плотности ст.тк. но осмелюсь предположить, что важнее толщина.
Пользуюсь толщиной 0.2 мм и полотняным плетением которое даёт более устойчивые к расползанию ленты.
Кладите  три слоя - будет достаточно, при прикатывании стараюсь не усердствовать. Что бы не "обеднять" ламинат смолой.
Способ нарезки и укладки обсуждался нераз.
Сообщение отредактировал Лев Николаевич: 25 Ноябрь 2016 - 19:25
#53 urbans
urbans
  • 6 сообщений
  • Из:омск
  • Судно: яхта
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 11:45
вопрос к уважаемым спецам , в Новосибе нашел фирму торгующую стеклотканью предлагаю т-13п(100) скинули характеристики на ткань, но нет вида замасливателя ткань белорусская мои вопросы про замасливатель говорят не чем не пропитан разве бывает так ? Ткань нужна для пропитки эпоксидкой
#54 DoctorD
DoctorD
  • 293 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 13:56
 т-13п(100)  п - парафиновая эмульсия
#55 Миша67
Миша67
  • 222 сообщений
  • Судно: Н-800 в процессе
  • Название: не определился
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 17:50
Стекла без пропитки не бывает
http://www.epital.ru...3-glassfbr.html
Эта ткань годится точно.
#56 m-Plastic
m-Plastic
  • 128 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 19:45
Буква П в обозначении стеклотканей обозначает что ткань имеет перевивочную &кромку и к обозначении типа замасливателя не имеет ни какого отношения...
Как расшифровать маркировку стеклоткани
ГОСТ 19907-83 https://znaytovar.ru...lektroizol.html
Тип замасливателей ГОСТ 8325-93 http://www.internet-...osts/gost/9522/
#57 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 848 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 20:02
.....   предлагаю т-13п(100) скинули характеристики на ткань, но нет вида замасливателя ткань белорусская мои вопросы про замасливатель говорят не чем не пропитан разве бывает так ? Ткань нужна для пропитки эпоксидкой
 Тип замасливателя для именно этой ткани можете посмотреть здесь:
http://www.polotsk-p...onstruction.pdf
Питерская фирма которая реализует продукцию этого предприятия, также не утаивает от покупателей тип замасливателя:
http://europolis.ru/...19170-2001.html
Сообщение отредактировал победа: 22 Декабрь 2017 - 21:00
#58 Миша67
Миша67
  • 222 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 20:06
Тип замасливателей ГОСТ 8325-93 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/
Один гост по электроизоляционным тканям, там конструкционных Т-11, Т-13 ... нет
Второй гост по нитям.
Наверное не те ссылки скопировались :rolleyes:
#59 m-Plastic
m-Plastic
  • 128 сообщений
  • Из:кемерово
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 20:30
В обозначении что электроизоляционной ткани что конструкционной а вторая группа цифр обозначает ткань (плотность или конструкцию) и не имеет отношения ни замасливателю ни к назначению..
Замасливатель указывается в третьей группе цифр например э3-200(п)-76(100) или Т-10-14,цифры 76 и 14 обозначают тип замасливателя ,в данном случае это замасливатель для пропитки эпоксидным связующим
Замасливатель наносится на нить перед тем как из нее начнут искать ткань, после того как ткань изготовлена ее могут апретировать , т.е нанести Апрет, но не " замаслить"...
Прочитайте внимательно госты , полезно будет...
Сообщение отредактировал m-Plastic: 22 Декабрь 2017 - 20:50
#60 Миша67
Миша67
  • 222 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2017 - 21:39
Спасибо, понятно
Буду читать...
#61 urbans
urbans
  • 6 сообщений
  • Из:омск
  • Судно: яхта
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 10:20
спасибо понял ткань скорее всего на парафиновой эмульсии - не годится   , заказал в ЕЗИМе сказали что для этих целей пойдет . В химальянсе предлагают смолу эд-20 и пэпу говорю что работал хрупкая и густая, предлагают растворитель - пластификатор типа см-90 вроде как больше возможностей замешать для своих целей может кто работал?
#62 Миша67
Миша67
  • 222 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 18:58
ЭД-20 с ПЭПой - так себе материал, если ЭД-20 то уж с Этал-45М, а вообще для пропитки лучше Этал-1445, посмотрите на сайте Эпитала
#63 urbans
urbans
  • 6 сообщений
  • Из:омск
  • Судно: яхта
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 08:26
не могу найти на их сайте смолу Этал-1445 может ткнете меня , спасибо
#64 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 941 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 09:26
Есть такой момент. Они там как то хитро на сайте запрятаны.
http://www.epital.ru/yacht1/1445.html   Я ищу через поиск в строке браузера. И там рядом 1440Н.
Я начинал с Этал 370. с  отвердителем Этал-45М. Она чуть гуще. И сейчас, по прошествии 8 лет, думаю снова на нее перейти. Излишняя текучесть тоже не очень хорошо. И Этал 370 ,к примеру у нас в Самаре, фирма торгует с совсем небольшой наценкой. Такой,что даже 60 -80 кг самому везти невыгодно. А 20 и подавно.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 28 Декабрь 2017 - 09:37
#65 Миша67
Миша67
  • 222 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 18:33
Да, сайт не удобный.
А вообще, их сайт полезно полистать, почитать про разные материалы, попадаются интересные материалы (смола с УФ защитой, пенополиэпоксид и т.д.), еще у них есть услуга консультирования - задаешь требования к материалу, они предлагают варианты.
Что у них с доставкой не знаю, но почему-то мне кажется (могу ошибаться), что у них производство (или часть производства) под Нижним находится.
#66 urbans
urbans
  • 6 сообщений
  • Из:омск
  • Судно: яхта
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 11:51
спасибо , буду заказывать этал-370 с их отвердителем 45м ,  точнее уже заказал переписку не закончили похоже у них начались каникулы . Михаил  правильно ли я посчитал отношение смолы к отвердителю 100*50 и нужно ли добавить растворитель для ламинирования корпуса лодки
#67 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 848 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 16:33
..... правильно ли я посчитал отношение смолы к отвердителю 100*50 и нужно ли добавить растворитель для ламинирования корпуса лодки
 Про соотношение смолы к отвердителю всё правильно 100:50 - в качестве подтверждения:
  http://www.epital.ru...t1/e370e45.html
 А вот от добавления всякого рода растворителей лучше воздержаться.
#68 urbans
urbans
  • 6 сообщений
  • Из:омск
  • Судно: яхта
Отправлено 06 Январь 2018 - 12:50
спасибо , ткань уже пришла жду смолу буду пробывать
