... на лазере?Мангал этот использовать по назначению уже плохо получается, ибо прогорел везде, где только можно. Жду, пока детальки на новый порежут.
Ну-ну.
Отправлено 13 мая 2012 - 17:26
Какая то у Вас совсем бедная плазма,у меня соседи по 20 тонн огрызков в металлолом сдают,а там такие сладкие кусочки есть,сердце кровью обливается.На плазме В счёт того, что они мои обрезки куда-то заиграли (из которых я, собственно, и собирался сделать мангал).
Отправлено 31 мая 2012 - 15:06
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 31 мая 2012 - 15:16
Отправлено 31 мая 2012 - 16:43
Интересно встретить схожесть конструкторского мышленияПостпохмельное безумие продолжается Правда, без накладок не обошлось и тут... Вместо Ст3 порезали из Ст20Х13 Даже если оставить в стороне вопрос о том, будет ли она свариваться, качество реза по такой стали оставляет желать... на заводе сказали, что вообще-то они её на такой толщине лазером не режут именно по этой причине.
Отправлено 31 мая 2012 - 16:50
Я тоже делаю всякие коробочки невеликой точности в шип, по столярному. Проварили шипы, и коробочка готова
Отправлено 31 мая 2012 - 17:02
А почему невеликой точности? Лазер на шести миллиметрах даёт точность порядка нескольких десяток, при этом погрешность не накапливается. С координаткой или фрезеровкой не сравнить, конечно, но чаще всего такой точности хватает. На корпус паровой машины, например - куда угодно.
Отправлено 31 мая 2012 - 17:05
При сборке "в шип", приходится давать хороший плюс в "окошках", а потом еще и сварка покрутит, так что выходит не так уж и точно.
Отправлено 31 мая 2012 - 17:37
Я обычно для деталей, которые соединяются в неразъёмную конструкцию, в окнах припуск не делаю, не лезет - подпиливаю напильником. А от сварки не сильно ведёт, если только окошки проваривать. Наоборот, ещё сильнее конструкцию обтягивает. Вот если ещё и стыки обваривать, тады ой...
Отправлено 31 мая 2012 - 17:43
Это только если для себя. Не дружит с напильником местное население (в израиловке).
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 31 мая 2012 - 17:55
Отправлено 31 мая 2012 - 18:29
Дык я только для себя и делаю... на продажу я в основном кнопки нажимаю.
Попробовал попилить эти шестерёнки напильником - нормально пилятся, разницы со Ст3 особой не вижу. Заказал на всякий случай ещё один комплект, из Ст3. Если правильно помню маркировку сталей, в Ст3 0,3% углерода, а в Ст20Х13 всего 0,2% , но зато 13% хрома. Или 1.3%? Какие лучше?
Отправлено 01 июня 2012 - 09:05
Нет "Ст20Х13" есть просто http://www.sgkarkas....k_stalej/20h13/
Стенки портала ЧПУ станка, полностью собранные на шипах после лазера -
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 01 июня 2012 - 09:41
Отправлено 01 июня 2012 - 12:03
Этот станок не я разрабатывал, это Граф с форума forum.rcdesign.ru . Станок предназначался для изготовления моделей из пенопласта.Симпатично... портал этот катается вдоль стола, если правильно понял? У одного моего знакомого было наоборот, портал стоял, а стол ездил - так, мне кажется, можно добиться большей жёсткости. Но этот станок, видимо, не для металла и предназначен.
Отправлено 01 июня 2012 - 12:05
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 01 июня 2012 - 12:05
Отправлено 04 июня 2012 - 09:28
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 04 июня 2012 - 09:39
Отправлено 04 июня 2012 - 10:19
После обдирания болгаркой всех соплей детали собрались в единое целое лёгкими ударами молотка. Получилось вполне себе неплохо, только каретка слишком легко ходит. Почти без люфта, но сама не держится. Жду ролики.
P.S. В кадре снова тот же мангал... ну нету у меня верстака на открытом воздухе
Отправлено 04 июня 2012 - 11:28
Подтверждаю - вполне себе неплохо!
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 04 июня 2012 - 11:43
Отправлено 04 июня 2012 - 14:19
ИМХО Атмосферный Стирлинг проще...
