как в SW расчитать осадку судна
Отправлено 30 апреля 2012 - 14:05
Вы уверенны что хотите "рассчитать" именно осадку?Здравствуйте!Как в Солиде расчитать осадку судна и возможно ли это?Если нет, то где это лучше сделать?Судно из стеклопластика.
Заранее большёе спасибо за помощь!
А что, всё уже построено и осталось только назначить материалы деталям что-бы определить как глубоко сядет судно и не утонет-ли вообще?
Какая плотность полиэфирки+стекломаты,кто нибудь знает?
1160 кг/м.куб полиэфирки + 2450 кг/м.куб. "стекломаты" где-то так... При чём обе величины взяты из базы данных по материалам из солида
Сообщение отредактировал ЮЛА: 30 апреля 2012 - 14:07
Отправлено 30 апреля 2012 - 15:34
Отправлено 30 апреля 2012 - 16:26
Спасибо.По таблице плазовых ординат построил сечения дна(шпангоуты)дорисовал гидролыжи и продольные реданы,сделал модель дна и получил развёртки.Сейчас хочу рисовать вторую консоль развернуть и просчитать площадь,а потом умножить на толщину и на плотность и получить вес.Сложить веса консолей,бака с горючкой,бортовое оборудование,вес судоводителя и мотор.Получается,что зря рисую гидролыжу,если не знаю осадки.
Т.Е. вы уже постоили поверхности образующие корпус? Значится вы могёте узнать водоизмещение по КВЛ. Или по любую из плоскостей, которую вы оной назначите. Просто сравните массовые характеристеки того что наваяли, с тем водоизмещением которое у вас получается по КВЛ. Сравните взаимное расположение центров масс... внесите изменение в положение тех вещей которые возможно, в зависимости от того что вы желаете получить, откорректируйте положение плоскости КВЛ в соответствии с реальными массами корпуса, оборудования и предполагаемого размещения экипажа. Возможно вам придётся поменять многое, возможно придётся менять обводы, возможно придётся менять саму концепцию... Но что поделаешь? Такова реальность проектирования! Опытные конструкторы лодок... ещё на этапе карандашных набросков, уже представляют, какими будут основные характеристики будующей лодки. Нам - любителям, приходится идти методом последовательного приближения желаемого, к действительному.
Отправлено 30 апреля 2012 - 16:58
Вот! мне надо узнать водоизмещение где будет КВЛ?как это сделать?
Так отсеките ваш корпус назначенной КВЛ, т.е плоской поверхностью лежащей на плоскости предполагаемой КВЛ. Сшейте это дело до кучи и "придайте толщину" ентому телу поверхности. Назначте полученной хрени материал - "вода" и при нажатии на кнопочку "массовые характеристики", вы получите всю исчерпывающую информацию относительно водоитзмещения... Далее вы можете корректировать положение поверхности КВЛ, а значит и всё остальное...
Сообщение отредактировал ЮЛА: 30 апреля 2012 - 16:59
Отправлено 03 мая 2012 - 18:10
Если квл будет проходить через начало координат, как в модели, то объём составляет 4657178.74 (+/- 0.0027) cubic millimetersЗдравствуйте.Я набросал приблизительную модель дна.Прошу показать на примере,как в солиде разбить плоскостью КВЛ модель и как задать значения,что нижняя плоскость вода? И прошу критики по модели.Спасибо
Отправлено 07 января 2013 - 15:50
