Строим экраноплан
Сообщений в теме: 6633
#4401 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 09 апреля 2018 - 09:18
Читаем ещё раз , если с первого не понятно..казакв сказал 08 Апр 2018
 Движение потока между источником повышенного в сторону пониженного конечно будет и никто этого не отрицает, но движения  потока между источниками повышенного давления, как например шайбами катамарана с какого перепугу ?
Если есть альтернативная теория поведения потока, то пожалуйте в соответствующую тему.
Вам "классикам" нужно ещё разобраться в классической теории поведения ВП (воздушной среды) между двумя центрами повышенного давления ! Мелочь , а не приятно.. :rolleyes:
Сообщение отредактировал казакв: 09 апреля 2018 - 09:21
  • -1
#4402 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 апреля 2018 - 14:24
И со второго непонятно.
Имеем с боков две зоны повышенного давления и зону пониженного в середине. Будет поперечное движение (можно - движениЯ) или нет? Да или нет?
Классики давно со всем разобрались. Жаль, что их оппоненты не в силах смириться с очевидным.  :cry:
#4403 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 09 апреля 2018 - 14:25
График построен по численным расчетам...
Еще несколько графиков по сечениям хорды приведу поближе к вечеру или завтра.
График считался для случая полного касания шайбами (их подошвами) экрана?
#4404 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 апреля 2018 - 14:31
Я в 4392 написал: нижняя кромка шайб была под углом 5 градусов к экрану.
#4405 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 09 апреля 2018 - 14:51
Т.е. есть примерно так (?):
#4406 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 апреля 2018 - 15:26
Да. Только у меня схема гораздо примитивнее.  :)
Она же не для жизни. "Тяп-ляп и кораб".
#4407 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 апреля 2018 - 15:52
Вот обещанные графики распределения давления по размаху для разных отстояний от носика.
Это примерно 8%, 50%, 75% и 87% хорды. К сожалению третье сечение выведено желтым цветом и плохо различимо, но тут  я бессилен.  :(
P.S. Судя по сообщению казакв (4408) он не смог разобраться, где какая кривая. Поэтому уточняю: 8 - красная, 50 - зеленая, 75 - желтая, 87 - синяя.
Там справа в легенде все это есть, но, наверно, плохо различимо.
Сообщение отредактировал БАР: 09 апреля 2018 - 18:53
#4408 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 09 апреля 2018 - 18:03
И что видно ? Самый высокий всплеск давления в сечении на носике 8%САХ ? Почему не в глубине моста , скажем так на 75%, что было бы более правдоподобнее ?  И ещё непонятно поведение синей , вероятно соответствует 50%САХ..Там самое высокое давление под серединой моста и самая маленькая разница Р под и над ..Впрочем график классический и конечно же предполагает самое маленькое давление над профилем как раз где то в районе  8% , где по БАРу мах ускорение потока на подъёме ! Ещё непонятно почему сверху на 3-х линиях 50,75 и 87% наблюдается короткий всплеск роста давления ? Шайб сверху нет . идёт  вихревое стекание на концах и вдруг всплеск роста ?..Из-за чего ? Кривые просто аполитичны..
Сообщение отредактировал казакв: 09 апреля 2018 - 18:04
#4409 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 09 апреля 2018 - 18:40
Не всем удается понять всю кривизну кривых.  :(  Учите аэродинамику.  :D
#4410 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 09 апреля 2018 - 22:14
БАР сказал 09 Апр 2018
Учить можно стихи или таблицу умножения  - аэродинамику нужно понимать..Теперь , когда все цвета расставлены просветите уж своё понимание причины пика давления снизу в начале застойной зоны у шайб 8%САХ ? Тогда как в середине САХ пик роста Р мин а в конце приближается к величине переднего ? Чем вызвана такая закономерность? Вы похоже сами не понимаете и  не знаете ответы на поставленные вопросы в #4408, 4410 , иначе почему бы публично не ответить ? .
#4411 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 10 апреля 2018 - 01:14
Я в восторге! Вы всегда прекрасно осведомлены о том, что я знаю или понимаю, но при этом постоянно блуждаете в трех соснах, когда речь идет об элементарных вопросах аэродинамики. Странная избирательность в знании, не правда ли?
Объяснять Вам я ничего не буду, по двум причинам.
Первая - все это уже сто раз обсуждалось и разъяснялось.
Вторая - что бы Вам ни объясняли, с примерами и доказательствами, Вы все равно свою позицию не измените и останетесь на своей кочке зрения. Поскольку для Вас есть только два мнения - одно свое, другое - неправильное. Прекрасно. Воспринимайте мир со своей, альтернативной точки зрения. Миру от этого ни жарко, ни холодно.
Теперь, конкретно о 4408 и 4410. Распределение давления соответствует стандартному распределению давления по профилю. С поправкой на близость экрана.
К соответствующим графикам, с пожеланием научиться их анализировать, Вас неоднократно адресовали. Повторяться не буду.
#4412 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 10 апреля 2018 - 17:58
Это примерно 8%, 50%, 75% и 87% хорды...
Кстати, вот здесь http://wighovercraft.../typhoon/design  внизу страницы (предпоследняя картинка) есть гифка, которая может дополнить картинку.
(может потребоваться чуть времени, пока гифка "оживёт")
#4413 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 10 апреля 2018 - 18:35
Правдоподобно. Только на торце крыла должно быть два вихря. Один на стыке верхней кромки и шайбы, а второй - на нижней кромке шайбы.
У нас студенты делают лабораторную работу: находят их положение и траекторию, и оценивают (приближенно) интенсивность. А я, используя их "рабский" труд, отрабатываю систему измерений поля скосов в потоке за крылом. Процесс идет, но медленнее, чем хотелось бы.  :(
#4414 Комвен
Комвен
  • 745 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 10 апреля 2018 - 18:38
Только непонятно, зачем такой экраноплан - обычный мотодельтаплан с таким двигателем везет двоих человек с такой же скоростью.
#4415 БАР
  • 25 655 сообщений
Отправлено 10 апреля 2018 - 18:53
Так это не экраноплан. Это СВП с аэродинамической разгрузкой.  :)
#4416 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 29 августа 2018 - 08:12
Недавно нашёл:
Так вот каким должен быть надувной экраноплан!?
И что бы сказал старина Фрейд(!?) :D :
#4417 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 09 сентября 2018 - 15:58
В который уже раз...     https://colonelcassa...om/4442828.html
Сообщение отредактировал казакв: 09 сентября 2018 - 16:05
#4418 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 924 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 09 сентября 2018 - 18:18
В который?
Со времён появления интернета, я насчитал первый.
#4419 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 09 сентября 2018 - 19:34
http://pfo.svpressa....y/article/7689/
#4420 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 924 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 10 сентября 2018 - 23:57
Вы путаете мечты с планами. Мечты это когда поговорили, написали и забыли.
А планы, это когда дали денег и поставили сроки.
#4421 S_Vladimir
S_Vladimir
  • 1 238 сообщений
  • Судно: экраноплан
Отправлено 11 сентября 2018 - 18:07
Не взлетим, так поплаваем :D :
https://www.youtube....h?v=A76-L5RCwTk
#4422 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 924 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 сентября 2018 - 22:37
Напомнило испытания моего первого "Змея", в варианте катамарана без подушки. Закончилось всё заливанием винта.
Комментарии на берегу практически совпадают :)
#4423 В Седых
В Седых
  • 138 сообщений
  • Из:Братск
  • Судно: Экранолет
  • Название: Скат
Отправлено 18 сентября 2018 - 18:38
Экраноплан Скат 2
Сообщение отредактировал В Седых: 18 сентября 2018 - 19:14
#4424 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 18 сентября 2018 - 19:50
Экраноплан Скат 2
А как он "экранопланирует " ? Как сделан ? Кем ? Когда ........??????? :huh:
#4425 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 18 сентября 2018 - 20:18
Экраноплан Скат 2
Классика! Увидел редуктор хвостовой с Ми - 1 . Стекло лобовое гнутое- лодка клёпаная - красота!
