1G-FE на лодку
Сообщений в теме: 5
#1 Kowalski
Kowalski
  • 7 сообщений
  • Из:павлодар
  • Судно: нептун
Отправлено 14 мая 2012 - 15:56
народ помогите подключить проводку 1g-fe 1996 марк2, двигатель полностью с навесным, вот как от компьютера плясать не понятно, подсказывали что надо панель управления и частично блок предохранителей(реле на стартер и насос)???????
#2 Kowalski
Kowalski
  • 7 сообщений
  • Из:павлодар
  • Судно: нептун
Отправлено 15 мая 2012 - 15:44
:blink:
#3 lai
lai
  • 883 сообщений
  • Из:г.Кушва
  • Судно: лодка Сарепта
Отправлено 15 мая 2012 - 19:12
Найди книгу по своему авто. Там все схемы есть.
#4 exitwindows
exitwindows
  • 2 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: Восток +1JZ
Отправлено 29 мая 2012 - 22:05
У меня 1JZ, что в общем-то похоже. Используется полностью коса мотора, компьютер. От компьютера используются провода на Плюс через предохранитель, замок зажигания, лампу давления масла, лампу ЧЕК, провод на бензонасос (используем внешний насос BOSH от русской Волги, чтоб не городить насос в штатные баки катера Восток). Возможно чего-то еще забыл. Остальные провода просто отрезаны на выходе от компьютера ;) В головку (в штатное отверстие ввернут датчик температуры ВАЗ2106 и на панели "шестерошный" прибор показывающий температуру антифриза. Из дополнительной электроники 1 плюсовой предохранитель, реле стартера, реле бензонасоса.
PS: Панель приборов, блок предохранителей, и прочие автомобильные штуки не требуются ;)
Сообщение отредактировал exitwindows: 29 мая 2012 - 22:10
#5 Kowalski
Kowalski
  • 7 сообщений
  • Из:павлодар
  • Судно: нептун
Отправлено 16 июня 2012 - 12:44
красным это два плюса, синим три минуса, а желтый это на реле насоса.
как я разузнал, когда крутим стартер, только тогда какой та датчик видит что коленвал прокрутился и подает питание на реле насоса,
#6 Kowalski
Kowalski
  • 7 сообщений
  • Из:павлодар
  • Судно: нептун
Отправлено 16 июня 2012 - 12:46
