Всем лодочникам привет. Этим летом построил очередную лодку. Выношу на ваш суд.
Сообщение отредактировал SVEN606: 15 октября 2017 - 21:43
Отправлено 17 октября 2017 - 18:19
Как процесс постройки? что получается?
Так понимаю, лодка испытана? Какой мотор?(сорри, я еще не так опытен, чтобы определять на вид), Какой винт? Есть замеры скорости?
По фото видно, душу вложили в постройку, можно поподробнее о лодке, материалах, технологических тонкостях? Тоже есть цель построить свою первую лодку, хочу избежать дилетантских ошибок по возможности.
Сообщение отредактировал Makesss: 17 октября 2017 - 18:21
Отправлено 17 октября 2017 - 18:25
в посте "сборка стапеля" на фото №5 видно, что стрингеры 2 и 3 кривые. Это тот самый косяк проекта "Родео" или так нужно? Очевидно, в детали "шп3" ошибка: стрингеры 2 и 3 неверно спозиционированы миллиметров на 12.
Сообщение отредактировал Makesss: 17 октября 2017 - 18:29
Отправлено 17 октября 2017 - 21:11
Всё получается. и с процессом всё хорошо он благополучно окончен. Мотор 30лс. 13 винт . Скорость пока не устраивает. Мотор в перекруте. Материал фанера и эпоксидная смола плюс стеклоткань.
Отправлено 17 октября 2017 - 21:29
А что там есть косяк ? Всё там правильно. Если даже и что-то было ,то при сборке стапеля всё выставляется, да и малковка помогает. А про 12 мм это откуда взято?
Оклейка стеклом.
Сообщение отредактировал SVEN606: 17 октября 2017 - 21:30
Отправлено 17 октября 2017 - 22:03
Александр, приветствую. Достойное исполнение. Какие лакокрасочные материалы использовал? В соревнованиях участвовал с винтом 13 шага?
Приветствую! Это не ты радугу хотел забрать. Красил по автомобильной технологии. Да на соревнованиях с 13 винтом, не успевал заказать по тежелее.
Грунтовка и опять вышкуривание.
Вот и до покраски добрались
Отправлено 17 октября 2017 - 22:07
Нет. Да и зачем мне радуга))) Мне моей хватает.)) Писал тебе на Риверкроссе, интересно было ,что за проект, а тут вот наткнулся.
Отправлено 17 октября 2017 - 22:13
Всё понятно.Просто с Самары тоже Шурик интересовася)))) На Риверкроссе я редко бываю.
Сообщение отредактировал SVEN606: 17 октября 2017 - 22:14
Отправлено 18 октября 2017 - 11:38
Оклейка стеклом.
Jeeet упоминал о каком-то косяке в проекте. 12 мм - это кривизна, которую видно на глаз. Я могу ошибаться, но стрингеры должны быть ровными.
Вообще, красивая лодка получилась.
А про процесс постройки вопрос был к топикстартеру))
Отправлено 18 октября 2017 - 21:28
Стрингера возможно и должны быть ровные, но это не главное .Главное- днище должно быть ровное. На других фото с обшивкой , то же видно кривезну , как на ваш взгяд?
Отправлено 18 октября 2017 - 22:14
Александр, тут на форуме много было разговоров по поводу "гидролыжи", вот хочу спросить у тебя, какая лодка больше понравилась по совокупности. Радуга -34( в твоем исполнении 4м) или эта.
По поводу высоты, нужно поднимать мотор. У меня транец 440мм, поднял на 50мм, потом ещё на 20мм, получил прохваты и скинул на 10мм Итог мотор с ногой S (435мм до плиты от струбцин) навешен на 500мм.
