Сообщение отредактировал Valery42: 06 июня 2012 - 17:53
Двойной трансдьюсер
Отправлено 06 июня 2012 - 17:50
Отправлено 06 июня 2012 - 18:59
Уважаемые, всем доброго вечера!
Вопрос в следующем:
На катере стоит штатный Гармин эхолот "Фишфайндер 140" Стоит и картплоттер Гармин 521s, но эхолот на нем не подключал за ненадобностью. В конце прошлой навигации первый меня сильно подвел - в самый неподходящий момент "заморгал" и подсадил на новый винт за 33 тысячи. Вот хочу тепрь подключить и второй, но обуяло сомнение, не будут-ли они "мешать" друг-другу, что приведет к некорректной работе. А дырявить корпус напрасно не хочется.
Поделитесь опытом, кто пользует сразу два.
Спасибо.
Мешать могут, даже с очень большой долей вероятности будут.
Можно выключать тот который не нужен.
Если не стоит вопрос денег - то есть датчики (причем гораздо лучшего качества чем используемые) которые лупят прямо через корпус - ничего сверлить не надо. Простейший совместимый с 521s - https://buy.garmin.c...op.do?pID=62369
Есть гораздо более продвинутые, но тогда нужен цифровой процессор и совместимый картплоттер https://buy.garmin.c...cID=150&pID=288
При этом датчики до 2Кв, у нас рыбаки с такими ходят.
Но тут другой вопрос - что значит эхолот подсадил на винт? Это значит что в этом месте бла глубина меньше метра, либо выступ, ни один из сенсоров кроме вперед смотрящих не даст гарантию избежать подобного. Ладно Картплоттер заморгал, но вполне возможно что и работающий Сенсор Вас бы не спас.
Отправлено 01 июля 2012 - 11:09
Отправлено 01 июля 2012 - 14:59
Трансьюдеры двухчастотные, поставьте на разные частоты.У меня всё отлично работает.У меня на катере стоит два датчика, первый- родной глубиномер расположен внутри корпуса(как зовут не знаю), второй - я ставил сам от фишфайндера. По одиночке оба работают нормально, но при включении вместе - фишфаинеровский датчик работает как работал, а родной врет глубину примерно в три раза!!!
Расстояние между датчиками 60 см.
Сообщение отредактировал serk 1: 01 июля 2012 - 15:01
Отправлено 02 июля 2012 - 05:25
