Посоветуйте дешевую речную не стационарную рацию
Сообщений в теме: 533
#26 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 01 августа 2012 - 23:53
Высота это ясно, только какая может быть высота на переносной рации? А вот длина антенны не менее влияет на дальность. Рация на 2 диапазона 136-174 и 400-470, поэтому и антенна такая. Я просто забыл сказать, что рация морская, а не речная да еще и двухдиапазонная :(
Длина антены согласуется с эффективностью её излучения на определённой частоте,с её КПД.Вероятно выдвинутая на 136-174 мгц,а укороченная на 400-470 мгц.
#27 lesele
lesele
  • 1 351 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 02 августа 2012 - 02:37
Грубо: длина антенны должна быть около четверти длины волны на требуемой частоте. Может "укорачиваться" индуктивностями и "удлиняться" ёмкостями. При большом разбросе рабочих частот производители вынуждены уменьшать добротность антенны, чтобы худо-бедно примерно одинаково работала на разных частотах.
#28 Kap522
Kap522
  • 532 сообщений
  • Судно: Корвет
  • Название: Стерегущий
Отправлено 02 августа 2012 - 13:12
Возьмите себе стационарную антенну, установите на мачте, выведите кончик к посту, и когда надо, посредством отворачивания маленькой антенны, будете подключаться к длиной стационарной, и весь эффект просто превзойдет ожидания :rolleyes:
#29 Lex13
Lex13
  • 166 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 02 августа 2012 - 13:38
Отличный совет, так и нужно делать. Но я эту рацию еще использую в 400-470 на суше, поэтому там нужна обычная хорошая антенна ;)
#30 Kap522
Kap522
  • 532 сообщений
  • Судно: Корвет
Отправлено 07 августа 2012 - 09:45
Тогда да, мачту с собой носить маленько неудобно :shuffle:
#31 xaikan2012
xaikan2012
  • 270 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: Парусно-моторное 9м
  • Название: Хайкан
Отправлено 02 января 2013 - 20:50
Использую JJconnect River Band.Китай.При покупке были сомнения, ибо есть печальный опыт эксплуатации GPS приемника этого производителя. Но за полтора месяца на Ладоге, Свири и Онеге не подвела. Использовалась в основном для связи с диспетчерами шлюзов. Сейчас пройти шлюз без радиосвязи проблематично.Общение через личное присутствие в диспетчерской, как было когда то, невозможно. Попытки общения по телефону вызывает массу негативных реакций. Связь со шлюзами нормальная,а вот попытки прослушивать эфир на Кижских фарватерах неудачна. Слышна только нечленораздельная речь. А вот связь с начальником рейда в Кижах в норме.
#32 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 02 января 2013 - 21:28
Речной дешёвой связи не может быть в принципе, т.к. это изобретение и монополия России. Речная связь обычно на треть (а то и более) дороже морской. Для портативных и носимых станций, существуют выносные антенны. Учтите ещё один аспект - в случае надобности официальной регистрации РС на лодке, всё, что не сертифицировано российскими службами, регистрацию не пройдёт.
#33 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 03:29
Кто что-нибудь скажет о ВЕГЕ-304? Вроде сертифицирована РР.
#34 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 07 января 2013 - 08:16
Про Вегу все давно известно- хорошая безотказная рация. Просто дорогая, а тут про дешевые альтернативные варианты.
#35 alk68
alk68
  • 308 сообщений
  • Судно: микруха
  • Название: Пиксель
Отправлено 11 января 2013 - 00:12
В своё время лет шесть восемь назад Вега304 была самой доступной речной станицей, варианты с перепрошивкой я не рассматривал. Достоинства, все нужные каналы есть, есть. Всегда не надо программировать, нужные каналы есть. По батарейке, да собственной аккум 7,2 или около того, но у рации есть база, моя база не может зарядить аккум рации если в базу приходит менее 12.5 вольт, эта проблема возможно есть только у ранних Вег. Но Аккум рации всегда можно зарядить с универсальной зарядки, выставив на ней 9,5 вольт, контролируя зарядку по времени. Рация хорошо работает с внешней антенной. А чего ещё надо?
Сообщение отредактировал alk68: 11 января 2013 - 00:15
#36 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 11 января 2013 - 00:27
..Рация хорошо работает с внешней антенной....
Видел в продаже,в ИНЕТЕ,переходной разъём для работы Веги-304 на выносную,стационарную антенну(родной выход-на PL).
#37 alk68
alk68
  • 308 сообщений
  • Судно: микруха
  • Название: Пиксель
Отправлено 11 января 2013 - 00:56
МДа этот раъзём надо добыть, это не просто, но я уже оправдовался http://s42.radikal.r...b3f666f79c4.jpg
#38 alk68
alk68
  • 308 сообщений
  • Судно: микруха
  • Название: Пиксель
Отправлено 11 января 2013 - 01:19
#39 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 11 января 2013 - 01:27
На другом,нижнем конце этого разъёма байонетный разъём или резьбовой?
Сообщение отредактировал валенок: 11 января 2013 - 01:30
#40 alk68
alk68
  • 308 сообщений
  • Судно: микруха
  • Название: Пиксель
Отправлено 11 января 2013 - 02:05
Стандартный байнет, в этом и проблема Веги, какого хрена сразу нормальный разъем нельзя было сделать?
Сообщение отредактировал alk68: 11 января 2013 - 02:07
#41 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 11 января 2013 - 03:16
Это тоже нормально.Можно подыскать готовый разъём с переходом от байонета-на PL,или самостоятельно распаять кабель внешнего АФУ в ответной,разъёмной части байонета.
#42 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 11 января 2013 - 23:23
Гранит-44 имеет в вариантах и выносную антенну, и микрофон, и вкладку, вместо штатной АКБ, для питания от бортовой сети.
#43 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 января 2013 - 00:41
Насколько я разглядел (рацию не брал с собой), переходники есть в Чип-и-дип*е,
2 варианта - на байонет и под резьбу. Можно через сайт заказать.
Сообщение отредактировал Фора: 12 января 2013 - 00:43
#44 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 января 2013 - 00:49
Кажись я тоже видел в Чипе и Дипе эти разъёмы.Если есть разъём,как на фото в сообщении №38,то далее проблем не будет.ИМХО.
#45 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 января 2013 - 00:50
У байонета при подвижном кабеле "дышит" КСВ. Мощность будет гулять.
На работе на все межблочные и сигнальные кабели дециметрового диапазона ставили только резьбовые разъемы.
Пока он "свежий" - норм., пара месяцев в сыром климате - и можно не глядя перепаивать.
#46 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 января 2013 - 00:57
Может посеребрить ему байонетный конец?
#47 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 января 2013 - 00:58
:blink: :blink: :blink: ............. Вы пытались профессионально работать подобными комплектами? :cry:
#48 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 января 2013 - 01:04
Вы о чем?
#49 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 января 2013 - 01:07
Вы о чем?
............ о том, что Вы пишите.
Вы радиолюбитель, или разговор о профессиональной речной радиосвязи?
Сообщение отредактировал катерщик: 12 января 2013 - 01:08
#50 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 января 2013 - 01:18
Я о речной связи узнал лет 5 назад, когда занялся парусом,
рацией заинтересовался летом, когда захотелось пройти по шлюзам.
А по работе - с 1974 года, когда сделал первый умножитель на 1500 МГц на микрополосках,
для гетеродина малошумящего приемника 1666 МГц.
