Маломощный мотор 2.5 – максимально большая лодка?
Сообщений в теме: 45
#1 rocon
rocon
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 14:29
Прошу совета.
Имеется в наличии мотор Сузуки 2.5 4Т.
Хочется максимально большую по размерам лодку для безопасного и комфортного плавания.
Условия эксплуатации.
Теплое море, бриз, походы вдоль берега до 15-20 км в одну сторону в первой половине дня, обратно до захода солнца.
Движение в водоизмещающем режиме в хорошую погоду.
Количество людей на лодке – до 4-х человек (300 кг) + пожитки (не более 50 кг).
Пожелания.
Покупка лодки в Питере.
Пол палубы аирдек или надувной.
Скорость 7-8 км/час, больше лучше.
Бюджет – до 50 тысяч рублей.
Из чего выбираю.
1) Ротан 340Э-380Э
2) Флагман 320L-350L-380L, 320-350-380, 350FB-358FB
3) Белуга Сильвер с аирдеком 330-360-380
4) Может быть еще варианты?
Заранее признателен.
#2 Метчик
Метчик
  • 12 679 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 28 Июнь 2012 - 15:04
Вы сами подсчитайте и прикиньте какой отдых у Вас получиться 20 км .это 3 часа в одну сторону и 3 в другую.И это без ветра и течения .без волны.Мин 6 часов просидите в троем в этой лодке .Можно потренироваться на любой лавочке или на скамейке. :)
#3 Isaton
Isaton
  • 2 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 16:18
Если дунет с берега - сами своим ходом домой не вернетесь. Не вытянет моторчик. А если волна поднимется - не сможете подлить топлива, когда оно закончится
Сообщение отредактировал Isaton: 28 Июнь 2012 - 16:20
#4 Якорь
Якорь
  • 2 301 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 28 Июнь 2012 - 18:26
На большие водоемы лучше не соваться. В сильный ветер и в волну опасно. Для небольших речек отличный вариант, особенно ПО течению. Лет десять назад таким образом сплавлялись по р.Суре маршрут Пенза - Сурское. Понравилось. :)
Лодка Корсар-Комбат380, мотор Ямаха-3
P.S.
Лодку желательно не меньше 3.8 м. В лодке не больше 2-х человек + поклажа, троим уже тесно.
Сообщение отредактировал Якорь: 28 Июнь 2012 - 18:35
#5 trim1964
trim1964
  • 786 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 28 Июнь 2012 - 18:43
Сделайте большой, надувной,моторный катамаран с жёсткой палубой и будет вам счастье.10 км номальная скорость под Сузой на переходе и его не зальёт любой волной, а на большой палубе можно хоть спать,хоть плясать,хотьв шашки играть,хоть по стопке дёргать. :) Якорь киньте сюда фотки своего нового моторного ката,людям на обозрение и вам в уважение.
Сообщение отредактировал trim1964: 28 Июнь 2012 - 18:45
#6 БАР
  • 14 932 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:27
А когда ветром с берега его унесет в море, будет где устраивать утренний моцион для поддержки боевого духа. :P
#7 Truffaldino
Truffaldino
  • 386 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: Минитонник
  • Название: Truffaldino
Отправлено 28 Июнь 2012 - 19:47
Прошу совета.
Пожелания.
Из чего выбираю.
1) Ротан 340Э-380Э
Еще варианты - SUZUMAR 350VIB он же STIGRAY лодки абсолютно одинаковые, только лэйбл.
Днище надувное, не вкладное, достаточно жесткое получается, только таскать приходится всю лодку за раз, об этом подумайте, лодка с полами делится по весу при переноске.
На такой лодке скорость до 7-9 км/ч пару раз заправлять мотор в одну сторону, если упираться, если не упираться, долго ехать, небезопасно. На ротановских катах скорость выше, но лодки..., лично моё мнение.
Сообщение отредактировал Truffaldino: 28 Июнь 2012 - 19:48
#8 trim1964
trim1964
  • 786 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 28 Июнь 2012 - 20:33
Море тёплое,взятьпобольше запас воды,лечь на палубу и отдаться воле стихии.Голову главное не забывать отдавая швартовы.В 10 году ураганом на галечный пляжь Сельки, Сильвер под 200 сильным мором выбросило.
#9 lesele
lesele
  • 1 088 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 28 Июнь 2012 - 20:38
Прикупить моторчик сил на 5, он всяко будет лучше для моря. 2,5 - это для яхтенных тузиков: с рейда на берег.
#10 Stringer777
Stringer777
    Чебурашка олимпийский
  • 3 897 сообщений
  • Из:Петербург
Отправлено 28 Июнь 2012 - 20:40
Да, чего-то типа сплавного ката взять....
#11 slocum76
slocum76
  • 303 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: пикокрейсер
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:04
Прошу совета.
Пожелания.
Из чего выбираю.
1) Ротан 340Э-380Э
Вообще,в 94 какие то черти атлантику на 2.5 сильном тохацу перешли)))Нигде правда картинки лодки их не нашел.Вроде пластик,метров семь длины...Но лучше на них не ровняться))А так,если лодка не надувная,и мотор не на транец вешать,а внутри колодца расположить-может и получится что то.Но не копенгаген в этой теме)))
#12 Savage
Savage
    Отсутствует мозг...
  • 11 143 сообщений
  • Судно: Ротан 850
  • Название: Баламут
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:06
Лодка только надувная рассматривается?
#13 GrosserSchlang
GrosserSchlang
  • 13 сообщений
  • Из:Черноголовка
  • Судно: Егерь
  • Название: Красный Богатырь
Отправлено 29 Июнь 2012 - 07:37
Егерь-2000 от Рафтмастера не рассматривали? ИМХО для водоизмещающего режима самое то. Правда, для 4 человек с грузом уже на пределе.
А вообще для поставленных условий, наверное, действительно лучше подходит катамаран.
#14 rocon
rocon
  • 3 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:50
Спасибо, парни. И напугали, и повеселили.
Да, наверно, три часа это многовато, это для меня одного возможна такая прогулка. Но по часу туда/обратно вполне всем по силам, и хороших пляжей в пределах 6-7 км хватает.
Лодки STIGRAY, спасибо, посмотрю.
Лодка рассматривается только надувная и, желательно, полегче, так как ее нужно из Питера до теплого моря еще доставить без напряжения.
Вариант с катамараном интересен, если по массе подойдет.
В ветке по обсуждению Suzuki DF 2.5S кто пользовал?
http://forum.katera....s/page__st__500
коллега bserg, сообщение #519, на катамаране 5.7 метра под этим мотором тайские моря покорял. Можно сказать, дал надежду.
Из доступных катамаранов по сайтам обнаружил:
1. Sun-Marine SH-360 и Sun-Marine SH-330
2. Ротан 380К
Правда, бюджет здесь нужно повышать до 70 тысяч.
И, к безопасности. Может быть,кто знает формулу расчета.
Грубо, размеры лодки: длина 3,8м, ширина 1,8м, высота борта 0.5м.
Макс скорость под этим мотором 7 км/ч, до берега 200 м. При штиле дойдет менее, чем за две минуты.
Условно, какой должна быть скорость ветра, чтобы этот моторчик не справился?
#15 БАР
  • 14 932 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 14:43
Для приближенной оценки можете считать, что сила от ветра будет
0.095*V2*S
V - скорость ветра в м/с, S - площадь в м2 на которую воздействует ветер: надводная часть судна, экипаж, рюкзаки, палатки - короче все.
Сила получится в кг. Чтобы хотя бы медленно перемещаться, упор двигателя должен быть процентов на 30 больше, поскольку здесь не учтено сопротивление воды при движении.
#16 Метчик
Метчик
  • 12 679 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:17
Видел я ребят на катамаране с надувными поплавками .Весьма шустро шли с мотором 2.5 силы и на помосте катамарана была целая гора имущества.
Вот например дешево и сердито.
http://volveter.ru/k...l-products.html
Сообщение отредактировал Метчик: 29 Июнь 2012 - 15:21
#17 a1000
a1000
  • 2 022 сообщений
  • Из:Королев
  • Судно: Рикошет 750
  • Название: Ласточка
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:18
0.095*V2*S
12,5 - 17 м/с, большее значение если пригнуться для уменьшения площади :rolleyes:
#18 Александр Глебов
Александр Глебов
  • 2 613 сообщений
  • Из:Горно-Алтайск
  • Судно: шхунка 22 кв.м
  • Название: Касатка
Отправлено 29 Июнь 2012 - 15:41
Лодка длиной 7 метров, моторчик в колодце - Тоха-3,5, скорость 10 км в час. Мореходность мореходная, хозяин волну до метра не боится, у хозяйки нервы начинают шалить с полуметра... Также на Телецком озере есть частный Ял-6, который ходит под Меркурием-3,2. Надувнушкам такая энерговооруженность мала, сдует вместе с моторчиком нафик :D
Сообщение отредактировал Александр Глебов: 29 Июнь 2012 - 15:46
#19 a1000
a1000
  • 2 022 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 29 Июнь 2012 - 16:33
Красиво... :shuffle:
#20 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 129 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2012 - 22:06
http://gik.fordak.ru...hp?topic=9187.0
#21 Suh
Suh
  • 2 493 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:38
Чуток не в тему, но близко…
Прикупил АМ-320. Что б удочку побросать, в радиусе 3…10 верст, в 1…2 чел. В перспективе под 10 л.с. 2-т.
Сейчас идёт тестирование под имеющейся Сузой 2,5. На снимках волна 0,3…0,4.
Ветер 6…9 м/с (при 10-ти, у меня шляпу сдувает :D ). Скорость 9…14 км/час.
Снимкам полчаса,свежак. Сегодня не клюёт.
Для целей, означенных ТС, лодку надо не менее 360, и тогда 2,5 будет совсем мало, сдует на не безопасно.
#22 Якорь
Якорь
  • 2 301 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 30 Июнь 2012 - 07:23
Кстати продаю свой катамаран http://forum.katera....0
#23 A.L.F.
A.L.F.
  • 53 сообщений
  • Судно: надувастик + Неман-2
  • Название: Каспер II
Отправлено 06 Август 2012 - 10:52
Из чего выбираю.
1) Ротан 340Э-380Э
Понимаю, что в догонку, и возможно припоздало, но -
По личному опыту могу сказать, что ротаны лучше вычеркнуть из вашего списка. Это озерно-прудовые лодки, не приспособленные к малейшему волнению :(
Их единственный плюс- малый вес.
Под указанным моторчиком пробовали и прогресс и казанку и множество надувастиков.
Прог-10-12км/ч. казанка -12-14км/ч. оба при 4ех тушках по 90кг+ шмурдяк.
Надувастики, приблизительно так-же, но чем длиннее, тем лучше. Выбирайте от 380ого размера. При полном загрузе 10-12км/ч вам обеспечено, в одно лицо - на легких лодках типа флагмана, может и до 15-17км/ч раскатитесь. Больше скорости не получите, но тяга у этого моторчика обалденная, для его кубатуры. Жаль винтов только два вида. Вот вам видео показательное :)
http://www.youtube.com/watch?v=exZ2mh7nmXY&feature=related
Сообщение отредактировал A.L.F.: 06 Август 2012 - 10:53
5408
  • 85 сообщений
  • Из:Сибирь
  • Судно: Альбатрос
  • Название: "Клёвый"
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 14:22
Вот вчера катались:
Тягач - таллинская четверть, на буксире - Т-2 Цефей (переделанный в килёвку) и Конрад 25Р. Скорость 4,5-5 км/ч. Штиль.
Мотор разумеется Суза 2,5
Сообщение отредактировал 5408: 16 Сентябрь 2012 - 14:40
#25 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 547 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 15:09
Вот то же Суза 2.5й. :D
