Маломощный мотор 2.5 – максимально большая лодка?
Сообщений в теме: 45
#26 ЮраА
ЮраА
  • 6 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 11:24
Прошу совета.
Имеется в наличии мотор Сузуки 2.5 4Т.
Хочется максимально большую по размерам лодку для безопасного и комфортного плавания.
Условия эксплуатации.
Теплое море, бриз, походы вдоль берега до 15-20 км в одну сторону в первой половине дня, обратно до захода солнца.
Движение в водоизмещающем режиме в хорошую погоду.
Количество людей на лодке – до 4-х человек (300 кг) + пожитки (не более 50 кг).
Пожелания.
Покупка лодки в Питере.
Пол палубы аирдек или надувной.
Скорость 7-8 км/час, больше лучше.
Бюджет – до 50 тысяч рублей.
Из чего выбираю.
1) Ротан 340Э-380Э
2) Флагман 320L-350L-380L, 320-350-380, 350FB-358FB
3) Белуга Сильвер с аирдеком 330-360-380
4) Может быть еще варианты?
Заранее признателен.
Знакомые на 3-х катамаранах катались по Гренландии. Вернулись меньше месяца назад. Все с разными маломощными моторами. Мое мнение катамаран не имеет альтерниативы по грузоподемности, скорости, мореходности.
#27 Лебедев Вениамин
Лебедев Вениамин
  • 133 сообщений
  • Из:краснокамск
  • Судно: Катамараны baceg
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 18:10
Доброго времени суток. под свою судзуку строил плоскодонку длинной 4.5 и шириной 0.8 м. Бегает шустро, но на волне у хозяйки сдают нервы. В недельном походе по Вишере ставил её на басеговскую шестёрку, волочил на буксире ещё два ката. При волнении в метр промок. В общем: если далеко и в большой компании то однозначно катамаран.
#28 Капитан Джек
Капитан Джек
  • 3 сообщений
  • Из:Кронштадт
  • Судно: Финка
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:34
Использую голец 3 метра с тохой 3.5,на глис с моей 130-ти кг тушой не выходит.но скорость около 10 ти км.В волну удобно заправлять мотор след.образом,беру 1.25 литров.пластик.бутылку заранее приготовленную,когда кончается бензин переворачиваю и полностью заливаю.Удобно на любой волне быстро и аккуратно,а 1.5 литров не пойдёт-перельёт т.к. бак 1.3 литра.
#29 sks24
sks24
  • 6 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 18 Июль 2014 - 12:37
Зимой построил такой вот катамардан под 5кой идет до 18 км а на багажнике до 110 )))
#30 сухопутный чайник
сухопутный чайник
  • 1 016 сообщений
  • Судно: Круизные лайнеры))
Отправлено 07 Август 2014 - 11:09
У меня пластиковая лодка 2.70 длиной SAVA-270 и 38 кг. весом. И то мотор 3,5 л.с. НИССАН. :D
На реке хорошо прет, но если лодка тяжелее, больше и против волны - тоже уверен, надо что-то помощнее....
#31 jmitrok
jmitrok
  • 6 сообщений
  • Судно: моторная лодка
  • Название: Фрегат 420 FA
Отправлено 12 Август 2014 - 07:38
У меня Фрегат 420 FA. Вес лодки 90 кг, грузоподъемность 900 кг. Раньше ходил на нем в походы по Ладоге с Тохой 3,5. В четвером, с вещами (полный набор: палатки, бензин, еда на неделю и т.д.) скорость, как и говорили выше - 10-12 км/ч по навигатору. Для не очень далеких походов вдоль берега впринципе хватает. Однажды пришлось возвращаться при ветре около 5-6 м/с - в целом справляется. Пробовал ставить 3,5 Тоху на МКМку, казанку (с крыльями), пеллу - результат примерно одинаковый. Сейчас катаюсь с 30 Тохой - походы стали дальше, продолжительней. С тридцаткой, один, без вещей, в штиль разгонялся до 41 км/ч. Главное преимущество маленьких моторов - непревзойденная экономичность. Еще плюс - малый вес, снять-поставить не проблема. А с 30 уже приходиться помучится ;), да и за бензином на заправочку тоже приходится регулярно мотаться.
Сообщение отредактировал jmitrok: 12 Август 2014 - 07:42
#32 razumovv
razumovv
  • 328 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Каютный катер АМГ
  • Название: SAPSAN-730
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:06
Купил Марлин 320, мотор Ямаха 5 4-тактный. Вдвоем, обший вес 180 кг. на глис выходит. скорость 23 км.ч, но видно надо поднимать транец, так как антикавитационная пластина на 8 см ниже днища.
#33 ingeneros
ingeneros
  • 836 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
  • Название: марлин-425
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:27
7Marlin-425-M - копия.jpg Лодка очень мореходная, вес корпуса 70кг. Под honda 2.3 - 14км/ч, с 3 чел. - 10-12 км/ч3Marlin-425-M.jpg
Сообщение отредактировал ingeneros: 25 Ноябрь 2014 - 09:36
#34 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 1 107 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:22
Пару раз когда не мог хозяин Вихря, ставил Сузуки 2.2 (2т) на Фрегат 420 для обслуживания наших надувных регат под Конаково. В одного лодка бегала неплохо, наверное 15-17, но чтобы в полном грузу дала 7-8км/ч не уверен. Катамараны пойдут.
#35 Папик
Папик
  • 3 266 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:13
на море ходкость больше че там сравнивать то...
#36 vlad73
vlad73
  • 241 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 15:08
Уважаемый Инженерос, очень прошу про лодку подробнее!
#37 kuevela
kuevela
  • 4 918 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 19:49
Если интересно-лодка под 2Хонду4Т,грузоподъёмность и мореходность выше крыши;-))),подробности в НАРИСУЕМ ШВЕДСКИЙ КАТЕРОК
#38 sks1962
sks1962
  • 138 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 08:52
5.30 на 2.2 под пятеркой пустой 16груженый 12-13
Сообщение отредактировал sks1962: 27 Октябрь 2017 - 08:53
#39 Сергей Б..
Сергей Б..
  • 312 сообщений
  • Судно: Флинк 320ТЛА и др.
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 09:48
Вообще,в 94 какие то черти атлантику на 2.5 сильном тохацу перешли)))Нигде правда картинки лодки их не нашел.Вроде пластик,метров семь длины...Но лучше на них не ровняться))А так,если лодка не надувная,и мотор не на транец вешать,а внутри колодца расположить-может и получится что то.Но не копенгаген в этой теме)))
Вот этот корапь :http://www.tohatsu.com/news/seiko.html
#40 sks1962
sks1962
  • 138 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 10:08
На таком и в кругосветку можно, главное чтоб фекального танка хватило...)
#41 sks1962
sks1962
  • 138 сообщений
  • Судно: катамаран
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 08:22
Кат 410 под китайской трешкой https://vk.com/club9...st_-90257319_89
Он же с воды  https://vk.com/club9...st_-90257319_92
19 км\ч
#42 Savage
Savage
    Отсутствует мозг...
  • 11 278 сообщений
  • Судно: Ротан 850
  • Название: Баламут
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 08:50
Таки он на нём Атлантику перешёл, мировой рекорд.
Если мне память не изменяет.
#43 VeeOne
VeeOne
  • 322 сообщений
  • Из:Calgary
  • Судно: canoe (уже два)
  • Название: Aurora Borealis
Отправлено 01 Декабрь 2017 - 21:20
18.5 футов каное, гружёное на 40% масимума (~300кг) - 2.5 ямашка - 12кмч макс на что на половине, что на полных оборотах.
Скорее надо ставить вопрос не максимально большой лодке, а сколько хода надо и сколько будет. :)
#44 rn6lek
rn6lek
  • 6 154 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 05:40
 Совершенно верно. Надо знать  "что надо"!
 К сведению. Лодка габаритами 7,5м  х 1,5м с мотором Тохатсу 3,5 в зависимости от нагрузки достигает скорости 10-15км в час.
#45 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 692 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 06:54
8.3х1.8 тоже самое.
Только с сузой 2.5 и средним винтом.
#46 snake2008
snake2008
  • 836 сообщений
  • Из:Житомир
  • Судно: парусное
  • Название: Фунтик Ст, Милашка
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 08:20
На "Милашке" стоял фишер 2.5. В две трети газа давала 7 км. Движек тянул 400 кг лодки и 4-6 человек. литр в час
