Самодельная субмарина
Сообщений в теме: 169
#76 ЮраИл
ЮраИл
    Сижу спокойно на берегу реки... Жду...
  • 2 549 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: минитонник Opty-71
  • Название: Maverick
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:10
"Наблюдаю" я за всем этим, но всё равно - спасибо. А есть какие-нибудь дополнительные "атракционы", кроме рыбок за бортом и "затонувших" кораблей?
Предлагаю бутафорскую торпеду. :D
#77 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:16
На KRAKA зачем-то торпедные аппараты предусмотрены... только торпеда должна быть нестандартная, стандартная ненамного меньше самой этой лодки.
#78 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
  • Из:Казахстан, Актау
  • Судно: Полутонник CT 28
  • Название: Billy Bouns
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:21
Это не торпедные аппараты, а иллюминаторы.
#79 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:24
Торпеда? Тоже вариант... Сценарий:
Капитан (он же гид) после длительного бухтения про достопримечательности (не менее 24 минут) обявляет об "аварийной ситуации" под истеричный звук ревунов и мелькание красных проблесковых огней под потолком. :blink: В этот момент зашивка подволока "лопается" в двух-трёх местах и оттуда капает настоящая вода... в конце оставшимся в сознании туристам объясняют, что это была шутка... такая. :wacko: :shuffle:
Во как... а как в них смотреть? Низковато вроде. Да и обзор - не очень.
#80 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:28
Наиболее простой и дешевый вариант - подводный транспортировщик мокрого типа.
Находится в нем можно только в дыхательном аппарате, при необходимости используя баллоны из грузового отсека.
Не так удобно как в подводном аппарате закрытого типа, но более безопасно, так как в случае чего из такого буксировщика легко выбраться наружу.
#81 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:29
Не пойдёт - лодку проветривать долго придётся...
#82 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:33
Знаешь. Не на всякого туриста можно натянуть аппарат. Плохой вариант.
#83 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:34
Можно лежать в этой трубе на матрасике и обозревать окрестности.
#84 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:50
Раз пошла такая пьянка... видится мне субмарина-тримаран. Главный корпус обитаемый, боковые корпуса служат исключительно балластными цистернами. Балласт главного корпуса - аккумуляторы. При затопленных боковых корпусах ведёт себя как обычная подлодка, при продутых - как обычный тримаран, правда, чуть тяжёлый. Основной движитель - паруса. Вот такая у меня хорошая трава...
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 19 Июль 2012 - 08:51
#85 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:55
У подводных буксировщиков своя ниша - покатушки для дайверов.
Аппараты сухого типа конечно гораздо удобнее для туристов, но стоимость может отличаться на порядок.
Вот это советский Тритон, для боевых пловцов.
Эта лодка с оригинальной компоновкой.
http://www.x-frog.na...CS/00001-2.html
А вот этот проект увиденный мной в начале 80-х годов в "Моделисте -Конструкторе" оказал на меня неизгладимое впечатление. Много времени я провел за вычерчиванием чертежей в тетрадке в клеточку. Было мне тогда лет 16-17.
Тетрадка до сих пор где то валяется. :(
http://hobbyport.ru/...9_shelf_001.htm
Сообщение отредактировал Billy Bouns: 19 Июль 2012 - 08:57
#86 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 453 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:06
Сделано, конечно, хорошо... но опять - а как это использовать в жизни? В таком виде... может киношники заинтересуются только.
Я считал что плохо реализован.Дело в том что я купил мост с эл.погрузчика,он и сейчас цел,редуктор имел отлив под крепление фланца двигателя,так вот батарея а она 80 вольт весила 460кг крепиться снизу должна быть,в виде сегмента нижней балластной системы,такое решение для безопасности при экстренном всплытии и необходимости в нижней всёравно иметь перегородки так как наполнением изменяется дифферент.Вообще строить идея скажем бредовая,приличная сумма нужна,готовые железки которые взять просто негде,все эти вакуумные насосы,газоанализаторы эт такой гемор,трубы от 60мм в диаметре алюминевые,задвижки,из 3 листов 1,5м на 5,5м осталось полтора листа,10мм толщиной 6м на 2м почти весь ушёл на переборки цистерн :D ,трубок с нержи со штуцерами у меня мешка два,эт не один двигатель пришлось разобрать :D На Чёрном море планировали использовать,она 5ти местная ну и подразумевалость коммерческое использование :D Вы просто кажись не представляете сколько прибамбасин нужно для строительства,для прокрашивания внутренних полостей после сварки и то пульверизатор специальный нужен и краска которую используют при строительстве газопроводов,литров 30 осталось у меня :D
  • -3
#87 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:07
Тоже, помню, долго и вдумчиво этот номер изучал...
#88 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:10
представляю.
#89 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:15
Каторый первый - в Саратове.
Второй не знаю.
Когда появилась картинка в МК я уже давно работал.
#90 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:20
Ну, похоже... Сделай парус жёстким и солнечными батарейками его... только тримаран не нужен. Просто соединить цистерны снизу ящиком для аккумуляторов и балонов.
#91 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:35
Тримаран для того, чтобы за счёт плавучести боковых корпусов вытащить из воды главный корпус до ватерлинии, приемлемой для хода под парусами. Солнечные батареи дороги и недолговечны. Если разместить дополнительный объём плавучести в одном корпусе, на двенадцати метрах длины получится обитаемость, как на четырёхметровом швертботе. Мачту складную, например, А-образную, чтоб из воды не торчала в подводном положении.
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 19 Июль 2012 - 09:37
#92 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 453 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:38
Фейк.Фонарь сам так не согнёшь,12мм оргстекло уже пузырьками покрывается при нагреве,оно не прогревается из-за толщины. :coffee:
  • -2
#93 СВо
СВо
  • 1 507 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:51
если это проблема все остальное вообще...
многим эта картинка жизнь испортила
#94 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 167 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:55
А если греть в воде/масле?
#95 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 453 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:02
Нет,проблема не согнуть,а снять нагрузку при деформации,поэтому такие вещи не гнут а льют,вообще про линейное расширение кучу литературы нужно перелопатить,и кстати мини- кота не подходит а их рисуют в качестве движителей,на валах нарезка-канавка должна быть как на поршне медицинского шприца,ни один сальник держать давление не будет,они полторы-две атмосферы держат. <_<
  • -3
#96 СВо
СВо
  • 1 507 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:08
важны время и равномерность нагрева 1мм толщины примерно 20минут
примитивный "шкаф" газовый строительный обогреватель термометр до 200г...и хоть двадцатку
верно для акрила поликарбоната
#97 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 453 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:12
Нет,только горячий воздух,я бухту покупал нихрома,и сейчас осталась,использую при резке пенопласта,должна пружина стоять для натяжения при нагреве он расширяется.Втулка фторопласт,пружина самодельная калится и нормализуется.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 19 Июль 2012 - 10:15
  • -2
#98 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:16
Так это ПЛ или парусник? Если ПЛ, то сначала - давление, всплытие... тримаран здесь это плохо, а паруса потом... как получится.
а "Так" и не обязательно...
#99 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:18
Парусник с возможностью погружения. 90% времени идёт под парусами, но если надо, сворачивает рубероид и подныривает.
#100 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 453 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:27
Ну можить.Только вакуумную резину жгут где простой смерд может взять? :D простая не подходит как не подходит ни один существующий сальник,как управление делать пера? ,когда в тело корпуса только штуцер а снаружи локальный гидроцилиндр 2х ходовой,как и на вертикальные рули,а эт тока самолётные,ну и где их взять? :D
  • -2
