Легкий корпус из сотового поликарбоната
Сообщений в теме: 43
#26 Sergey.Akinshin
Sergey.Akinshin
  • 96 сообщений
  • Из:Одинцово
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 20 Июль 2013 - 19:07
в некоторых местах можно было при изгибе листа поликарбоната пройти строительным феном, чтоб немного проплавился и легче сгибался.
точность реза лазером - половина толщины лазера (0,5 мм), или если сделать припуск еще меньше.
Сообщение отредактировал Sergey.Akinshin: 20 Июль 2013 - 19:09
#27 Байанай
Байанай
  • 44 сообщений
  • Из:Тикси
  • Судно: Грузовой тримаран
  • Название: Летучий Голландец
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:43
Резать будет только СО2 лазер. Точность предельная для Вашей задачи.
#28 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 099 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 09:56
Уже интересовался у резчиков. Говорят хорошего ничего не выйдет. Резчики которые по пластику, ПК лазером не режут, кромки сильно оплавляются и слипаются обратно. Но могут резать фрезой, при толщине от 3мм.
Лазерные резчики по металлу, резать пластики не хотят. Говорят воняет сильно.
#29 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
  • Судно: швертбот 426
Отправлено 15 Август 2017 - 06:42
Я тут  катамаран из сотового поликарбоната забацал . Один корпус 3х0,6хо,5м вес 9кг
#30 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 999 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 16 Август 2017 - 06:08
Вот бы научиться склеивать листы  сотового п карбоната , получился бы интересный материал , - бутерброд сотами крест-накрест , эластичный и прочный одновременно , непотопляемый и красивый .
#31 vlad73
vlad73
  • 238 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 16 Август 2017 - 16:16
Просьба к коллеге Весломану- подробности постройки.
#32 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 19 Август 2017 - 04:00
Обязательно напишу чуть попозже
#33 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 22 Август 2017 - 08:53
Цель постройки – создание максимально легкой лодки,  или  максимально легких  частей, из которых быстро собирается лодка.
Из доступных легких материалов  - сотовый поликарбонат(СП) толщиной 4 мм, тем более опыт уже был. Надо учитывать, что сотовый поликарбонат бывает разного качества (разной жесткости).
Вообще, построить показанные корпуса из СП – ничего сложного нет. Делается эскиз корпуса. Вырезается лист необходимых размеров, стандартный лист идет шириной 2,1м, длиной кратной 6м, у меня после строительства первой лодки остался кусок 6х1,05м,  разрезал его пополам. Наметил линию сгиба, перед гибкой вдоль линии сгиба вдавил участок между стенками сотов и еще по одному смежному участку, чтобы гнулось более предсказуемо.
Потом согнул лист.
Исходя из размеров листа , сделал миделивой шпангоут, ветви шпангоута могут быть прямыми, а могут быть со сломом. Я сделал со сломом для увеличения полноты и увеличения жесткости.  К длинным кромкам листа снаружи присоединил рейки 3х0,04х0,015м по 4шурупа на рейку на 10-15мм выше кромки поликарбоната, установил посредине миделивой шпангоут или распорку (уже не помню), притянул борта к шпангоуту, рейку шурупом закрепил на шпангоуте. Затем стянул концы реек в носу, соединил их витом М4, потом стянул концы реек в корме. На образовавшиеся штевни надел алюминиевый П- образный профиль 8х10мм (выпросил у приятеля), загнутый внизу длиной 40мм. По полученным обводам изготовил промежуточные шпангоуты, установленные на 1,5м от концов лодки. Под шпангоуты подложил полоски поликарбоната.
Для герметизации швов в штевнях использовал сантехнический герметик (раньше использовал клей-герметик Макрофлекс).  Снял  П- образные профили, заполнил их герметиком и надел снова, сели крепко, киянкой забивал. (можно скотч использовать). Без профиля штевни будут кривые. Для защиты киля наложил усиленную самоклеящуюся ленту типа Зубр.
Прикрутил верхнюю кромку поликарбоната к рейкам шурупами с шагом 150-200мм.
Приложил кусок фанеры в районе миделя, очертил,  подкорректировал симметрию, вырезал, отмалковал верхнюю кромку реек, прикрутил шурупами фанеру.
Вот, в принципе, и все.
Ну а мост каждый строит под свои нужды.
#34 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 22 Август 2017 - 09:02
Продублирую в pdf, не все попало
Прикрепленные файлы
#35 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 22 Август 2017 - 09:20
#36 vlad73
vlad73
  • 238 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 26 Август 2017 - 07:29
Благодарю за информацию. А чем намечали скулу?
#37 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 26 Август 2017 - 21:00
Тоже предварительная вдавил , но не по всей длине, а полтора метра посредине, остальное получится автоматически
#38 весломан
весломан
  • 327 сообщений
  • Из:Вилючинск
Отправлено 27 Август 2017 - 02:41
А вообще, если надумаете делать лодку из СП, сделайте сначала модель будущей лодки из СП , почувствуйте материал, сам я по началу кучу материала перевел на модель.
#39 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 099 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 Август 2017 - 04:08
А почему лодки из СПК не клеят?
Я вот будку себе склеил:
#40 skiffer
skiffer
  • 1 156 сообщений
  • Из:IKT
  • Судно: был: швертбот RW3.8
  • Название: будет: Zephyr
Отправлено 28 Август 2017 - 03:52
На вашем фото материал не похож на поликарбонат, это, по всей видимости, полипропилен, тоже сотовый. Химически очень разные материалы!. УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Делаю вывод на основании вида поверхности - выраженная матовая (как у полипропилена)...
#41 vlad73
vlad73
  • 238 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 28 Август 2017 - 16:52
За рубежом все из полипропилена делают плавсредства, а можно узнать в чем разница с поликарбонатом, особенно по линиям сгиба.
#42 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 099 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 29 Август 2017 - 07:10
Сотовый ПК, обыкновенный тепличный, 8мм. Матовая поверхность - оклейка ПВХ тканью  Виниплан 250г/м2. В местах соединения панелей между собой проклеена лента из ПВХ ткани 1200г/м2. Торцевые поверхности заклеены тканью 680г/м2. Окна из прозрачного монолитного ПК 2мм.
Клеится ПУ клеем для ПВХ, по лодочной технологии. Из недостатков только трудоёмкость.
ПП в отличии от ПК практически не клеится.
#43 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 4 761 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 14:36
 Как общая жесткость катамаранных корпусов ?  Пропорции оригинальны.  :)
На всякий случай напоминаю ссылочку на самый наглядный сайт  по изготовлению корпусов из цельного листа при помощи вырезов и надрезов
http://flo-mo.weebly...heet-boats.html
#44 render
render
  • 51 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 15:33
А что дает оклейка СПК,  кроме защиты от царапин?   На изгиб/сжатие/растяжение становится прочнее?
