Тент для моторной лодки или катера
Сообщений в теме: 206
#1 pin74
pin74
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 14 Май 2003 - 10:31
Проблема где купить, или сшить тент:
1) Где взять раскрой тента?
2) Какой материал выбрать, чтобы держался лет 5 и более;
3) Есть у кого нибудь свои разработки
Предлагаю кого интересует данная проблема, поучаствовать и поделиться опытом!!
(нужна раскройка тента на моторную лодку "Крым", )
Кто нибудь помнит, в каком номере ж-ла "Катера и яхты" печатали, раскройку тента на "крым"?
#2 Vrubel
Vrubel
  • Пассажиры
  • 183 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 26 Май 2003 - 07:17
РАскройки катера Крым у меня к сожелению нет, но тент у меня служит 4-й год. Сделан он из тента фуры. Причем не сшит а паян специальным паяльником в мастерской где шьют тенты на грузовики.
Непосредственно чертежей у меня тоже не было. С помощью рулетки и карандаша я обмерял катер и нарисовал что я хочу видеть, и отнес чертеж в мастерскую по пошиву. Они сами сделали выкройки, естественно с первого раза он получился не так как хотелось пришлось нести обратно на доделку. Это получился мой самый практичный тент. Меня пугали что подним дышать будет трудно парить будет всё бред. Единственный недостаток тент больше в свернутом виде раза в полтора чем брезентовый.
#3 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 26 Май 2003 - 10:16
2 pin74
Раскройку тента мы публиковали на "Прогресс". Насчет "Крыма" - нет, похоже. Если не затруднит - напомните нам через один-два дня. Я Вам дам координаты конструктора - может быть, он поможет...
#4 arkie
arkie
  • 103 сообщений
Отправлено 28 Май 2003 - 11:19
Выкройки лучше всего сделать по старому фирменному тенту.
Материал всё же лучше - брезент, по причине обитаемости (ИМХО). Можно найти гораздо более качественный брезент, чем тот, который ставят на заводе. Тент может служить очень долго, если лодка дополнительно закрывается стояночным брезентом.
Конструкцию брезента и систему дуг-распорок конечно можно пересмотреть. Мне когда-то удалось переделать тент для Прогресса так, что можно было закрывать передние пол-кокпита, весь кокпит кроме кормы, кокпит полностью. Первые два варианта обеспечивали отличный крмовой обзор на ходу.
#5 Гость_Guest_*
Гость_Guest_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 09 Июнь 2003 - 07:25
Найдешь - поделись плиз!
А то нету даже старого тента чтоб выкройки снять....
#6 Гость_almazich_*
Гость_almazich_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 13 Июнь 2003 - 06:38
Использовал для тента "Крыма" недорогой камуфляжный материал плащевку производства "Чайковский текстиль". Состав: полиэстер - х/б (65:35). Получилось красиво, стильно и... ненадежно! Краска выгорела буквально за месяц. Мокрый тент провисал, хотя вода не просачивалась, но это полбеды. При высушивании тент натягивался так, что возникали трудности при отстегивании его от лобового стекла. В середине второго сезона эксплуатации без особых усилий разорвал тент головой, укладываясь на ночлег. Вывод: для тента нужна только синтетика! В этом сезоне для тента вновь использовал камуфляжный материал того же производителя, но на этот раз 100% полиэстер (цена 54 руб. за пог. метр шир 150 см). Материал на вид несколько тонковат, поэтому тент, на всякий случай, усилил параллельными капроновыми лентами. Как будет себя вести в деле - сообщу. Имеются сведения что некоторые синтетические ткани довольно быстро умирают от ультрафиолета, коего на открытой воде с избытком.
#7 Гость_Sasga_*
Гость_Sasga_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 25 Июнь 2003 - 20:43
To almazich
Материал понятно, а шил по выкройке или по размерам. Если не трудно, кинь суда, или если выкройка на shisof@torba.com .
Спасибо.
#8 almazich
almazich
  • Пассажиры
  • 87 сообщений
  • Из:Уфа
  • Судно: Крым/В30
Отправлено 26 Июнь 2003 - 05:49
При выкройке нового тента для "Крыма" использовал старый -вернее, то что от него осталось. Оригинальной была только задняя часть, но как оказалось - это самое главное!
Полностью все распорол на отдельные части и по ним выкроил новые. Шьется легко, доспукаются небольшие промахи в точности соблюдения размеров, главное - не промахнутся с отверстиями под задний крепеж. Крыша получается путем пристрачивания к готовой задней части стандартного полотна шириной 150 см. Переднюю часть крыши (прилегание к ветровому стеклу и разметка под крепежные скобы), карманы под дуги и боковины лучше оформлять непосредственно на лодке.
Точную выкройку дам через пару дней, когда перегоню размеры с тканевых ошметков на графику.
#9 himik
himik
  • 152 сообщений
  • Из:ВОРОНЕЖ
  • Судно: Прогрес 2+ В8+ 6 шт.
Отправлено 04 Июль 2003 - 10:25
Шить тенты можно из ткани с пвх покрытием ( типа автотентов), в отечестве она зовётся "Теза"- из неё туристы шьют баллоны для катамаранов, продаётся соответственно в магазина тур снаряжа, стоит сейчас около 120руб.
Как вариант можно использовать ткани используемые в рекламном деле( толщина в асортименте, внешний вид матовый, глянцевый, цвета любые, имеют специальное свойство - хорошо держат краску). Цена уних выше чем у Тезы.
Ещё существует целый ряд тканей для палаточных тентов-
не чета обычным плащёвкам--в магазин тур. снаряжения.
#10 Гость_Guest_*
Гость_Guest_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 04 Июль 2003 - 17:22
А что скажете уважаемые коллеги про материал для рекламных щитов на лавсановой основе? На ощупь он потоньше брезента будет, но полотно 3 на 6 метров весит килограммов 40 однако.
#11 Vlad2003
Vlad2003
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Июль 2003 - 14:56
Подскажите пожалуйста телефончик мастерской где можно пошить стояночный тент для катера и какой лучше материал использовать.
#12 digger
digger
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Июль 2003 - 16:46
А НЕ ПОДСКАЖИТЕ В КАКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА "КиЯ" БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА СТАТЬЯ И ЧЕРТЕЖ ТЕНТА НА ПРОГРЕСС!!!
#13 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 557 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 25 Июль 2003 - 07:10
А не подскажу!!! ;)
В номере 86 (1980г.) стр. 64-65.
#14 Алексей.Н.
Алексей.Н.
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
Отправлено 29 Март 2004 - 09:51
подскажите из какого материала лучше сшить тент на катер, может кто нибудь занимался пошивом тентов?
#15 chainik
chainik
  • 1 480 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: мотолодка 11х3,1 м
Отправлено 01 Апрель 2004 - 19:38
из старой палатки, например.
#16 vlad B
vlad B
  • Пассажиры
  • 10 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Крым
Отправлено 02 Апрель 2004 - 02:30
У нас в Барнауле я просто купил готовый тент на Крым из импортной (польской)
палаточной ткани. Получилось легче в 5 раз и меньше по обьему в 3 раза, и самое главное качество она не гниет в отличии от брезента! цена у нас 1500-2000р.
#17 GrYRI БМ-1271
GrYRI БМ-1271
    Старший моторист с дипломом
  • 1 752 сообщений
  • Из:Беларусь, Минск
  • Судно: МКМ и Н-23
  • Название: БМ-1271
Отправлено 02 Апрель 2004 - 04:47
Привествую.
Подумываю тоже пошить тент на свою лодку.
Если с дугами более-менее понятно, да и проект вроде вырисовался, то появились новые загвоздки.
Как осуществляеться крепление тента к:
1. Стеклу.
2. К борту.
3. Кормовой полог?
Как осуществлть натжение все констркиции?
Как я понимаю он легко должен ставиться/сниматься из нутри лодки да бы в случае оверкиля можно бы было выбраться из лодки.
#18 chainik
chainik
  • 1 480 сообщений
  • Из:Россия
Отправлено 02 Апрель 2004 - 05:31
к стеклу и бортам можно прикрепить специальные пуговицы. пуговица - вращающийся в вертикальной плоскости цилиндр. в тенте под пуговицы горизонтальные прорези, обметанные грубыми нитками или обжатые металлом для предохранения от порывов. пуговица вставляется в прорезь и поворачивается на девяносто градусов. натягивать же тент вполне можно руками, этого натяжения будет вполне достаточно, если, конечно, ты не собираешься на нем загорать.
#19 алек
алек
  • 135 сообщений
  • Из:каменск
  • Судно: мотолодка
  • Название: казанка
Отправлено 17 Июнь 2004 - 16:14
Я заказывал тент на крым на фирме которая шьет тенты на фуры.Выкройку они мне сделали сами из моего старого гнилого.Результат радует .Но есть одно но.Материал настолько плотный-если закрыть на рыбалке днём 1 боковину -душно.
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1087489019[/mergetime]:
Вышли мне свой адрес .Пришлю гроши купиш мне.У нас сэтим великая проблема.
#20 Artas
Artas
  • Пассажиры
  • 145 сообщений
  • Из:Baltika
  • Судно: самодельный катерок
  • Название: ,,Пчёлка,,
Отправлено 22 Июнь 2004 - 12:23
Имел похожую проблему. Тут думаю надо определиться: дешевле или лучше. Если дешевле. ,так покупается самая дешовая полатка (главное чтобы подошли размеры основания полатки и лодки. Шьешь сам или лучше в мастерской.Выкройки сделает мастер по бумаге. О из трубок неплохой каркас получается, независимо от модели. Лучше конечно где фурам тенты делают.Мастера опыт имеют, могут лодки номер и название нашлепать.Вещь капитальная. Но если не храните ,,карыто,, постоянно на улице. наверно затраты не оправдываются. Я делал и так и так,в каждом свои плюсы и минусы. Теперь пользуюсь тентом пошитым из дешевой палатки по старому тенту пошитому у тентовиков,на нем номер и навание лодкии город.От греха подальше чтобы ноги не выросли. А фурный продал. Тежелый и много места занимал, выплывая не имел где его оставлять. При других условиях класная вещь. напр. на рыбалке заворачиваешся и спишь как в полатке и спальнике одновременно. Плохо что завод изготовитель конкретной лодки не дает раскроек, имел Неман, пришлось рулеткой снимать размеры. Короче, страшно только начать. :w00
#21 Chharda
Chharda
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Прогресс 2
  • Название: Прогресс 2
Отправлено 05 Май 2005 - 09:06
А где именно Вы публиковали тент на прогресс? Весь сайт излазил и ненашел.
#22 Vrubel
Vrubel
  • Пассажиры
  • 183 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 20 Июнь 2005 - 07:34
Все зависит от целей.
Синтетика - полиэстер - 5, -6
- пвх (Тент от фур) - вечный
совмещаешь два материала + прозрачные вставки+сетки.
Каркас - верх тента - пвх, в крыше впаивают прозрачные вставки для света, причем вдоль бортов вшиваются или клеются полосы от "липучек" для пристежки бортов
борта можно шить из полиэстера, из пвх, из противомаскитной сетки пристегивая от времени года и назначения.
У самого сейчас в процессе шитья!
Брезент вчерашний день.
#23 vowan
vowan
  • Пассажиры
  • 11 сообщений
  • Из:Днепропетровск
  • Судно: Лодка
  • Название: Прогрес - 2
Отправлено 21 Июнь 2005 - 16:48
Совершено случайно прочел о том что вы выкладывали раскройку тента на прогрес.
Если Вас не затруднит моя просьба, вышлите на адрес vowan@21vek.ua раскройку.
Заранее благодарю.
#24 sanvitso
sanvitso
  • 488 сообщений
  • Из:Ростов
  • Судно: лодка
  • Название: Прогресс-4
Отправлено 27 Июнь 2005 - 12:59
Чем можно пропитать брезентовый тент, чтобы не пропускал воду(в дождь)?
#25 кондор
кондор
  • 254 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Прогресс 4
  • Название: кондор
Отправлено 27 Июнь 2005 - 13:04
Попробуй аэрозоль для палаток, у нас в туристических магазинах продается, либо там (в магазинах) подсказать могут.
