поворотная мачта-крыло
Сообщений в теме: 149
#1 kotyara222
kotyara222
  • 5 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 22 августа 2012 - 06:49
Здравствуйте,Господа судостроители! У меня построился парусный катамаран 9.6 Х 6,сейчас занимаемся изготовлением мачты 14м.остановились на полуповоротной мачте-крыло,сам мачтовый профиль уже готов . Проблема встала в креплении 2вант и штага на мачту,т.е.сам поворотный шарнир.Может кто уже делал такое,а то вариантов много ,а хочется простой,надежный и не трудоемкий в изготовлении способ.Напоминаю вооружение торнадовское-три троса крепления спереди мачты и не на топе! Спасибо!
#2 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 августа 2012 - 10:28
Салинговые "оковки" катамаранов Валет и Фаерберд, правда мачты у них карбоневые.
#3 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 065 сообщений
Отправлено 22 августа 2012 - 11:08
На алюминиевых тоже самое. Просто "язык" вперед торчит и к нему все крепится.
#4 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 22 августа 2012 - 13:15
А что это за белая пимпочка с хвостиком посередине красной мачты?
#5 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 августа 2012 - 13:26
Мабуть "koldunchik"? :)
Сообщение отредактировал serj: 22 августа 2012 - 13:30
#6 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 22 августа 2012 - 13:43
May be. А нафига? У нее есть система управления поворотом?
#7 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 065 сообщений
Отправлено 22 августа 2012 - 13:51
Он самый. См. фото той же мачты ниже. Система управления поворотом есть.
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 22 августа 2012 - 13:56
#8 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 августа 2012 - 13:53
Йес ытызз! На этих лодках каких только систем не увидишь! Изображение
Сообщение отредактировал serj: 05 октября 2016 - 09:56
#9 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 22 августа 2012 - 14:15
Йес ытызз! На этих лодках каких только систем не увидиш! :blink:
Спасибо, "до нас дошло" (с). :P
#10 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 августа 2012 - 14:27
Картиночку добавил. :) Не совсем махонькую. :shuffle:
#11 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 22 августа 2012 - 14:39
Интересно, как сделать самодельный шпор поворотной мачты и что бы мачта еще и назад заваливалась?
#12 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 августа 2012 - 14:46
Как то так:
#13 kotyara222
kotyara222
  • 5 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 23 августа 2012 - 06:06
мы использовали вместо шпора шаровый наконечник от фаркопа автомобиля (нержавеющий),получилось здорово и мощно,нагрузка на него до 3.5т.!
#14 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 23 августа 2012 - 06:31
Не, это сильно сложно-дорого. Надо что-то попроще.
#15 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 975 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 23 августа 2012 - 07:01
Шаровая опора от автомобиля. У Волги хорошая. В принципе, можно выточить самому. Например, на балку ставится "гриб" - штырь с накрученным на него шаром. Он же "папа". Изготавливается легко.
Теперь мачта. Вариант 1. Просто стакан "мама". В нее вставляется папа. Все зазоры, чтоб просто вращались. Все хорошо, но мачту не опустишь, и не поднимешь. Усовершенствуем маму, папа идеален, стержень с шаром. В маме делаем пропил по толщине стержня, но не шара. Теперь, в определенном положении, мачту можно завалить. Но нужна осторожность. Папа может выскочить. Усовершенствуем маму дальше, почти полностью доведя ее до шаровой опоры. Папа может вставиться только в одном положении. После чего можно продеть под головку палец, который зафиксирует папу в маме навсегда.
Извиняйте за аналогии :) пишу с телефона, фотографии искать в инете неудобно.
#16 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 975 сообщений
Отправлено 23 августа 2012 - 07:06
Вот, нашел. http://www.murrays.c...R&Store_Code=MS Обратите внимание на причудливую форму мамы. И куда у нее вставляется заколка (дырка не верхней губе) с заколкой папа оказывается зафиксированным в маме, но, при этом, маму(и мачту) можно крутить, и наклонять, как угодно...
#17 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 23 августа 2012 - 10:32
Вот, нашел.
Владимир спасибо!
Как на не русском языке называется то что зовем салинговой оковкой и поворотной мачтой? :blink:
#18 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 065 сообщений
Отправлено 23 августа 2012 - 12:58
mast tang
rotating mast/wingmast
#19 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 23 августа 2012 - 13:05
Всем ответившим спасибо. Примерно понятно.
#20 kotyara222
kotyara222
  • 5 сообщений
  • Из:perm
Отправлено 25 августа 2012 - 20:16
он стоит 600р
#21 OLGAMORE
OLGAMORE
  • 51 сообщений
  • Из:ГЕЛЕНДЖИК
  • Судно: ТРИМАРАН
  • Название: ПЕГАС
Отправлено 15 ноября 2012 - 22:21
Господа помогите !!! Как поставить на поворотную 12 метровую мачту индикатор направления ветра и лопастной датчик ветра для парусных яхт Raymarine ST60+,чтобы он правильно работал.Муж уже "мозг сломал".
Сообщение отредактировал OLGAMORE: 15 ноября 2012 - 22:28
#22 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 15 ноября 2012 - 22:52
Если не поможем с реем, с вашим марином, то хотя бы мозг поможем сломать. :)
А он приспособлен к работе на поворотной мачте? :blink:
#23 scrudg
scrudg
  • 723 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 15 ноября 2012 - 23:26
а вожно фото катамарана, очень интнресно посмотреть, так как сам строю нечто подобное
#24 БАР
  • 25 580 сообщений
Отправлено 15 ноября 2012 - 23:50
С анемометром проблем нет. Он будет работать правильно. С направлением ветра - сложнее. Самый тупой подход - датчик угла поворота мачты и электронное вычитание одного угла из другого. :D
А вообще - думать надо.
#25 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 415 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 16 ноября 2012 - 00:27
Мыслю так: Если этот, Raymarine ST60+, изначально приспособлен к работе на поворотных мачтах, то надо искать и изучать мануал, любо спецов искать. Если нет, то можно поломать мозг на тему установка датчика на стоячий такелаж в районе салинговой оковки. Сформулировал. :)
