Варианты дейдвудных сальников
Сообщений в теме: 512
#501 Aleksk
Aleksk
  • 9 194 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:31
Не стекленеет... случалось варить при минусовых температурах, плюс ещё углекислота добавляет. Правда, дубеет знатно. Но не трескается.
Не трескается если не трогать. Согни на морозе , будут трещины в отличии от "наше все - дюрита". :shifty:
Но самое неприятное, когда уже при 60..70 градусах эта сопля начинает вылезать из под хомутов.
Протяжка винтов (гаек) на хомутах при этом приведет к продавливанию стенки аморфного шланга насквозь до железа. :ninja:
Сообщение отредактировал Aleksk: 12 Ноябрь 2013 - 11:32
#502 rbt06
rbt06
  • 4 346 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:38
Валопровод внутри 62, вал 40 по шейке.
Я имел ввиду какой диаметр дюрита,внутренний.
#503 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:39
Соответственно, между 40 и 62  :shuffle: Ближе, наверное, всё-таки к 62.
Дык... ёлы-палы... шланг на то и есть, чтоб его гнуть... углекислотный как только не таскали. А газовый на месте стоял и весь потрескался.
#504 Aleksk
Aleksk
  • 9 194 сообщений
  • Судно:
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:43
#505 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:36
И опять тот же вопрос... скока вешать в граммах?  :shuffle:
#506 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 186 сообщений
  • Из:СССР
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:08
Эти прозрачные шланги бывают разного состава
Есть дешевые прозрачные поливочные, топливные для авто из такой смеси, что при +80 уже их приходится периодически хомутами поджиимать,а при -10 они дервенеют.
А есть из более дорогой смеси (не совсем прозрачные - немного матовые в толщи - типа как добавка силикона) - они и при +80 не текут и при -10 мягкие. Возможно это силикон и есть, но 2-х компонентый, т.к. однокомпонентный что в тубах (бытовой, авто герметик) - даже при комн.температуре от масла, солярки, бензина разбухает и увеличивается в 2-3 раза по объему, естественно технические свойства падают в раз ~10. А эти шланги уже неск. лет в соляре и масле - а им всё нипочём - никакого влияния ГСМ на них не замечено. Или эти - настоящий полиуретан, а те что поливочные и топливные - какая-то дешевая прозрачная смесь вообще без полиуретана или имеющая полиуретан в малом/недостаточном количестве.
Сообщение отредактировал VikingLiner: 15 Ноябрь 2013 - 09:12
#507 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:12
Кстати, в шланге вроде как вода внутри плавать будет по условиям задачи. Нагреется ли он до 80 градусов?
#508 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:58
1 - 40
2 - ф шланга
хомута два с каждой стороны
#509 Anzer
Anzer
  • 431 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 07 Октябрь 2016 - 19:00
Придайте кто-нибудь направление мысли по конструкции сальника... в принципе, из рисунка всё понятно
post-67600-13457960157896_thumb.jpgВал 25мм зазор какой между валом и втулкой? За14 лет выработка образовалась, теперь не понятно какой диаметр отверстия был.
Сообщение отредактировал Anzer: 07 Октябрь 2016 - 19:03
#510 Anzer
Anzer
  • 431 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 03 Май 2017 - 17:29
Зазор-то какой? Кто-нибудь может ответить?
#511 Роланд
Роланд
  • 579 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 08 Август 2017 - 21:27
Доброго времени суток.Хочу поинтересоваться,какая нормальная температура должна быть на дейдвуде ?
У меня темп. доходит до 65 град. Думаю это ненормально.Система смазки гребного вала осуществляется пресмаслёнкой в три точки через клапана.1.у непосредственно у гребного винта  2.в раёне подхода вала к дейдвуду.3.сам дуйдвуд с сальниковой набивкой.Сам гребной вал находится в трубе,втулки все бронзовые.Ослабляю сальниковую муфту начинает гнать смазку видемо из трубы,поджимаю сальник температура дейдвуда растёт.Как-то раньше незамечал,пока непоявился дистанцыонный термометр.
Может у кого есть советы или предложения по моему вопросу,буду благодарен.
Или это темп.дейдвуда нормальная для такой системы ? На судах при темп.57 гр.уже сигрализацыя срабатывает,а на некоторых дейдвуд вообще ели тёплый.
На фото видно эту систему,правда фото старое но разглядеть можно.
#512 редуктор
редуктор
  • 376 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 11 Август 2017 - 04:50
Как-то
Предлагаю дальше не замечать, и продать дистанцЫонный термометр.
#513 Роланд
Роланд
  • 579 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 11 Август 2017 - 17:14
Да смысл не в дистанционном термометре,интересно как должен нагревается дейдвуд с такой системой смазки.
