SeaSolution
Сообщений в теме: 470
#426 Данн
Данн
  • 216 сообщений
  • Из:Орск
Отправлено 11 июля 2018 - 22:47
Так об этом и речь,в этом и заключалась ошибка! К простой плоскости транца  применён приём построения для криволинейных поверхностей.Это нерационально и по сути неверно.Алексанов  вовремя поправил: есть более простое решение для построения поверхности транца. После построения двух первых линий выбрать режим построения поверхности - Draw-Surface-Nurbs, затем указать эти линии и нажать Enter. Программа автоматически достроит недостающие линии и создаст поверхность.В каждом конкретном случае надо выбирать наиболее простое и оптимальное решение.
#427 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 12 июля 2018 - 09:02
Я вот понять не могу в чем вопрос... Если поверхность построена например по 2 направляющим (хоть по прямым хоть по кривым) вне корпуса и расположена с нужным наклоном и в нужном месте и она пересекается с корпусом - остается лишь указать контур по которому она будет отрезана (либо поверхности пересечения),  и полушится обрезанная поверхность которую в дальнейшем сошьет другая прога, а если поверхность строится по замкнутому контуру - который имеет углы (например уширение корпуса по редану) то получится поверхность ( не обрезанная) по сшитым кривым и не надлежащего качества в УГЛАХ ( это то что я спрашивал раньше) и  будет "неудобоваримая" (возможно даст неправильные кривые сечения). По сути если  образующие кривые имеют углы, то нужно строить обрезанную поверхность.
Лень мне визуализировать это :)
Сообщение отредактировал Байкал 71: 12 июля 2018 - 10:53
#428 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 12 июля 2018 - 10:18
Уважаемый Байкал71, я с Вами согласен. Просто я построил 4 контурные линии необрезанного транеца и потом их выбрал для получения поверхности для лучшей демонстрации применения программы. Я согласился с замечанием Алексанова. Можно применять и только 2 и по ним действовать. Оба варианта равностойные. Зачем некоторые люди ищут тараканы там где их вооще нет?
инж. Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 12 июля 2018 - 10:19
#429 Данн
Данн
  • 216 сообщений
  • Из:Орск
Отправлено 12 июля 2018 - 18:10
Если представляете здесь  программу Шейп Мейкер, то прежде всего  надо дать  преимущество  программы Шейп Мейкер, а не просто как угодно построить транец 380. Вы не поняли,что программа имеет автоматический режим Draw-Surface-Nurbs,  его не использовали  и показать преимущество не удалось..Реабилитируя программу Алексанов и сделал замечание 381.
Сообщение отредактировал Данн: 12 июля 2018 - 18:46
#430 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 12 июля 2018 - 18:37
А можно личными разборками заниматься в личной переписке? Уже надоело бесконечное и бессмысленное повторение одного и того же.
Надеюсь, это сообщение не противоречит Правилам.
#431 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 12 июля 2018 - 21:36
Вполне согласен с Вами, мне давно уже надоело! Лучше поговорить о применении IGES файла. Вы как думаете как судостроительный инженер? Как видите я ничего не скрываю, все показал как сделал. Зачем не получается директный экспорт-импорт от Шейп Мейкера в Максурф Моделер? Объяснения Алексанова и Байкал71 не помогли.
инж.Размик Бахарян
#432 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 12 июля 2018 - 22:04
Я думаю, это такая особенность Макссурф. Не умеет он нормально импортировать. Мне удавалось только через файл Рино.
#433 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 13 июля 2018 - 07:36
И у меня получилось тоже самое!
инж.Размик Бахарян
#434 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 11 ноября 2018 - 05:29
Можно еще попробовать демку?
#435 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 16 ноября 2018 - 15:17
Так грузите еще раз. Должна работать.
#436 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 16 ноября 2018 - 16:01
А ссылку? :)
#437 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 16 ноября 2018 - 16:32
А ссылку? :)
Отправил.
#438 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 27 апреля 2019 - 15:04
Видео и статьи по использованию Shape Maker - https://www.shmexpert.com
Правда все на английском.
#439 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 27 апреля 2019 - 15:07
Тут есть кое что по русски - https://www.korabel....evolyuciya.html
#440 Матрос 1341
Матрос 1341
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Раздольное
  • Судно: Танкер
  • Название: Мидволга
Отправлено 03 августа 2019 - 15:49
Мореманы, помогите пожалуйста, не могу отобразить сетку в си солюшн. Уже бьюсь несколько дней. Левел1/грид/го - не помогает. Программу тоже сносил. Где хранятся настройки не знаю
#441 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 04 августа 2019 - 09:08
См. картинки! В диалоговом окне для сетки надо изменить подразумеваемые параметры для начало, конца и шага с выбранными для вашего судна!
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
#442 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 23 августа 2019 - 15:34
Нужно включить уровень вывода сетки на экран.
Сообщение отредактировал Alexandre: 23 августа 2019 - 15:38
#443 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 27 августа 2019 - 18:05
https://youtu.be/odamGd_n-DM
#444 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 26 октября 2019 - 16:40
https://vimeo.com/368986617
#445 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 29 мая 2020 - 16:53
Информация для интересующихся от новой версии программы Sea Solution под наименованием Shape Maker. Вот линк к блогу инж. Александр Алексанов-автор программы:
https://www.shmexpert.com/videos
В одном из видеоклипов автор показывает „Создание формы корпуса яхты с нуля“
Полезно будет посмотреть создание корпуса парусной яхты.Итоговой результат см. на прикрепленном файле.
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
#446 Alexandre
Alexandre
  • 186 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 26 июня 2020 - 00:10
Возвращаясь к разворачивающимся поверхностям -https://www.shmexper...-in-ship-design
#447 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 27 июня 2020 - 03:50
Возвращаясь к разворачивающимся поверхностям -https://www.shmexper...rface-in-ship-d
есть автоматическое построение?
#448 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 27 июня 2020 - 06:09
Не удовлетворяет ли Orca3D?
Orca3D Hull Assistant \ Default Developable Hull Assistant \ Create Hull
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
#449 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 27 июня 2020 - 07:08
NA Razmik Baharyan
Rousse-Bulgaria
Частично!
#450 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 27 июня 2020 - 08:05
Alexandre, можно еще поюзать софтинку?
