SeaSolution
Сообщений в теме: 368
#26 irrealix
irrealix
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:Novosib
  • Судно: Катамаран Торнадо
Отправлено 05 Июнь 2005 - 16:03
мне становится интересно :)
1) сможет ли СиСол сделать развёртку импортированной геометрии? Это вопрос Алксанову.
2) насколько я знаю, Макс вообще не работает с поврехностями, а только с сеткой (mesh), которая является набором полигонов. И в другие системы она пердаётся именно как меш, а не как поверхность. Соответственно, работать с нею, как с поверхностью невозможно. В том числе и получить развёртку.
3) Нафига вообще ПРОЕКТИРОВАТЬ в Максе? Тем более, если есть живой СиСолюшин.
<{POST_SNAPBACK}>
ну я просто работаю в 3д максе профессионально, а тут проектировать пришлось... вот и напроектировал... ))
а макс работает с нурбсами.
#27 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 06 Июнь 2005 - 09:53
<{POST_SNAPBACK}>
А я думал ты про Maxurf. 3DMax - это мягко говоря несколько для другого. А в сисоле у тебя похоже эти опции по разверткам просто недоступны. Наверное это не полная версия. Если у тебя есть модель - шли мне на мыло gmf2000@mail.ru у меня версия - полнее не бывает.)))) - поможем. Если нет модели - шли что есть - все равно поможем.
#28 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 741 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 06 Июнь 2005 - 11:19
<{POST_SNAPBACK}>
значит ты не конструктор, скорее всего дизайнер. Макс не для проектирования, хоть и создаёт трёхмерные объекты. Проектировать в Максе - всё равно, что чертить в Фотошопе.
<{POST_SNAPBACK}>
закинь мне IGES с нурбс-поврехностью из Макса. Охота посмотреть.
#29 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 06 Июнь 2005 - 17:29
<{POST_SNAPBACK}>
Мне тоже очень хочется....
#30 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Июнь 2005 - 14:54
Здравствуйте все. Вопрос, вернее вопросов много, наверное, адресованных к Alexandre.
1 Как посмотреть на этот SeaSolution, если качать с их сайта, то там дают триал-версию и весит она 5-мег. Маловато для серьёзного софта, видимо там смотреть нечего.
2 Alexandre, можно у тебя попросить документацию по SeaSolution, по моему где-то ты её предлагал.
3 Многие пишут как удобен SW, фигушки. С чисто дизайнерской стороны более удобен например Rhino. Там очень быстро всё рисуется и перечерчивается. Он даже развертки делает. А вот потом, зная точные координаты можно ваять в SW. Хорошо, наваляли, что потом? Получим классную картинку с чертежами, ну узнаем вес изделия и его инерционные характеристики, и всё. Можно и в Компасе делать, и люди делают весьма не плохо. Но все эти программы не судостроительные и сядет твоя лодка по нужную тебе ватерлинию они не скажут. Вообщем как со всем эти справляется SeaSolution?
#31 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 28 Июнь 2005 - 14:19
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще Сисол серьезный профессиональный софт. А о что весит мало - это наверное как программу писать. Если людям за байты деньги платят.... :)
Поверхность в Сисоле делать - одно удовольствие. Все получается топологически связанное. Например если задумал скулу у катера поменять - смежные поверхности не отвалятся, а изменятся закономерно вслед за скулой. Так что сделал одну модель а потом всю оставшуюся жизнь модифицируй. :)
Мне очень нравится что можно качество поверхности оценить не только на глазок или по кривизне сечений. Сколько файлов из Рины видел в солюшене -практически все с бухтинами.
Сечения поверхности любые выводить в DXF можно. Можно в IGES передать. Плазовую книгу выдает и статику считает. Кстати в последем релизе появилась возможность считать водоизмещение и центр величины непосредственно в процессе редактирования поверхности.
Развертки листов на плоскость можно делать. Шаблоны считать. Все передается в DXF - делай любые чертежи или выкройки. Причем данные выдаются и для ручной разметки, а это оч. удобно для мелких работ.
Так что лучшего средства для качественных плазовых работ наверное и нет. По крайней мере я не знаю. Если кто что предложит - готов поспорить.
Кстати сейчас новая триал версия имеет возмжность передачи в DXF - можно попробовать поработать. И документация туда входит. Нужно только зарегистрироваться сначала - http://www.seasoluti...ng/register.htm
#32 Olton
Olton
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 29 Июнь 2005 - 09:14
Господа, подскажите, если кто-нибудь сталкивался. При попытке посчитать водоизмещение в SeaSol, программа выдает ошибку следующего содержания: "Ошибка №2: ошибка чтения".
Собственно: что не так?
Буду благодарен за помощь.
#33 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 01 Июль 2005 - 18:40
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
Пробовал, не получилось. После заполнения их анкеты, что должно получиться?
#34 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 03 Июль 2005 - 12:49
<{POST_SNAPBACK}>
Не могу скачать эту самую триал версию. Зарегестрировался, наченаю качать. Скачивается максимум от 0.7 до 3.5 мег и всё, хотя сама весит 5.17 мег. Что делать?
#35 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 04 Июль 2005 - 08:47
<{POST_SNAPBACK}>
Странно Я сейчас попробовал - качает.
#36 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 04 Июль 2005 - 09:38
Да, спасибо, тоже качнулось. Не знаю, наверное у них на серваке времменый глюк был. Посмотреть-посмотрел, но чувствую без мануала не понять его. Кто поделится? Заранее СПАСИБО!!!
#37 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 07 Июль 2005 - 14:56
<{POST_SNAPBACK}>
Если ткнуть в хелп - найдешь описание всех команд. А мануал на предыдущую версию могу выложить тут.... нет не могу. Такого размера файлы этот форум видно не жреть. Смотри тут:SeaSolution V5 Manual
#38 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 07 Июль 2005 - 15:03
<{POST_SNAPBACK}>
Какая версия?
Пришлите пожалуйста если не трудно Ваш файл. Я посмотрю.
А еще проще заполните форму на сайте Регистрация ошибок.
Думаю что народ поможет.
#39 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 07 Июль 2005 - 15:10
<{POST_SNAPBACK}>
Похоже я знаю в чем дело. Прежде чем считать объем нужно задать сетку для расчета гидростатики. и максимальную осадку. По умолчанию в параметрах стоит очень крупная сетка. Задайте ее в соответствии с вашим судном. А максимальную осадку немного ниже высоты борта. см. картинку.
#40 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 07 Июль 2005 - 15:21
В моем случае это будет выглядеть так как на картинке. И конечно же нужно ввести расчетную осадку - иначе объем будет нулевой.
#41 Olton
Olton
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Июль 2005 - 05:18
Спасибо за помощь, во всем разобрался.
Для начала работы в СиСоле очень помогает мануал (даже для 5-ой версии), ссылка где-то чуть выше. Особенно если в жизни не часто приходится сталкиваться с различными CAD-ами ;). Все до чего доходишь сам не один день – разложено, как говорится, «по полочкам», расписано на примерах.
Удачи.
#42 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 14 Июль 2005 - 09:30
Удачи.
<{POST_SNAPBACK}>
Всегда рад помочь. Сисол - штука не простая, но если разобраться - работать одно удовольствие. По себе знаю.
#43 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 15 Июль 2005 - 09:52
Один приятель это соорудил в Сисоле. Картинка вполне иллюстрирует возможности. Модель можно взять тут Sea Solution model (SSL).
#44 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 15 Июль 2005 - 11:04
Насколько я понимаю, Alexandre тут и Alex (крутой на SeaSolution) - это один человек? Тогда вопрос:
Сходил я вчера на сайт, зарегистрировался, сказали что пароль мылом придёт... И где он??? Ждать дальше или чёто не так?
Уж больно мне интересно стало посмотреть на SeaSolution, послушав вашу беседу...
#45 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 15 Июль 2005 - 11:16
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите Вашу приватную почту.
#46 Ayrton
Ayrton
  • 13 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 15 Июль 2005 - 11:34
<{POST_SNAPBACK}>
Стараниями коллеги Alexandre всё получилось замечательно! И кто тут говорил, что у них канал плохой? Пять мег за 20 секунд - это вполне приличный канал...
А теперь несколько чайниковских вопросов про SS...
1. По всему софтинка наша, российская. А почему нет версии сайта на родном языке???
2. Ну вот скажем понравился мне триал. А почём стоит купить релиз чисто для своего частного пользования?
#47 Igor
Igor
  • 4 605 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 16 Июль 2005 - 08:13
Приемлемо, как вариант, но хотелось бы  без Rhino. Проходили...
А с CARENE просто не знаком.
<{POST_SNAPBACK}>
А чё так ?
Носорог хорошо делает развёртки!
Я пробовал в реале, корпус 4.5м лодки сошлось отлично.
#48 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 17 Июль 2005 - 12:54
Уважаемый Alexandre!
Дает ли возможность эта прога в триал версии получить развертки поясьев на плоскость?
Дело в том, что я проектирую в SolidWorks - это моя основная рабочая программа.
Но в ней я не могу получить эти самые развертки.(Может не в те кнопари тычу? :)
Коллега SKR порекомендовал перебрасывать поверхности в Rhino или CARENE.
<{POST_SNAPBACK}>
К сожалению в триал разверток нет. Про развертки могу сказать только одно. Делаются практически любые развертки. С учетом пластических деформаций, для любых листов, любых толщин. Проверено на очень юольшом количестве судов. Выдается масса различных вариантов шаблонов для гибки.
#49 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 18 Июль 2005 - 09:26
Уж если возникла такая разовая необходимость - шлите модель мне. Я разверну листы. у меня полная версия.
#50 Alexandre
Alexandre
  • 158 сообщений
  • Из:Stavanger
Отправлено 19 Июль 2005 - 08:17
За данное предложение - спасибо!
Наберусь  храбрости и воспользуюсь им!
Только подготовлюсь тщательно. Проектировать лодку(ки) начал не так давно -пока все на уровне эскизов. Ищу наиболее приемлемый вариант для исполнения в две руки.
Вчера-таки надыбал в SW функцию развертки конусных поверхностей на плоскость. Я же говорил что не в те кнопки тычусь!
Еще раз спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Всегда пожалуйста. Корпус можно в сисоле сделать и листы развернуть. Потом передать в SW через IGES и развлекаться со всеми внутренними конструкциями уже в SW. хотя проще неверное все делать в сисоле. Он это позволяет даже в триал версии. Разве что кроме листов.
Так что предложение о любой возможной помощи остается в силе. Чего знаю подскажу.
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    GOLF_stream
