Тахометр для дизеля
вольво-пента МД5а
Сообщений в теме: 95
#26 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 08 сентября 2012 - 22:48
А у него стрелка только из стороны в сторону а не по кругу)))))) :D
У вашего мотора оборотов не хватит стрелку по кругу гонять :)
Ну а если серьезно то вольтметры разные бывают.Все приборы в авто. вольтметры ну или амперметры.
#27 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 08 сентября 2012 - 23:09
Да это понятно :) Просто для приборной доски хочу использовать автомобильные приборы. Уже и блок приборов подобрал от зила (квадрат с четырьмя приборами) ну а тахометр наверно вазовский. Надеюсь моторный так обесшумить что тахометр будет актуален.
#28 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 09 сентября 2012 - 00:59
...ну а тахометр наверно вазовский. Надеюсь моторный так обесшумить что тахометр будет актуален.
Обалдеть! Ужель так тихо будет?! Вазовский... В карбюраторных они обычно на катушку зажигания цепляются, там шуруют радиоимпульсы (пачка затухающих колебаний) в несколько сотен вольт, т.е. он на такие напряжения расчитан и запустить его иначе отдельная проблема.
А в фирменных лодочных ларьках нет ли красивого тахометра на дизель? Или жаба душит? А такой? http://tahometr.ucoz...bor_ts_013/0-27 Датчик в комплекте.
Сообщение отредактировал Трибун: 09 сентября 2012 - 01:15
#29 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 09 сентября 2012 - 01:48
Все эти бирюльки есть в магазинах для тракторов или грузовиков.
#30 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 09 сентября 2012 - 04:09
Лепил вазовский тахометр к карбюраторному меркурию. Со схемой разобрался. Если на передний шкив двигателя прилепить маленький стальной диск с двумя прорезями и поставить датчик хота из трамблера, то ничего больше колхозить не надо (12вольт с датчика хола будет достаточно для нормальной работы тахометра от копейки).
Сообщение отредактировал kaa39518: 09 сентября 2012 - 04:10
#31 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 сентября 2012 - 11:28
Вот вот такие советы да рекомендации я и хотел получить.Вот только он цифровой. А я хочу что б приборная доска выглядела посерьёзней))) Ну а тахом можно и зиловский воткнуть , с бычка например.
Прорези друг на против друга? 180 градусов?
#32 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 сентября 2012 - 11:44
К стати вот такой посмешнее будет дизельный тахометр Biltema.(незнаю как ссылку пришпандорить)
#33 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 09 сентября 2012 - 13:15
Да.
#34 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 09 сентября 2012 - 21:13
Убежден, что нашеавтотахометры от карбюраторных работают от катушки, но не от Холла. А в Копейке не было ни тахометра, ни БСЗ с датчиком Холла. Штатно не было. Так что к Вашей рекомендации я бы отнесся с осторожностью - надо проверять сможет ли конкретный тахометр работать от импульсов 12В.
#35 PP.
PP.
  • 352 сообщений
  • Из:Северобайкальск
Отправлено 10 сентября 2012 - 03:40
Убежден, что нашеавтотахометры от карбюраторных работают от катушки, но не от Холла. А в Копейке не было ни тахометра, ни БСЗ с датчиком Холла. Штатно не было.---
И даже дырки в торпеде под него не было)
Я когда-то ставил электронный, с цифрами. Один провод на плюс, второй на катушку, третий естественно на массу.
Скажу что во-первых по цифрам ориентироваться неудобно, а во вторых их на солнце практически не видно.
#36 apred
apred
  • 1 465 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Кр. швертбот
  • Название: АМУЛЕТ
Отправлено 10 сентября 2012 - 03:59
В свое время, для снятия информации о положении маховика я использовал старую головку от любого магнитофона. Крепил ее поближе к зубцам маховика. После нее ставил усилитель ограничитель(одна микросхема-дифференциальный усилитель, можно пару транзисторов) , на выходе получался хороший импульс от каждого зубца. Ну а далее задача сводится к измерению частоты этих импульсов, хоть аналогово (на дифференцирующей RC цепочке), хоть цифровым методом (считать количество импульсов за определенный промежуток времени). В качестве магнита использовалось магнитное поле земли. Ну с ноль меткой конечно сложнее, но для измерения частоты, она не нужна.
#37 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 10 сентября 2012 - 05:00
Я говорю про конкретный тахометр - ВАЗовский от классики.
Схема у него гондовая и надежная - на входе формирователь ограничитель, затем одновибратор, выпрямитель, амперметр.
Проводил эксперименты на столе - импульсов 12В ему достаточно для надежной работы!
Сообщение отредактировал kaa39518: 10 сентября 2012 - 05:00
#38 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 10 сентября 2012 - 07:34
Вот положительный опыт использования жигулевского тахометра на дизельном двигателе - http://forum.katera...._1 Можно не городить транзистор и индуктивность (для повышения напряжения), а уменьшить резистор во входном делителе тахометра (я пошел этим путем)
Сообщение отредактировал kaa39518: 10 сентября 2012 - 07:42
#39 Йети
Йети
  • 91 сообщений
  • Из:Усть-Каменогорск
  • Судно: катер
  • Название: Qween Mary 3
Отправлено 10 сентября 2012 - 08:55
Вот положительный опыт использования жигулевского тахометра на дизельном двигателе - http://forum.katera....ntry545260Можно не городить транзистор и индуктивность (для повышения напряжения), а уменьшить резистор во входном делителе тахометра (я пошел этим путем)
Я тоже так поступил.
Единственный недостаток - пришлось разобрать корпус таха, т.е. развальцевать его.
А если брать транзистор и катушку - то вскрывать не надо.
"Уменьшить резистор" - в моем случае просто перерезать одну дорожку, и перепаять входной проводок на нее. Дальше действительно все работает от обычного Холла и диска с 2-мя прорезями.
#40 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 сентября 2012 - 09:46
А любопытно , показания тахи сверяли?
#41 Йети
Йети
  • 91 сообщений
  • Судно: катер
Отправлено 10 сентября 2012 - 10:31
А смысл? Специально стробом не мерил, но они же не могут отличаться. 2 импульса на оборот - и все.
Либо работает, либо нет.
#42 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 сентября 2012 - 10:44
А влюбопытстве не всегда есть смысл :D . Мне вот тут один тракторист с виноводочным загаром, пообещал мёртвый датчик для тахометра на мой дизель отдать. Принесёт посмотрю как можно оживить, ну или на крайняк я думаю туда датчик Холла вживить. Всё наверное эстетичнее будет , чем всякие прибомбасы на маховике будут висеть.
#43 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 10 сентября 2012 - 11:22
Иттересно что этот датчик использует как первичную информацию? Пульсации давления на магистрали форсунки?
Не надо на маховик - красивее на передний шкив.
#44 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 10 сентября 2012 - 11:27
Нет на дизеле Д 37 есть привод для датчиков мото часов или тахометра (а я и не знал). Вот и получается , что датчик будет типа "родной"
#45 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 10 сентября 2012 - 14:28
Ну вот видите, лукавый Вы наш... При владении определенными навыками и знаниями можно и из будильника тахометр сделать :shuffle:
Только я бы не щелевой Холл применил (трамблерный), а именно датчик фаз, стержневой. Для щелевого труднее точно сделать диск с прорезями.
#46 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 11 сентября 2012 - 04:29
Его не надо точно делать. Главное чтобы щели было две и не слишком близко друг к другу :) Даже если вы их на 90 градусов сделаете - будет правильно показывать.
#47 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 11 сентября 2012 - 04:54
Импульсы 12вольт с лабораторного генератора подавал до переделки тахометра - показывал верно :)
Но на моторе видать импульсы меньше 12 вольт, пришлось резистор перепаять - это не сложно.
#48 ШатунЪ
ШатунЪ
  • 299 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 сентября 2012 - 12:37
А хромированное кольцо помялось?
#49 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 11 сентября 2012 - 14:00
Нет.
#50 Трибун
Трибун
  • 1 657 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 11 сентября 2012 - 14:36
Дык я не про точность щелей. Сам тонкий диск может иметь торцевые биения и будет точить щелевой датчик Холла. Там зазор порядка 2,5мм.
Часто вижу на движках передний шкив штампованый с приличным торцевым биениям - как к такому тонкий диск присопливить чтобы не бил - вапроц. Литые шкивы тоже часто проточены только по ручью ремня.
А вот под стержневой датчик Холла (датчик фаз РВ) можно пару флажков закрепить и отрихтовать по месту.
Сообщение отредактировал Трибун: 11 сентября 2012 - 14:37
