А ты дополни его системой выхлопа, как обсуждалась в "Отопителе на базе штатной газплиты - будет греть везде и КПД возрастёт. А ваще-то я не видел, чтоб печку в середине комнаты клали - всегда к стеночке, а то и в угол.Стоящий у углу.. будет греть только угол.
Чем лучше отопить гараж
#51
Отправлено 16 февраля 2007 - 15:13
#52
Отправлено 16 февраля 2007 - 22:16
Для увеличения эфективности обогрева делается рубашка с жести и в нее делается наддув воздуха а выдув делается в напрвлении пола под углом.У самого печь наподобе такой только еще добавлено 2 колена на выхлопе для увеличения теплоотдачи. А то без колен очень много тепла улетает в трубу.Стоящий у углу.. будет греть только угол.
#53
Отправлено 16 февраля 2007 - 23:56
#55
Отправлено 17 февраля 2007 - 00:56
#56
Отправлено 17 февраля 2007 - 01:05
Как это? В вологодской, русская печь всегда посреди избы.А ваще-то я не видел, чтоб печку в середине комнаты клали - всегда к стеночке, а то и в угол.
#57
Отправлено 17 февраля 2007 - 01:22
У маслянных печек всё халява, даже топливо.
Может и так, но по скорости нагрева помещения - ветродуям соперников вряд ли найдется.
#59
Отправлено 17 февраля 2007 - 01:42
Совплим продает шланг для автосервисов , для вытяжки выхлопных газов. Надеваются на выхлопную трубу. Может правда дороговато для дома, для семьи.Может кто чего подскажет...
#60
Отправлено 17 февраля 2007 - 01:49
Спасибо за наводку, буду рыть в этом направленииСовплим продает шланг для автосервисов , для вытяжки выхлопных газов. Надеваются на выхлопную трубу. Может правда дороговато для дома, для семьи.
#61
Отправлено 18 февраля 2007 - 00:02
Про печь на отработке с чертежами и фото есть интересный сайт здесь http://www.chukvadim.narod.ru/
Пара вопросов.
1- сколько децибел выдаёт эта машина? Можно-ли услышать собеседника в гараже?
2- как вам несколько литров масла внутри раскалённого до красна ящика?
3- какова технология очистки дымохода?
#62
Отправлено 25 февраля 2007 - 20:02
А что за зверь этот "Буллерьян"? Тот эскизик самодельного "буллерьяна", что на преидудей странице - обыкновенная "буржуйка", только нетрадиционной формы - любой сварщик такое чудо сварганит за пару часов, ну с перекурами и опохмелкой - за день...
Вот этот зверь
#63
Отправлено 25 февраля 2007 - 21:28
#64
Отправлено 26 февраля 2007 - 06:43
#65
Отправлено 26 февраля 2007 - 10:22
С такой печькой это обязательно! Там температура газов низкая , точка росы получается и все действительно течет по трубе внутрь.Есть несколько особенностей-как написано в РЭ: надо что б высота трубы была не менее....., и если труба металическая , то обязательно теплоизоляция трубы, так и надо делать!
#66
Отправлено 26 февраля 2007 - 12:37
#67
Отправлено 27 февраля 2007 - 01:07
К тому же при отрицательных т-рах на улице я в гараже работать не буду (не протопить все равно и запасать 2-3куба дров не охота) Нужно вот, пока еще на улице +5+10С.. мало мало еще пару месяцев (октябрь и ноябрь) доработать, а по весне как только стало +10 распечатать гараж и продолжить работать (подтапливая слегка)
Да для такого режима работы самое лучшее электро.Вот к примеру простенький обогреватель,сварен за полдня,тен 1 кВт,тосол 12 л.,принеобходимости оставляю на ночь в гараже (когда ниже -15),чтобы легче машинка заводилась (утром +3-5)
#68
Отправлено 27 февраля 2007 - 02:08
На картинке котел "Нараг-классик" времен 20х годов. Картинка взята из энциклопедии 1922 года. Использовались такие для обогрева в квартирах до и после революции виидемо...
Примерно так у меня дом отапливается. Котел только КЧМ-5 и в систему антифриз специальный залит. Насчет трубы - если железная, о должна быть обязательно двухслойная с утеплителем между слоями. Про точку росы абсолютно верно сказано. У меня она из нержавейки со стекловатой внутри сделана. Кстати, чтобы ее почистить я по старому деревенскому способу протапливаю раз в пол-года сухими осиновыми дровами. Вся дрянь выгорает напрочь. Существует еще один экстремальный способ чистки: в топку плескается 50 грамм бензина, дверка резко закрывается... Снаружи потом в радиусе метров 15 все в саже. Сам не пробовал, видел только, но повтроить не рискну...
#69
Отправлено 04 марта 2007 - 17:05
Пара вопросов.
1 Работает печь тихо! не знаю по чему на видео такой шум снимал на фотоапарат может из за этого кажется шумно?
2 масло находится в нижнем баке а не а верхнем раскалённом до красна
3 дымоход за сезон не чистил не разу (ну не каптит она и всё тут) один-два раза в сезон нужно чистить нижний бак от огарков бумаги оставщихся при разжигании и масленных отслоений (очень густых почемуто) вот и всё обслуживание
#71
Отправлено 13 мая 2007 - 11:28
Сомнительно, без утепления палатки будет слишком большая теплопередача. Это - почти то же самое, что и отапливать весь гараж. На короткое время - конечно, без проблем можно нагреть.Как вы думаете, получится поддерживать в такой палатке плюсовую температуру?
#74
Отправлено 14 мая 2007 - 00:16
у армейской палатки 3 слоя - сама палатка ,утеплитель и "белка",без утеплителя палатку нагреть очень сложно
А что за "белка"?
А утеплитель - какой? Толстый?
А пол в такой палатке есть?
#75
Отправлено 14 мая 2007 - 17:05
В принципе, можно нагреть и без утеплителя, только требуется постоянно действующая мощная печка. Например, туристские палатки с печкой - именно такие. Но они требуют постоянной топки, и расход дров за ночь - немаленький. Ставьте в гараж (5-8)квт калорифер либо аналогичную печку на газе либо на жидком топливе - и будет тепло. Только утеплить помещение (либо только палатку) наверняка будет на порядок дешевле.у армейской палатки 3 слоя - сама палатка ,утеплитель и "белка",без утеплителя палатку нагреть очень сложно
