Furuno 1720 радар
Отправлено 28 сентября 2012 - 11:46
Отправлено 28 сентября 2012 - 15:03
А как выражается неисправность?Добрый день! Ищу схему модулятора MD-7277 от этого радара. В инструкции только нарисованный квадратик и разъемы. Радар старый. Видать интернета еще не было
Есть подозрение, что умер именно модулятор, а не магнетрон. Этот же модулятор с некоторыми вариантами стоит и в некоторых других фуруновских радарах.
В смысле магнетрон меняли?
Сообщение отредактировал miami: 28 сентября 2012 - 15:06
Отправлено 28 сентября 2012 - 16:55
Схема там особо и не нужна, обычный управляемый импульсный высоковольтный источник питания, управляется последовательностью импульсов от датчика вращения антенны (примерно 180 импульсов на оборот антенны), магнетрон - "обычная" радиолампа имеющая накал, просто может катод выродился, накал сдох или датчик вращения загнулся. Модулятор - ну крайне (почти никогда) не дохнет.Добрый день! Ищу схему модулятора MD-7277 от этого радара. В инструкции только нарисованный квадратик и разъемы. Радар старый. Видать интернета еще не было
Отправлено 30 сентября 2012 - 15:48
Отправлено 30 сентября 2012 - 22:30
Утопленник - тяжелый случай.Вообще то он сначала утонул. В смысле, что внутрь налили воды, которая оттуда не вытекла истояла уровнем примерно в 1 см. Итог - Кроссплата (к которой все прикручено)прокорродировала до дыр, из волноводов высыпалось большое количество коррозии алюминиевой. Сервисный центр во Владивостоке от ремонта отказался, мне подарили на эксперименты. Коррозию всю в гальванике убрал. Но вот на плате модулятора вспучившиеся конденсатор, и следы пайки транзистора. То есть ремонтировали точно модулятор.
Внешние признаки - все светится, только не показывает. Геркон,заведенный на плату модулятора исправен.
На размьеме три ножки обозначенные:
TRIG
PULSELENGTH
BEARING PULSE
HD MARKER
Что на них должно быть при нормальной работе?
И каким эквивалентом можно заменить магнетрон, что бы проверить есть ли высокое?
На фото детали после травления.
Кроссплата - правильно называть шасси (chasis) крайне желательно восстановить/заменить/изготовить т.к. кроме всего прочего играет роль экрана.
Все платы которые были в воде надо разбирать т.е. снимать все габаритные детали под которыми не видно дорожек, проверять и чистить скрытые места. Трасформаторы могут быть с закороченными витками требуется тщательная проверка и возможно перемотка. Если плата - стеклотекстолит - с торцов не была покрыта лаком, то внутри самой платы могут быть межслойные замыкания - тогда жопа - лучше менять блок целиком.
Следы пайки ни очем не говорят - это слабая попытка запуска радара.
Насчет трех ножек - ты указал 4 http://forum.katera....tyle_emoticons/default/shifty.gif
TRIG - может быть как вход так и выход - скорее всего сигнал переключения приемник/передатчик или включения передатчика в работу.
PULSELENGTH - длинна импульса передачи - меняется в зависимости от дистанции наблюдения.
BEARING PULSE - импульсы вращения - 180 на оборот антенны для твоего случая, без этих импульсов передатчик работать не будет. В локаторах магнетроны работают в импульсном режиме (в отличии от печек СВЧ).
при ремонте разединяется ведущее и ведомое колесо привода антенны, чтоб антенна не вращалась а моторчик с датчиком крутился, антенна при этом направляется от себя (ты-ж не хочешь заработать лекемию)
HD MARKER - соответственно head marker отсчет линии 360/0 градусов, сигнал синхронизации антенны и индикатора.
Так что халява сладкой не бывает
На магнетрон можно нати даташит и на основе указанных данных состряпать еквивалент из резисторов - нужны напряжение/ток накала (например 12V/10A) и напряжение/ток анода (например 1000V/1A), хотя я бы не стал - когда магнетрон дохнет ток через него не течет, а схемы накачки при этом-то не дохнут
Сообщение отредактировал miami: 30 сентября 2012 - 22:40
Отправлено 01 октября 2012 - 09:03
Отправлено 01 октября 2012 - 09:43
Магнетрон прикручен волноводному углу на с поворотом на 90 градусов. К такому же углу прикручен и приемник. Между двумя этими углами стоит циркулятор. (три выхода - приемник, передатчик, антенна). крутящаяся антенна подсоединена тоже через угол. Это н епросто муфта, а нормальные волноводы прямоугольного сечения. Иначе че бы там почти 10 гиг бы проходило.Чет ты много упоминаешь волноводы
На тех Furuno что мне попадались их фактически не было, магнетрон прямо на антенну работал, через муфту естественно.
Так что сфоткай - мож мы о разном думаем.
Волноводов эт на советских радарах было дохрена...
Отправлено 01 октября 2012 - 10:22
Мда, грустно все 1,5,6 фотографии это абзац, использовать я бы не рискнул - излучение по стыкам фланцев будет дуть куда угодно + разогрев...Магнетрон прикручен волноводному углу на с поворотом на 90 градусов. К такому же углу прикручен и приемник. Между двумя этими углами стоит циркулятор. (три выхода - приемник, передатчик, антенна). крутящаяся антенна подсоединена тоже через угол. Это н епросто муфта, а нормальные волноводы прямоугольного сечения. Иначе че бы там почти 10 гиг бы проходило.
если плоский фланец можно попробовать шлифануть, то дроссельный - безнадега.
Короче - поскольку радар на халяву - я бы посоветовал найти волноводы и фланцы от "Печоры" и методом слесарки и пайки собрать новый тракт, там сечение волноводов вроде такое-же, сделаны они из латуни и внутри посеребряны, так что спаять нужное не проблема.
А при таких фланцах у тя ящик магнетронов нужно будет возить с собой, потому как всякие КСВ и КБВ дадут тебе отраженку обратно в магнетрон и он сам себя будет давить - КПД системы резко падает.
Сообщение отредактировал miami: 01 октября 2012 - 10:27
Отправлено 01 октября 2012 - 21:35
Отправлено 01 октября 2012 - 21:48
Самый здоровый транзистор выпаяй и включи, если ток потребления будет в норме трансформатор в перемотку (межвитковая утечка изоляции).Пока у меня конкретная проблема именно с модулятором. Где то в нем почти короткое. Сегодня путем последовательного отключения было выяснено что коротит именно модулятор.
Когда его снял и отдельно подал на него +12 вольт ( как и положено по схеме,высветилось на БП 13 ампер и сработала защита БП. Тестером +12 на землю не звонится. Схему пока найти не удалось. Причем умирало постепенно. Сначала выключился через час работы, потом через минут двадцать. А в конце концов сразу.
Но запускать схему с магнетроном и свистящей фидерной системой ....
Отправлено 01 октября 2012 - 23:37
Кстати, насчет свистящей системы. Когда разбирал, не обратил внимание.Когда собрал -между углами и циркулятором зазоры по паре миллиметров. Никаких прокладок там не было. Собрать неправильно невозможно, все садится на центрирующие штыри. Скачал фото с Ебай, продают такую же. На фото радара в отличном состоянии тоже щели!Но запускать схему с магнетроном и свистящей фидерной системой ....
Отправлено 01 октября 2012 - 23:41
Похоже, ваш модулятор плате короткое замыкание и вытягивает слишком много тока. Это нормально, потому что одна или несколько больших FET транзисторы пошли плохо.1720 радара составляет от 20 до 22 лет. Совет MD больше не доступен. Мы не предоставляем схемы, кроме того, что уже предусмотрено в руководстве . Вы можете попробовать обратиться к дилеру, чтобы увидеть, если они могут иметь старые б / у MD, которые можно приобрести. В некоторых случаях, дилер сможет восстановить ваш совет. Если они не могут отремонтировать ваш аппарат, некоторые дилеры будут принимать ваши старые устройства в торговле на покупку нового блока.
Если вам нужна помощь в поиске дилера, пожалуйста, используйте следующую ссылку.
http://www.furunousa...lerLocator.aspx
Джонни Электрон
Re: Furuno 1720 - MD-7277
Джонни Электрон »Mon 1 октября 2012 9:53 вечера
Один из наших дилеров связался со мной говорят, что они имеют MD7277 для продажи. ($ 282)
Вы должны связаться с ними напрямую, если Вы хотите купить его.
Морская электроника Of The Outer Banks
4711 Южная Croatan шоссе, MP 14 Bypass, в Croatan центр
Нэгс-Хед | Телефон :800-654-9251 | Факс: 252-441-7322
Нормальный телефон 252-441-1360
Короче мягко послали.
Отправлено 02 октября 2012 - 08:07
Это в принципе возможно на деталях с ненарушенной геометрией. Такие зазоры могут выполнять роль дросселей в СВЧ,но у этого зазора допуск должен быть +/- 0.05мм, а у тя сплошная коррозия и дефекты поверхности....Кстати, насчет свистящей системы. Когда разбирал, не обратил внимание.Когда собрал -между углами и циркулятором зазоры по паре миллиметров. Никаких прокладок там не было. Собрать неправильно невозможно, все садится на центрирующие штыри. Скачал фото с Ебай, продают такую же. На фото радара в отличном состоянии тоже щели!
Отправлено 02 октября 2012 - 08:59
Дык может и продают после слесаринга значит советские нормы самые нормальные нормы...Какие 5 сотых милиметра! Там даже на фото с ебая видно что зазор кривой от 1 мм до 3 мм! Может просто считают потери несущественными?
Встречал я такой радар один раз - магнетрон сдох - для себя решил - гуано
А вапче тебе сделали шикарное предложение за 300 гринов рабочий радар
Или не радар
Сообщение отредактировал miami: 02 октября 2012 - 09:03
Отправлено 02 октября 2012 - 10:46
Отправлено 09 октября 2012 - 21:47
Отправлено 10 октября 2012 - 09:58
Выпаяй трансформатор и включи без него, если греется ищи еще, может быть в самой плате утечка для стекляхи "обычное" дело, если ничего более не найжешь тады да, в перемотку...Похоже транзистор это следствие. Заменил. То же греется, хоть и меньше.( ток потребления 3 ампера). За 20 секунд до 100 гр. В посте выше советовали выпаять трансформатор и в перемотку. Наверное попробую.
Заодно спаял и нагрузку вместо магнетрона. 1000 ом по анодной цепи и 12 ом по накальной. Из резисторов МЛТ-2. Среднее потребление анода 30 ватт, должно хватить. А потом всегда можно резюки в воду засунуть.
я однажды пол платы лобзиком пропилил между дорожками
Сообщение отредактировал miami: 10 октября 2012 - 10:00
Отправлено 16 октября 2012 - 23:27
Отправлено 24 декабря 2016 - 22:23
Добрый день! Ищу схему модулятора MD-7277 от этого радара. В инструкции только нарисованный квадратик и разъемы. Радар старый. Видать интернета еще не было Есть подозрение, что умер именно модулятор, а не магнетрон. Этот же модулятор с некоторыми вариантами стоит и в некоторых других фуруновских радарах.
