Воздушный винт
Сообщений в теме: 651
#1 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 11 октября 2012 - 23:12
Рассчитаю и изготовлю винт из древесины под конкретное судно с двигателем до 300л.с. Оклейка стеклотканью, оковка нержавейкой. Короткие сроки, приемлемые цены. Более 3-х лет на рыенке воздушных винтов. Позже выложу фотки и дам ссылки.
#2 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 11 октября 2012 - 23:20
Вот для начала ссылка http://www.reaa.ru/c...?num=1317056230
#3 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 11 октября 2012 - 23:21
Ну вот и с форума reaa спецы приходят... Интересуют два винта моноблочных, один для буран-авиа 1600мм правый, толкаюций и такой же для СВП, но с другими углами. Какая цена ваших винтов?
#4 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 11 октября 2012 - 23:26
Винт 1.6м. оклеенный, окованный, с чехлами, на сегодняшний день - 8.6т.р.
#5 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 11 октября 2012 - 23:54
А не дроговато? У Данелюка В.Г. 1600мм с регулируемыми лопостями сейчас около 13тыров. А с вашим ведь углами не поиграешь...
#6 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 12 октября 2012 - 00:11
А не дроговато?
Дороговато? Не думаю. На счет "поиграть лопастями"... Вот здесь и кроется главная ошибка при выборе винта. Просто вспомните пословицу: "Всякое универсальное - хуже специального".Винт переставного шага - устройство универсальное. По-этому он работает везде, но кое-как. Правильно подобранный винт фиксированного шага работает Отлично, но в определенном диапазоне. Желаете продолжать дискуссию - извольте, с удовольствием.
Сообщение отредактировал зов: 12 октября 2012 - 00:12
#7 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 12 октября 2012 - 00:41
Привет! Для себя почти всё уже уяснил по винтам... остаётся вопрос: на что влияет ширина лопасти? Интересует всё: упор на стопе, падение упора при наборе скорости, зависимость от мощности(какая?) Почему(для чего?) одни винты широкие - другие узкие??? Сходил по Вашей ссылке, пригляделся... - всё такое разное! С Уважением.
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 октября 2012 - 07:49
А винты для кольца, умеете?
#9 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 12 октября 2012 - 08:35
Соглашусь с вами при условии что винт под определённый аппарат, с заданными характеристиками практически всеми постоянными (редуктор, обороты мотора, мощность, крутящий момент, условия эксплуатации и т.д.) Что касается дельталёта то спасибо за ответ.
А вот применительно к СВП категорически не соглашусь, так как и аппараты разные и моторы.
Так как используемые мной моторы KOHLER во первых имеют мощность от 26 до 40 л.с. Линейка достаточно неудобная чтобы использовать нерегулируемый винт. Естественно отработав модель можно перейти и на моноблок.
#10 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 12 октября 2012 - 08:46
Привет!
С Уважением.
Ширина лопасти выбирается исходя из конкретных условий.Допустим для Ваших условий оптимальный винт 2м. Но такой винт не вписывается в конструкцию. Выход: урезать диаметр но увеличить ширину лопасти.
Без проблем.
#11 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 12 октября 2012 - 08:52
Конечно одним винтом не "перекрыть" все аппараты. Но и переставной винт не справится с этой задачей. Дело в том, что регулировка лопастей, без существенного снижения КПД, возможна в пределах 3-4 градусов.
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 октября 2012 - 08:59
Без проблем.
Для аппарата вот из этой темы можете?
http://forum.katera....1
На замену парапланерному
#13 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 12 октября 2012 - 09:18
Аппарат может быть любой. Давайте Т.З.по следующим пунктам:
- обороты и мощность мотора на максимале и в крейсере, при наличии редуктора - степень редукции
- тип судна, габариты, макс вес.
- крейсерская скорость
- максимально возможный диаметр винта по констуктивным соображениям
- направление вращения если стоять лицом к потоку создаваемом винтом
- расположение крепежных отверстий
А я уже посчитаю какой винт будет для Вас оптимальным.
#14 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 12 октября 2012 - 10:01
он любой может
Вот один из образцов
правда в нужные параметры попали всетаки со второго раза ...
В первый раз по моей вине , неправильно дал данные по мотору и редуктору винт получился немного легкий , со второго раза попали более точно .
Сообщение отредактировал Edi: 12 октября 2012 - 10:06
#15 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 903 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 октября 2012 - 10:24
он любой может
Эдуард, у тебя сейчас такой винт стоит? Как в сравнении с другими винтами?
Как ведёт себя нержавеющая оковка под действием песка воды и снега? Как ведут себя при этом, прилегающие к нержавейке поверхности?
#16 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 12 октября 2012 - 10:35
Винт от зов во втором исполнении по тяге и оборотам совпал с трех-лопастным Киевпроп , правда звук немного другой не громче , а как бы базистей , видимо из-за меньшего количества лопастей .
Эксплуатировал всего часов 5 , песок и насекомые попадали на винт , оковка совсем без повреждений , крупнее ничего в винт не влетало (пока), краска тоже без дефектов .
И да ... сразу оговариваю - производитель продает винт без прижимной шайбы , точить придется самому.
Сейчас винт от зов в запасе , а на СВП стоит Киевпроп , т.к. велись эксперементы по углу атаки лопастей ... не потому что винт плохой.
Сообщение отредактировал Edi: 12 октября 2012 - 10:37
#17 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 12 октября 2012 - 12:31
Вот, пара винтов. один для глиссера, другой для СВП
#18 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 12 октября 2012 - 21:43
Приветствую! Сколько будет стоить винт?-характеристики свп такие: полная масса 450-500кг, Двс-2а штуки, но на толкание-10л.с. (редукция 1.5 или подберу более подходящую), размер аппарата 4Х1.8 (но форма корпуса как у пули) ограничений по диаметру нет...
#19 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 12 октября 2012 - 23:58
Вы дали не полное Т.З. Посмотрите, пожалуйста, пост №13 и ответьте на все пункты. Иначе довольно сложнопросчитать винт и определиться с ценой. :shuffle:
#20 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 13 октября 2012 - 12:48
Привет! Обороты двс 4000, вращение правое. Скорость думаю до 40км/ч по воде. Остальное будет подогнано под винт(диаметр не важен т.к. буду потом варить раму под винт)...
#21 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 13 октября 2012 - 22:10
Ответил в личку.
P.S. Мне кажется мы с Вами на reaa общались?
#22 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 13 октября 2012 - 22:23
Ответил в личку.
А что такое reaa? извиняюсь что не в тему...
#23 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 13 октября 2012 - 22:28
http://www.reaa.ru/
#24 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 13 октября 2012 - 22:54
http://www.reaa.ru/
нет-не со мной...
#25 зов
зов
  • 80 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 14 октября 2012 - 00:00
Если кого интересует какую тягу с каким мотором и каким винтом можно получить, посмотритездесь http://www.reaa.ru/y...hhego_vinta.gif
